40 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Вопросы по FEKO
Alex_AS
сообщение May 22 2014, 13:48
Сообщение #526
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Посмотите примеры A-7.1 Log periodic dipole array и H-1.1 Forked dipole model из FEKO Examples Guide. В них рассматриваются вопросы построения моделей антенн и расчета их ДН.
pieibex
сообщение Aug 13 2014, 06:52
Сообщение #527
Пользователь №: 81 642
Здравствуйте, гуру.
Помогите, пожалуйста, разобраться с следующей задачей. Необходимо построить график зависимости ширины диграммы направленности от частоты. Решение "в лоб" не нашел (имею ввиду, нажал одну кнопку и смотришь график). Полез в дебри скриптов. С совпадающей и кросс-поляризацией проблем не возникло, т.к. в мануале по скриптам (п.10.2.6) описана формула, по которой считается общая диаграмма направленности при линейной поляризации.
Собственно у меня два вопроса:
1. Есть ли возможность построить такой график не прибегая к скриптам?
2. По какой формуле FEKO считает диаграмму направленности для круговой поляризации?
mr_Bond
сообщение Oct 9 2014, 09:14
Сообщение #528
Пользователь №: 50 379
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как возбудить в круглом волноводе две ортогональные друг другу основные моды? Описание по волноводному порту очень скудное.
Alex_AS
сообщение Oct 24 2014, 17:18
Сообщение #529
Из: Питер
После последнего обновления что-то случилось с FEKO Update:
Compiling details for the FEKO installation in C:\Program Files\FEKO\7.0
Connecting to the FEKO update repository...
Error 16792: A network error was encountered (Connection timed out).
No proxy is set.
The FEKO update server (213.239.199.119) is not reachable.
Unable to retrieve the manifest file from the repository.
Интересно, в чем может быть проблема?
felix2
сообщение Oct 25 2014, 13:17
Сообщение #530
Пользователь №: 6 906
Видать, халява кончилась.
l1l1l1
сообщение Oct 25 2014, 19:39
Сообщение #531
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Unable to retrieve the manifest file from the repository.[/i]
второй день сервер не пингуется. может лежит, может IP изменился.
может быть санкции? sm.gif через прокси никто не пробовал?
может быть.
Alex_AS
сообщение Oct 26 2014, 09:31
Сообщение #532
Из: Питер
Аналогичная ситуация и с обновлениями для версии 6.3.
m.c.t.Maks
сообщение Nov 3 2014, 18:17
Сообщение #533
Пользователь №: 78 254
Доброго времени суток!
Подскажите, как воспользоваться в FEKO параметризацией (если она там есть). Хочется простого, а именно задать, например, изменение высоты от 15мм до 45мм с шагом 15мм.
запрос "кряка" удален.
в этом разделе запрещен поиск нелицензионного программного обеспечения (п.3.1 Правил форума).
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Nov 3 2014, 18:26
Причина редактирования: нарушение п.3.1 Правил форума
semenem
сообщение Jan 20 2015, 15:48
Сообщение #534
Пользователь №: 77 992
l1l1l1
Очень простой пример оптимизации в FEKO.
FEKO Opt
Цитата(mr_Bond @ Oct 9 2014, 12:14) *
Добрый день!
Файлик UserGuide стр. 150-155
Сообщение отредактировал semenem - Jan 20 2015, 15:35
semenem
сообщение Jan 22 2015, 09:48
Сообщение #535
Пример оптимизации FEKO
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 326
kaban0610
сообщение Feb 27 2015, 14:15
Сообщение #536
Из: Краснодар
Пользователь №: 80 712
Здравствуйте.Кто подскажет как из сферы вырезать 2 маленьких эллипса(делаю примитивную модель головы человека).Или может у кого-нибудь завалялась модель головы
semenem
сообщение Mar 4 2015, 15:28
Сообщение #537
есть еще модельки но они не влезут по размеру если тока на ящик
kaban0610
сообщение Mar 4 2015, 17:08
Сообщение #538
Из: Краснодар
Кинь пожалуйста на ящик asvt02@mail.ru
Grishka
сообщение Mar 5 2015, 08:57
Сообщение #539
Пользователь №: 78 793
Если еще актуально, могу прислать полный архив всех родных моделей от компании EMSS связанных с человеческим телом.
kaban0610
сообщение Mar 5 2015, 10:10
Сообщение #540
Из: Краснодар
Пришлите,еще актуально)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
