11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
ELEKTROS
сообщение Feb 4 2015, 07:19
Сообщение #136
Пользователь №: 65 952
Ole2 вот так делаю ресет программой в С2000 серии:
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR= 0x7<<3; // програмный сброс устройства
EDIS;
Для того чтобы собака сбрасывала DSC сама, при достижении переполнения, настраиваю так:
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;
EDIS;
И в проге вызываю сброс собаки периодически:
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDKEY = 0x0055;
SysCtrlRegs.WDKEY = 0x00AA;
EDIS;
Соответственно, когда команда сброса собачьего таймера не успела отработать, DSC перезагружается.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Feb 4 2015, 07:25
Ole2
сообщение Feb 15 2015, 13:43
Сообщение #137
Пользователь №: 61 351
Может кто сталкивался? Имеется 3-х ядерный процессор TMS320C6474. Вторичный загрузчик копирует программы для каждого из ядер
в соответствующие ОЗУ. Что нужно сделать чтобы запустить программы на выполнение. Как сделать локальный ресет? Интересно, что иногда
какая-нибудь из программ запускается. На флаги управления ресетом, описанные в документации не реагирует. Может есть какая-нибудь особенность
или подход для загрузки многоядерных процессоров.
ostashv-evgeniyy
сообщение Mar 5 2015, 18:51
Сообщение #138
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Приветствую!
Прочитал всю тему, но всё же спрошу поточнее.
Есть промышленный контроллер, на tms320f2812. Их у меня 3 штуки, один полностью исправен, на двух умер интерфейс CAN. Контроллеры общаются между собой по кан, у меня есть диллерская программа с прошивками для них, шьются они через кан юсб адаптер. Вобщем случайно на кан шину в машине попало 220в. У обоих контроллеров выгорели Кан трансиверы tja1050 и к сожалению выходы самого DSP ( на can RX TX +3.2в). Рядом с DSP, eeprom 95256, в даташите на контроллер написано про 256к internal flash, загрузочные файлы прошивок весят по 300...350 КБ, соответсвенно в микросхеме eeprom прошивки и хранятся, как я понял. EEPROM клонировать не проблема, но вот если заменить сами tms320f2812 на новые, то в них нужно залить внутреннюю программу, а она я так понимаю во флеши самого чипа хранится. Вобщем, как можно и можно ли слить программу с tms320f2812 И залить в новый с учетом того что коммерческий контроллер известного производителя и если есть защита от копирования, то она там должна быть. Есть ли смысл покупать программатор для tms320f2812?
doom13
сообщение Mar 5 2015, 19:16
Сообщение #139
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Если во флэш процессора прописаны ключи, то доступ к флэш-памяти закрыт и считать не получится. Если ключ известен либо не прописан, тогда можно.
ELEKTROS
сообщение Mar 6 2015, 06:28
Сообщение #140
Какой программой считать можно?
doom13
сообщение Mar 6 2015, 07:47
Сообщение #141
Из: Минск, Беларусь
Слить dump флэша не пробовал, но в CCS должна быть такая возможность, CSM password и предназначен, чтобы закрыть доступ к внутренней флэш-памяти.
ELEKTROS
сообщение Mar 6 2015, 11:18
Сообщение #142
в Uniflash не видел такой возможности (а он и используется в CCS v4 и выше как встроенное средство), хотя когда то давно работал немного в CCS3.3, что то считать получалось, но работоспособно ли оно было после считываения незнаю. В теории просто вродебы, можно небольшую програмку написать и залить её в ОЗУ, чтобы она по какому нибудь интерфейсу сплошняком flash передавало, но интересно готовое решение есть вообще?
SM
сообщение Mar 6 2015, 19:26
Сообщение #143
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Такое сделать на раз-два можно, если есть JTAG эмулятор SAU510 - небольшой скрипт на TCLXDS. Да и в CCS (3.3, по крайней мере), можно сделать (Tools -> Memory Save/Load utility)
knoppix
сообщение May 11 2015, 11:26
Сообщение #144
Пользователь №: 86 616
Прошу прощение за возможно глупые вопросы, до этого с DSP и вообще с контроллерами фирмы TI не сталкивался.
В Code Composer Studio отсутствует программный симулятор для отладки? Как например в AvrStudio или Keil? Где можно посмотреть регистры, память и отследить ход выполнения программы.
ELEKTROS
сообщение May 12 2015, 05:31
Сообщение #145
Для С28хх есть возможность симуляции только ядра, периферии там нету, оно и ненадо, плата нужна для изучения, а писать в ОЗУ чтобы flash не гадить.
QuadMan
сообщение Oct 30 2015, 15:46
Сообщение #146
Пользователь №: 10 069
Подскажите пожалуйста, использую процессор TMS320F2812, нужно работать с числами с плавающей точкой.
Использую Code Composer.
Для этого в настройках проекта выставляю specify floating point support - fpu32, подключаю соответствующую библиотеку rts2800_fpu32.lib, после этого при попытке отладить пустую программу, я даже не попадаю в точку входа main.
Если же использовать rts2800_ml.lib, то все нормально работает.
Это что значит - я что-то не так настроил или в этом процессоре нельзя подключать эту библиотеку, так как он не поддерживает аппаратно плавающую точку?
Спасибо
pastik(insidious...
сообщение Nov 28 2015, 16:09
Сообщение #147
Пользователь №: 89 499
ну да ничего так .
ELEKTROS
сообщение Oct 4 2016, 08:40
Сообщение #148
Подскажите кто делал профилирование кода в версиях CCS v5,v6? Впринципе без этого справлялся до сих под, но хотелось бы уметь. В википедии куда сайт техаса отправляет показан пример для CCS v4, а там это немного не так.
SkyFoxSS
сообщение Nov 2 2016, 12:23
Сообщение #149
Пользователь №: 90 335
Зависит от проца.
v6: Аппаратное профилирование находится в Tools->HW trace analyzer->Function profiling и Statistical function profiling. Но поддерживается не всегда.
Программное профилирование можно сделать самим используя возможности компиллятора. Например в компиляторах C5000 и C6000 есть хуки (--entry_hook и --exit_hook), можно в качестве параметра прокинуть имя либо адрес функции (--entry_param и --exit_param). В теле этих хуков замеряете время по счетчику циклов процессора и выводите в логгер/ОЗУ.
ELEKTROS
сообщение Nov 17 2016, 06:15
Сообщение #150
Ну в CCS v3.3 было как то просто, здесь же не получается (кстати работаю с серией С2000), да еще и в wiki написано что C28xx не поддерживается в версиях 4 и выше, как то странно: было в старой и убрали в новой версиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
