> LMX9820A - BlueTooth: кто какой осциллятор использует?, У него высокие требования по точности, не могу подобрать доступный
Krys
сообщение Jun 27 2006, 02:53
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
LMX9820A - BlueTooth: кто какой осциллятор использует (12 МГц)? У него высокие требования по точности (15 ppm), не могу подобрать доступный осциллятор, чтобы ещё обеспечивал эту точность в индустриальном диапазоне температур. Ёмкость нагрузки должна быть 15 пФ.
Советовали кварц Golledge GSX-533. Выбрал, что подходит GSX-533/1P3DF 12.0MHz, но его предлагают только в количестве 500 шт. Есть в "Точке опоры" почти такой же GSX-533/111DF 12.0MHz, но это не совсем подходит по температурному диапазону.
Shurmas
сообщение Jun 27 2006, 04:08
Пользователь №: 18 332
quarz1.ru посмотрите.
Krys
сообщение Jun 27 2006, 05:06
Из: Томск, Россия
Наверное, пропущена буква t? quartz1.ru?
У меня он всё равно не открывается - адрес не находит. Подождём, может DNS найдёт через некоторое время.
raider
сообщение Jun 27 2006, 05:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Попробуйте так: http://www.quartz1.ru/
Krys
сообщение Jun 27 2006, 07:16
Из: Томск, Россия
Ага, сейчас открылось, спасибо! Но там у них тот ещё сайт... чёрт ногу сломит, параметров недостаточно, на многие кварцы не указана точность... Самостоятельно не нашёл, отправил запрос на мыло. Но, чувствую, ничего они не найдут.
Abo
сообщение Jul 1 2006, 11:12
Пользователь №: 12 967
Я тоже сначала искал с минимумом ppm, приглядывался к Jaunch - немецкая контора, но предлагают только большие партии и под заказ. В результате остановился на планарном кварце 7х5 из СМП. У него правда 30ppm, но конечное устройство пердполагается использовать при комнатной температуре. Изначально частоту подгоняем нагрузочными емкостями с точностью 400 Гц. У микросхемы есть специальный вывод тактовой частоты - к нему и цепляем частотомер.
Krys
сообщение Jul 3 2006, 02:20
Из: Томск, Россия
Про Jaunch - спасибо, надо будет глянуть. Вроду у нашего предприятия с ним полегче - можно купить гораздо меньшие партии где-то, притом частоты на заказ :)
А вот подстройка ёмкостями вряд ли подойдёт - гиморно над каждой плясать с бубном. Да и температурный диапазон индустриальный...
KKN
сообщение Jul 7 2006, 11:41
Пользователь №: 10 439
Посмотри http://www.efo.ru/doc/Golledge/Golledge.pl?354.
Сейчас не имею возможности смотреть даташиты с FTP, поэтому не уверен, что там есть подходящий кварц.
Krys
сообщение Jul 10 2006, 03:29
Из: Томск, Россия
KKN, спасибо за участие, но Голледж я уже подбирал - трудно достать (см. 1-е сообщение)
Ankt
сообщение Jul 26 2006, 15:23
Пользователь №: 19 115
В части применения кварца есть ряд вопросов:
1. Суммарное отклонение частоты даташит определяет как "типично 15ppm, но не более 20ppm". Что будет если будет не 20, а 30, например?
2. Даташит определяет достаточно жесткие требования по параметру Drive Level - не более 0,04 мВт. Что будет если это значение равно 0,1 мВт? Например, гейеровский кварц KX-12AT-12.0 позиционируется именно как кварц для LMX9820A, но у него 0,1 мВт.
3. Было сказано, что "частоту подгоняли емкостями с точностью 400 Гц". 400 Гц для кварца 12,0 МГц - это 33,3 ppm. Как это стыкуется с "не более 20"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
