Вопросы по Microwave Office |
Feb 27 2015, 11:08
Пользователь №: 85 397
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в Circuit Schematic'е измерить ёмкость элементов? На CDC поле Measurement Component всегда пустое. Пробовал указать вручную на схематике элементы/узлы/пробы - выскакивает ошибка. С диодов перешёл на конденсаторы, чтобы уж удостовериться в правильности данных. А тут и данных-то никаких...
Сообщение отредактировал Pubzor - Feb 27 2015, 11:10
Feb 27 2015, 12:04
DC linear Capasitance я предполагаю что это просто ёмкость. Спасибо, конечно, но хотелось бы просто измерить эту ёмкость. Вот простая картинка. Пробовал на месте диода ставить обычный идеальный конденсатор. Среди элементов есть источник Dynamic Nonlinear Voltage-Controlled Charge Source: DYN_VCQS. Думал с ним может что выйдет...
Feb 27 2015, 14:25
Пользователь №: 82 588
Цитата(Pubzor @ Feb 27 2015, 15:08)  Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в Circuit Schematic'е измерить ёмкость элементов? На CDC поле Measurement Component всегда пустое. Пробовал указать вручную на схематике элементы/узлы/пробы - выскакивает ошибка. С диодов перешёл на конденсаторы, чтобы уж удостовериться в правильности данных. А тут и данных-то никаких... А так не пойдет?
Feb 27 2015, 14:39
Пользователь №: 78 938
Цитата(Pubzor @ Feb 27 2015, 17:08)  Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в Circuit Schematic'е измерить ёмкость элементов? На CDC поле Measurement Component всегда пустое. Пробовал указать вручную на схематике элементы/узлы/пробы - выскакивает ошибка. С диодов перешёл на конденсаторы, чтобы уж удостовериться в правильности данных. А тут и данных-то никаких... Измерить емкость конденсатора или варикапа можно используя измерение С-PRC в линейных измерениях (см. скрин).
Mar 5 2015, 06:48
Пользователь №: 85 488
День добрый, не подскажете где найти операционные усилители для AWR Microwave Office? В базе только один операционный усилитель.
Mar 5 2015, 08:38
Пользователь №: 65 864
Цитата(Vova @ Mar 5 2015, 09:48)  День добрый, не подскажете где найти операционные усилители для AWR Microwave Office? В базе только один операционный усилитель. MWO в основном предназначено для работы с ВЧ компонентами, поэтому в базах конкретные ВЧ элементы, например усилитель ADL5320. ОУ не ВЧ элемент и он представлен лишь общей моделью.
Mar 7 2015, 08:27
[u]Maksa, Разработчик, serega_sh____[/u], спасибо! Думал, что может есть какой-нибудь измеритель ёмкости диодов в зависимости от напряжения смещения на них. Другой вопрос. Как записать у уравнениях логарифм числа по основанию? Запись "Log" вроде бы понимает, но как записать ОСНОВАНИЕ и Х я не могу понять. Например Log X по основанию 25. Запись "Ln" не распознаёт вообще. Но будет LOG, a LN не проблема И ещё. Можно ли, чтобы переменная из Output Equations фигурировала в качестве одного из параметра в схемах из Schematics? Ну, к примеру, та же ёмкость в в СХЕМЕ2 после вычисления её (ёмкости) в зависимости от частоты в СХЕМЕ1.
Mar 7 2015, 08:57
Пользователь №: 16 882
Цитата(Pubzor @ Mar 7 2015, 12:27)  [u]Maksa, Разработчик, serega_sh____[/u], спасибо! Думал, что может есть какой-нибудь измеритель ёмкости диодов в зависимости от напряжения смещения на них. Другой вопрос. Как записать у уравнениях логарифм числа по основанию? Запись "Log" вроде бы понимает, но как записать ОСНОВАНИЕ и Х я не могу понять. Например Log X по основанию 25. Запись "Ln" не распознаёт вообще. Но будет LOG, a LN не проблема И ещё. Можно ли, чтобы переменная из Output Equations фигурировала в качестве одного из параметра в схемах из Schematics? Ну, к примеру, та же ёмкость в в СХЕМЕ2 после вычисления её (ёмкости) в зависимости от частоты в СХЕМЕ1. Log 25X=LogX/Log25
Mar 26 2015, 08:19
Пользователь №: 83 580
Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает анод или какое напряжение нужно подать на данный вывод? Может быть есть и другие образца варакторов? Заранее спасибо!
Mar 26 2015, 10:32
Цитата(RFMT @ Mar 26 2015, 11:19)  Здравствуйте! Хотел бы узнать! Работал ли кто-нибудь в программе с варактором? В стандартной библиотеке есть (Simple Varactor Model: VRCTR), но не пойму как он работает! Не знаете у него + означает анод или какое напряжение нужно подать на данный вывод? Может быть есть и другие образца варакторов? Заранее спасибо! В Example есть варактор, посмотрите как он там работает: https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...actor_Plot.aspx
