Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Feb 28 2015, 13:26
Пользователь №: 8 546
Цитата(Iptash @ Feb 27 2015, 22:54)  Может было. В схемном редакторе библиотеки когда выделяешь объекты что бы переместить мышкой то нет перемещения пока не нажмешь Ctrl. А также нет копирования и вставки пока не пошаманишь. Да, так было в 15.0.0.8, в 15.0.14, похоже, исправили
Feb 28 2015, 14:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Чем дальше в лес, тем больше детских болезней... Версия AD - 15.0.8, Win7, Видяха - Radeon HD7850, драйвер видяхи от 20.11.2014 версия 14.501.1003.0. Как можно работать без "ручек" (см. картинки)? В режиме "Flip Board" "ручки" прячутся и редактировать приходиться наугад. P.S. Редактирование полигонов по-прежнему работает только совместно с матом. Хочется задать риторический вопрос - когда будет нормальная релизная версия? Мы уже дожили до 40-ка тысячного билда, а воз и ныне там. Напомню, похороненный пикад имел всего 5-6 тысяч билдов. Да, у него архитектура была кривая, но покрайней мере всЁ работало стабильно.
Mar 1 2015, 15:16
Возвращаясь к теме полигонов... Я уже поднимал вопрос доступа к меню при работе с полигонами. Но толи забил на кривизну, толи еЁ полечили, но она снова вылезла. Вообщем, ситуация следующая. Если на перекрывающихся полигонах (проверял только на полигонах на разных слоях) кликнуть правой кнопочкой мыши (ПКМ), то начинается какой то день сурка - появляется окно выбора полигона, далее - выбираем любой из полигонов ЛКМ, затем снова зачем то появляется окно выбора полигона, опять с помощью ЛКМ выбираем полигон, и вот тут то наконец появляется контекстное меню, но рано расслабляться, достаточно на вести курсор на пункт "Polygon Actions" (ничего ненажимая), как появляется опять окно выбора полигона, выбор в котором приводит к закрытию и меню и окна выбора. Как старой песне - На стене висит мочало - начинаем всЁ сначала! P.S. Я всегда был НЕ согласен с выражением "Лучшее - враг хорошего!", но походу именно AD демонстрирует всю еЁ правоту.
Mar 2 2015, 22:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 28 2015, 18:41)  Версия AD - 15.0.8 Это не последняя версия, доступна 15.0.14 Цитата(Murzik_6011 @ Feb 28 2015, 18:41)  Как можно работать без "ручек" (см. картинки)? В режиме "Flip Board" "ручки" прячутся и редактировать приходиться наугад. Это известная ошибка, мы ее уже полечили. Будет в 15.1. Это нельзя назвать блокирующей ошибкой, т.к. полигон вполне можно редактировать и в просмотре со стороны Top. Ранее предполагалось что Flip Board будут использовать только для просмотра. Сейчас почти все объекты корректно отображаются в этом режиме и доступны для редактирования. Цитата(Murzik_6011 @ Mar 1 2015, 19:16)  Возвращаясь к теме полигонов... Я уже поднимал вопрос доступа к меню при работе с полигонами. Но толи забил на кривизну, толи еЁ полечили, но она снова вылезла. Вообщем, ситуация следующая. Если на перекрывающихся полигонах (проверял только на полигонах на разных слоях) кликнуть правой кнопочкой мыши (ПКМ), то начинается какой то день сурка - появляется окно выбора полигона, далее - выбираем любой из полигонов ЛКМ, затем снова зачем то появляется окно выбора полигона, опять с помощью ЛКМ выбираем полигон, и вот тут то наконец появляется контекстное меню, но рано расслабляться, достаточно на вести курсор на пункт "Polygon Actions" (ничего ненажимая), как появляется опять окно выбора полигона, выбор в котором приводит к закрытию и меню и окна выбора. Как старой песне - На стене висит мочало - начинаем всЁ сначала! Вообще, предполагается следующее поведение пользователя: 1. Выделить полигон. 2. ПК на выделенном полигоне и далее выбор команды контекстного меню. я обычно выключаю опцию DXP>Pref>PCB Editor>General Display Popup Selection Dialog, и подобных проблем вообще нет. Объекты выбираются от меких к крупным и приоритет к текущему слою, в 95% случаев выделение правильное. p.s. Описанное поведение смог воспроизвести, похоже на ошибку, которая была и в 14.3 - исправим в следующем релизе. Цитата(V_G @ Mar 2 2015, 04:14)  Т.е. Альтиум для своей работы обязательно требует наличия платных пакетов сторонних производителей? Да, это так - для формирования BOM по шаблону требуется установленный MS Excel и об этом честно сказано в системных требованиях: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/System+Requirements
Mar 2 2015, 23:44
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 3 2015, 02:30)  Алексей, пусть обратят внимание на захват "ручек" полигона. Захватывает "ручку" с N-го раза (причЁм N > 3 до 10) и требует движение мыши внутрь полигона. Не вижу у себя такой проблемы. Может получится записать видео? Цитата(Murzik_6011 @ Mar 3 2015, 02:30)  В режиме "Flip Board" иногда блокируется корректировка проводника типа "Track" по направлению этого проводника, - в сторону, пожалуйста, а удлиннить - не даёт. Это та же проблема, что и с вертексами полигона Цитата(Murzik_6011 @ Mar 3 2015, 02:30)  P.S. Причину возврата на версию 15.0.8 указывал в сообщении #148. У вас повидимому какие-то специфические настройки. Я последнее время много работал как раз с библиотеками и не смог у себя такого воспроивести...
Mar 4 2015, 03:49
Попробовал записать видео с работой "по полигонам" и проблемами захвата ручек. В режиме "Flip board" (vid_1) захватить "ручки" (виртуальные) сложнее, но и в обычном режиме (All layers, без flip'а) (vid_2) тоже не всегда получается.
vid_1.mp4 ( 4.34 мегабайт )
vid_2.mp4 ( 5.13 мегабайт )
Mar 4 2015, 05:10
Пользователь №: 83 453
Цитата(Nastassia @ Feb 24 2015, 16:10)  При указании границы платы в форме окружности в слое Keep-Out альтиум сообщает о КЗ. При использовании не окружности, а произвольного многоугольника такой проблемы нету. Нормально ли это и как с этим бороться? Помогите с этим, please...
Mar 4 2015, 07:35
Цитата(Владимир @ Mar 4 2015, 09:50)  Похоже на то, что ни у кого, кроме вас этой проблемы нету. Хотя круглы плат и тут выкладывали много, да и сам делал. Соответственно, никто, и ничего не скажет, без проекта Возможно и нету. Мне подсказали, что в версии 15.0.14 такой проблемы не возникает (у меня 15.0.7). Проект, увы, выложить не могу, если только скрин...
Mar 4 2015, 09:34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Nastassia @ Mar 4 2015, 11:10)  Помогите с этим, please... Трудно сказать без проекта и принтскрина. Попробую. Возможно, что контур платы присоединен к какой-нибудь цепи (делал такие глупости по молодости)  . Не понял, зачем это Альтиуму? PS: Что мужики 24 февраля заби... т.е. забыли ответить даме, это понятно. Но ответьте хотя бы 4 марта
Mar 4 2015, 10:23
Цитата(Владимир @ Mar 4 2015, 11:32)  Я так думаю проблемы нет в любых версиях. Так как платы делались и раньше, а 14 версия с месяц как появилась. И не помню, что бы в релизе писалось об устранении подобного Возможно. Может и я при создании Pcb файла косячу... Но у нас на 2х компах одно и то же было... Цитата(Hypericum @ Mar 4 2015, 12:34)  Трудно сказать без проекта и принтскрина. Попробую. Возможно, что контур платы присоединен к какой-нибудь цепи (делал такие глупости по молодости)  . Не понял, зачем это Альтиуму? PS: Что мужики 24 февраля заби... т.е. забыли ответить даме, это понятно. Но ответьте хотя бы 4 марта  Абсолютно точно не подключен он к цепи, проверяю всегда...
На скрине не видно предупреждение об ошибке, но оно есть рядом с курсором. И цепь не ведется (от пина 2 элемента DA2). Те цепи, что были ближе к центру, провелись нормально, а тут не хотят...
