> Оптимизация работы с дифф.парами
Old_horse
сообщение Feb 28 2015, 19:47
Пользователь №: 51 174
Здравствуйте.
Готовлю плату к трассировке в PCAD2006. Подобная задача уже вохникала неоднократно, поэтому задумался об оптимизации работы.
В схеме несколько десятков дифференциальных пар с одинаковыми параметрами зазор/ширина проводников. До сих пор вручную в редакторе схем или плат создавал для каждой пары net class с уникальным именем, ставил признак дифференциальной пары, вводил атрибуты WIDTH и DiffPairGap, выбирал имена цепей из списка (или заранее выделял пару цепей перед созданием net class). Процесс с кучей лишних нажатий кнопочек.
Нельзя ли каким-то образом копировать параметры существующего net class?
В идеале бы вообще работать со списком цепей в табличном виде. Пробовал использовать для этого PCS, но там столько глюков, что себе дороже потом вручную редактировать образовавшиеся артефакты.
Old_horse
сообщение Mar 1 2015, 12:55
Никто не отвечает. Наверное я неудачно описал свою проблему. Буду крайне признателен за советы по решению следующей задачи:
Есть принципиальная схема в PCAD2006, в которой должно быть несколько десятков дифференциальных пар. Структура слоев печатной платы определена, ширины проводников и зазоры между ними посчитаны. Сформирована заготовка PCB, на которую экспортированы библиотечные элементы и список соединений. Ни в схеме, ни в плате дифференциальные пары пока не определены .
Требуется в схеме и в плате задать состав и параметры дифференциальных пар. Также нужно переименовать цепи, входящие в дифференциальные пары, чтобы имена отражали назначение сигналов.
Какая на ваш взгляд должна быть последовательность действий, чтобы снизить вероятность ошибок и сократить затраты времени?
zxcv
сообщение Mar 1 2015, 13:13
Пользователь №: 54 704
Можно сохранить схему в формате ASCII и в текстовом редакторе добавить строки в раздел netlist после описания цепей net:
CODE
(netClass "LVDS_OUT"
(netNameRef "LON")
(netNameRef "LOP")
(attr "IsDifferentialPair" "1" (textStyleRef "(Default)") )
(attr "DiffPairGap" "0.2mm" (textStyleRef "(Default)") (constraintUnits mil) )
Сообщение отредактировал zxcv - Mar 1 2015, 13:21
Old_horse
сообщение Mar 1 2015, 14:44
Спасибо за идею. Проверил - работает. Создание классов сильно ускорилось.
Таким образом можно и другие подобные задачи решать. Возьму на вооружение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.03309 секунд с 7
