58 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Spartak
сообщение Feb 28 2015, 13:26
Сообщение #151
Пользователь №: 8 546
Цитата(Iptash @ Feb 27 2015, 22:54) *
Может было. В схемном редакторе библиотеки когда выделяешь объекты что бы переместить мышкой то нет перемещения пока не нажмешь Ctrl. А также нет копирования и вставки пока не пошаманишь.
Да, так было в 15.0.0.8, в 15.0.14, похоже, исправили
Murzik_6011
сообщение Feb 28 2015, 14:41
Сообщение #152
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Чем дальше в лес, тем больше детских болезней...
Версия AD - 15.0.8, Win7, Видяха - Radeon HD7850, драйвер видяхи от 20.11.2014 версия 14.501.1003.0.
Как можно работать без "ручек" (см. картинки)?
В режиме "Flip Board" "ручки" прячутся и редактировать приходиться наугад.
P.S. Редактирование полигонов по-прежнему работает только совместно с матом.
Хочется задать риторический вопрос - когда будет нормальная релизная версия? Мы уже дожили до 40-ка тысячного билда, а воз и ныне там. Напомню, похороненный пикад имел всего 5-6 тысяч билдов. Да, у него архитектура была кривая, но покрайней мере всЁ работало стабильно.
Murzik_6011
сообщение Mar 1 2015, 15:16
Сообщение #153
Возвращаясь к теме полигонов...
Я уже поднимал вопрос доступа к меню при работе с полигонами. Но толи забил на кривизну, толи еЁ полечили, но она снова вылезла.
Вообщем, ситуация следующая. Если на перекрывающихся полигонах (проверял только на полигонах на разных слоях) кликнуть правой кнопочкой мыши (ПКМ), то начинается какой то день сурка - появляется окно выбора полигона, далее - выбираем любой из полигонов ЛКМ, затем снова зачем то появляется окно выбора полигона, опять с помощью ЛКМ выбираем полигон, и вот тут то наконец появляется контекстное меню, но рано расслабляться, достаточно на вести курсор на пункт "Polygon Actions" (ничего ненажимая), как появляется опять окно выбора полигона, выбор в котором приводит к закрытию и меню и окна выбора. Как старой песне - На стене висит мочало - начинаем всЁ сначала!
P.S. Я всегда был НЕ согласен с выражением "Лучшее - враг хорошего!", но походу именно AD демонстрирует всю еЁ правоту. biggrin.gif
V_G
сообщение Mar 2 2015, 00:14
Сообщение #154
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В ноутбуке стояли беспланые пакеты OpenOffice и LibreOffice. Альтиум при формировании BOM отказывался заполнять колонку Quantity, хотя сам файл в формате xls формируется. Не помню такой проблемы в более старых версиях Альтиума. Ставил также официально-бесплатный просмотрщик xls-файлов от Microsoft, не помогает.
Наконец, поставил собственно Microsoft Office, проблема исчезла.
Т.е. Альтиум для своей работы обязательно требует наличия платных пакетов сторонних производителей?
P.S. Речь идет о формировании BOM по шаблону. Без шаблона колонка Quantity формируется, но это не очень надо.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 2 2015, 22:30
Сообщение #155
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Murzik_6011 @ Feb 28 2015, 18:41) *
Версия AD - 15.0.8
Это не последняя версия, доступна 15.0.14
Это известная ошибка, мы ее уже полечили. Будет в 15.1. Это нельзя назвать блокирующей ошибкой, т.к. полигон вполне можно редактировать и в просмотре со стороны Top. Ранее предполагалось что Flip Board будут использовать только для просмотра. Сейчас почти все объекты корректно отображаются в этом режиме и доступны для редактирования.
Вообще, предполагается следующее поведение пользователя:
1. Выделить полигон.
2. ПК на выделенном полигоне и далее выбор команды контекстного меню.
я обычно выключаю опцию DXP>Pref>PCB Editor>General Display Popup Selection Dialog, и подобных проблем вообще нет. Объекты выбираются от меких к крупным и приоритет к текущему слою, в 95% случаев выделение правильное.
p.s. Описанное поведение смог воспроизвести, похоже на ошибку, которая была и в 14.3 - исправим в следующем релизе.
Да, это так - для формирования BOM по шаблону требуется установленный MS Excel и об этом честно сказано в системных требованиях:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/System+Requirements
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
Сообщение #156
Алексей, пусть обратят внимание на захват "ручек" полигона. Захватывает "ручку" с N-го раза (причЁм N > 3 до 10) и требует движение мыши внутрь полигона.
В догонку:
В режиме "Flip Board" иногда блокируется корректировка проводника типа "Track" по направлению этого проводника, - в сторону, пожалуйста, а удлиннить - не даёт.
P.S. Причину возврата на версию 15.0.8 указывал в сообщении #148.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 2 2015, 23:44
Сообщение #157
Эксперт
Из: Сан Диего
Не вижу у себя такой проблемы. Может получится записать видео?
Это та же проблема, что и с вертексами полигона
У вас повидимому какие-то специфические настройки. Я последнее время много работал как раз с библиотеками и не смог у себя такого воспроивести...
Рассел Бертран
sergunas
сообщение Mar 3 2015, 14:09
Сообщение #158
Пользователь №: 1 373
Обновил версию 15.0.7 до 15.0.14, перестали отображаться pcb-файлы! Файл открывается, можно выбирать (вслепую) компоненты, но виден лишь сплошной серый экран.
Это только у меня такое? Какие могут быть идеи?
Система: Win7, x64
переустановил версию 15.0.14 с нуля, вроде заотображалось.
Murzik_6011
сообщение Mar 4 2015, 03:49
Сообщение #159
Попробовал записать видео с работой "по полигонам" и проблемами захвата ручек.
В режиме "Flip board" (vid_1) захватить "ручки" (виртуальные) сложнее, но и в обычном режиме (All layers, без flip'а) (vid_2) тоже не всегда получается.
Nastassia
сообщение Mar 4 2015, 05:10
Сообщение #160
Пользователь №: 83 453
Цитата(Nastassia @ Feb 24 2015, 16:10) *
При указании границы платы в форме окружности в слое Keep-Out альтиум сообщает о КЗ. При использовании не окружности, а произвольного многоугольника такой проблемы нету. Нормально ли это и как с этим бороться?
Помогите с этим, please...
Владимир
сообщение Mar 4 2015, 06:50
Сообщение #161
Пользователь №: 3 671
Похоже на то, что ни у кого, кроме вас этой проблемы нету.
Хотя круглы плат и тут выкладывали много, да и сам делал.
Соответственно, никто, и ничего не скажет, без проекта
Nastassia
сообщение Mar 4 2015, 07:35
Сообщение #162
Возможно и нету. Мне подсказали, что в версии 15.0.14 такой проблемы не возникает (у меня 15.0.7). Проект, увы, выложить не могу, если только скрин...
Владимир
сообщение Mar 4 2015, 08:32
Сообщение #163
Я так думаю проблемы нет в любых версиях. Так как платы делались и раньше, а 14 версия с месяц как появилась.
И не помню, что бы в релизе писалось об устранении подобного
Hypericum
сообщение Mar 4 2015, 09:34
Сообщение #164
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Трудно сказать без проекта и принтскрина. Попробую. Возможно, что контур платы присоединен к какой-нибудь цепи (делал такие глупости по молодости) cranky.gif . Не понял, зачем это Альтиуму?
PS: Что мужики 24 февраля заби... т.е. забыли ответить даме, это понятно. Но ответьте хотя бы 4 марта biggrin.gif
Nastassia
сообщение Mar 4 2015, 10:23
Сообщение #165
Возможно. Может и я при создании Pcb файла косячу... Но у нас на 2х компах одно и то же было...
Абсолютно точно не подключен он к цепи, проверяю всегда...
На скрине не видно предупреждение об ошибке, но оно есть рядом с курсором. И цепь не ведется (от пина 2 элемента DA2). Те цепи, что были ближе к центру, провелись нормально, а тут не хотят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
