> Заливка полигоном земли - "апендиксы"
turnon
сообщение Feb 25 2015, 12:02
Пользователь №: 83 207
При заливке полигоном земли возникают отводы-апендиксы, подключенные к земле через тонкий перешеек. Слышал мнение, что они работают как антены. А другое мнение - наборот улучшает экранирование.
Подскажите пожалуйста, как лучше. Три варианта:
1. Убираем:
2. Оставляем как есть:
3. Оставляем как есть и добавляем переходных для лучшей связи с земляным полигоном:
AlexandrY
сообщение Feb 25 2015, 12:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Вариант 3 лучше всех если плата 2-х слойная.
Aner
сообщение Feb 25 2015, 13:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
По третьему варианту лучше, но опять таки нужно в целом смотреть, а не какой-то кусочек. А чтобы отводы-апендикс не работали антеннами как вы пишите, то и переходники для сшивки полигонов должны быть в крайних точках. К тому же нужно понимать, что проверить метализацию в таких переходниках крайне сложно. По этой причине я часто делаю несколько переходников, доп. стоимость переходника невелика против проблемы его отсутствия.
turnon
сообщение Feb 25 2015, 14:27
Плата двуслойная. А если на обратной стороне тоже апендикс, прошивка же переходными не поможет, будет работа как "антена"? Или не будет антены, а будет лучшее экранирование?
А про какую доп. стоимость переходного отверстия идет речь? Еще не встречал у производителей цен за отверстия, обычно ставлю сколько влезет, без ограничений.
Aner
сообщение Feb 25 2015, 14:40
Из: СПБ
QUOTE (turnon @ Feb 25 2015, 18:27) *
Правильнее писать антенна с двумя н, дабл н. Да и как таковой "хвостик" или ответвление не совсем антенна, смотреть нужно весь проект в целом, тогда можно сказать. Книги найдите, там много объяснено -> EMI Troubleshooting Cookbook for Product Designers; Circuit Modeling for Electromagnetic Compatibility.
bigor
сообщение Feb 25 2015, 16:30
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Есть четвертый вариант - поправить топологию таким образом, что бы апендикса не возникало.
В 90% случаев (в Вашем примере так же) это реализуемо.
В противном случае - смотрим по месту, но (ИМХО) лучше залить с переходными (3-й вариант) если поправить никак...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
turnon
сообщение Feb 25 2015, 18:16
А если выбирать из двух вариантов, оставить апендикс без переходных или отрезать апендикс, что лучше?
Aner
сообщение Feb 25 2015, 18:52
Из: СПБ
QUOTE (turnon @ Feb 25 2015, 22:16) *
Оставить апендикс без переходных лучше, но повторюсь, что это после оценки прозодящих сигналов в проводниках.
PCBtech
сообщение Feb 27 2015, 07:53
Пользователь №: 1 623
Зачем оставлять аппендикс без переходных? Какую функцию он выполняет?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Vakhtang
сообщение Feb 27 2015, 08:01
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Конечно лучше 3-й вариант.
turnon
сообщение Feb 27 2015, 08:43
А чем он отличается от остальной земли? Так и не пойму до конца, почему он работает как "антенна", ведь все наведенное на эту антенну все равно уходит на землю. А сам кусок полигона земли вроде как полезен, экранирует дорождки друг от друга.
PCBtech
сообщение Feb 27 2015, 08:54
Что-то я не пойму - какая же это земля, если в этом куске полигона нет переходных отверстий? Он соединен с землей или нет?
Если соединен - то чем и в каких точках?
Поясните еще раз - это аппендикс без переходных отверстий, или это кусок земли, прошитый множеством переходных отверстий?
На правах рекламы:
Подробности:
turnon
сообщение Feb 27 2015, 10:58
Рассматриваем вариант 2. Соединен перешейком внизу.
Аппендикс без переходных отверстий, соединенный с землей перешейком.
PCBtech
сообщение Feb 27 2015, 11:44
Ну конечно, это плохо, если есть только один перешеек для соединения большого полигона с землей.
Именно так и устроены все антенны.
Если у вас плата скоростная, или смешанная цифро-аналоговая,
или фронты сигналов достаточно короткие,
то такие полигоны-аппендиксы могут создать проблемы с ЭМС.
Земляной полигон-аппендикс должен все же иметь переходные отверстия по всем углам,
соединяющие его с основной землей.
Хотя, честно говоря, довольно странно видеть 2-слойку со скоростными сигналами,
обычно это хотя бы 4 слоя, где внутри земля и питание сплошными полигонами.
На правах рекламы:
Подробности:
turnon
сообщение Feb 27 2015, 15:33
А если нет возможности его заземлить, то лучше удалить? Сигналы макс 20 МГц (SPI).
И тут видимо и есть черная магия, трудно понять, это уже аппендикс или еще полигон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
