> STM32F207, Проверить USART_SR_RXNE и DR
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 13:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Могу ли я задать вместо (сначала первое, затем второе)
if (USART3->SR & USART_SR_RXNE) {
if (USART3->DR == 24) {
Задать сразу
if (USART3->SR & USART_SR_RXNE && USART3->DR == 24) {
В этом случае гарантии, что сначала прочитается статус, а потом данные, нет, правильно?
aaarrr
сообщение Mar 3 2015, 13:45
Пользователь №: 1 448
Нет: && всегда обрабатывается слева направо.
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2015, 13:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И его выполнение прекращается как только получен однозначный результат. Т.е. если USART3->SR & USART_SR_RXNE не равно true, то USART3->DR == 24 проверяться не будет, так как уже не влияет на результат.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 14:00
То есть, гарантия есть. И могу так писать? Спасибо ответившим, и Кернигану с Ричи!
А вот если бы было (a + x) - (c + d)? Там тоже попорядку? Вроде, в книжках, наоборот, обращают внимание, что никакой определенной последовательности нет.
scifi
сообщение Mar 3 2015, 14:05
Пользователь №: 25 136
А вот не надо хитромудрый код плодить.
Написать в явном виде, и точка.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 14:07
Это который? Мне второй вариант симпатичнее, меньше скобок в конце.
Obam
сообщение Mar 3 2015, 14:18
Пользователь №: 83 663
Сначала скобочки, а потом разность
Пролетарий умственного труда.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 14:28
Вопрос, какие скобочки сначала, а какие потом.
aaarrr
сообщение Mar 3 2015, 14:33
А вот тут никаких гарантий.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 14:42
Для полного просветления: а если я возьму проверку DR в скобки, во втором варианте? Все равно пойдет слева направо?
Obam
сообщение Mar 3 2015, 14:53
(a + x) - (c + d) переменные все разные => всё равно
aaarrr
сообщение Mar 3 2015, 14:56
Все равно.
ViKo
сообщение Mar 3 2015, 14:58
Представьте, что эти переменные обновляются в прерывании. Или это содержимое таймеров. Портов. Volatile.
Golikov A.
сообщение Mar 3 2015, 17:44
Пользователь №: 14 454
ну какая разница?
если у вас значение может смениться в любой момент, сначала сделайте не меняемую копию, а потом вычисляйте.
Потому что, что вам даст в какой последовательности будут выполняться скобки, если при любой последовательности у вас будут любые данные на входе?...
Вот если запрос первых данных, как то меняет вторые, то тогда надо написать в явном виде что за чем и не придумывать.
Потому что мировой запас скобок, строчек, пробелов и переносов строки в целом не ограничен!
Я бы даже вот так
не написал, потому что читать неудобно,
вот так лучше
if ((USART3->SR & USART_SR_RXNE) && (USART3->DR == 24))
а еще лучше вот так
if (
((USART3->SR & USART_SR_RXNE) != 0) && //проверяем то-то
(USART3->DR == 24) //проверяем сё-то
явно указанные условия и коменты повышают читаемость, ИМХО. Опять же написание явных условий еще раз заставляет их обдумать и уменьшает число ошибок вынесенных на тесты.
проверяем что флаг приемник не пуст - стоит - тут явно надо != 0
проверяем что флаг фифо переполнено - нет - тут надо == 0
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2015, 19:03
Из: Рига, Латвия
Для операторов && и || порядок вычисления операндов четко определен. Для остальных операторов - нет. Поэтому если в выражении с другими операторами более одной volatile-перменной, то многие компиляторы выдадут предупреждение о неопределенном порядке вычисления подвыражений. Дальше программист волен сам решать - положиться на случай или разбить выражение на несколько с явным порядком вычисления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
