6 страниц V   1 2 3 > »
> Схема управления оборотами двигателя на тиристоре, не могу понять пороги открытия тиристра
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 07:48
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Вот есть такая картинка
https://img-fotki.yandex.ru/get/15599/15501...62e1e4_orig.jpg
к ней есть даже статья
http://www.soel.ru/cms/f/?/447303.pdf
Я не могу понять как оно работает? Не то чтобы совсем, не могу понять детально. Общий принцип понятен, напряжение на конденсаторе открывает тиристор, закрывается он когда входное выпрямленное но не стабилизированное напряжение падает в 0. Скорость заряда конденсатора зависит от нагрузки на двигатель, и положения переменного резистора.
Получается как бы обратная связь по нагрузке.
Чтобы схема работала конденсатор должен постоянно заряжаться до "напряжения открытия" и разряжаться до какого то напряжения ниже этого значения, но я не понимаю через что он разряжается...
Когда открыт тиристор на нем падает 1.8 вольта по документации, потому в этот момент через схему резисторов конденсатор не может разрядиться ниже этого значения.
Есть короткий момент когда напряжение на входе уходит в 0, тиристор закрывается, но слишком мало времени ИМХО чтобы нормально разрядить конденсатор через резисторы.
Второй путь разрядки конденсатора через база-эмиттер-управляющий электрод тиристора. По этой схеме как я понимаю конденсатор разряжается быстро, но не может разрядиться ниже порогового значения переходов. И получается что как только напряжение на входе начнет расти, тиристор сразу же откроется....
Объясните как оно работает? Ведь на самом деле оно работает...
stells
сообщение Mar 5 2015, 08:06
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тиристор - токовый прибор, у него есть минимальный ток срабатывания, поэтому если на конденсаторе и есть остаточное напряжение, то его может не хватать для обеспечения минимального тока открытия тиристора
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 08:17
коэффициент усиления транзистора порядка 100,
ток открытия тиристора по документации 100 мА,
то есть достаточно тока через базу транзистора порядка 1 мА.
Какое напряжение на базе транзистора создает такой ток, если никаких резисторов далее нет?
stells
сообщение Mar 5 2015, 08:21
да, я не обратил внимание, что конденсатор непосредственно на базе... ну так он тогда разрядится в 0
mcheb
сообщение Mar 5 2015, 08:25
Пользователь №: 17 602
Ток через этот двигатель зависит от оборотов. При больших оборотах он маленький и тиристор закрывается, через некоторое время транзистор снова открывает тиристор и т д
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 08:36
а как же пороговое значение порядка 0.7 вольта, ниже которого ток через переход база-эмиттер не потечет? Не получается в 0, получается как раз до почти сразу открыт... это меня и беспокоит
Tanya
сообщение Mar 5 2015, 08:37
Пользователь №: 12 883
Вы забыли про противоэдс на моторе, который в интересующий Вас момент работает генератором .
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 08:58
это очевидная вещь, смысл гораздо глубже... как переменный резистор влияет на обороты?
и? двигатель может и стоять (заклиненный), но даже если он работает как генератор,
он "поднимет" один край конденсатора, что никаким образом не повлияет на разряд
через цепь база-эммитер вообще ничего не меняется
через цепь резисторов разряд медленный, а время на это очень мало, когда напряжение на входе стало ниже противо эдс мотора.
При работе в холостую, на малых оборотах тиристор открыт 10% конца волны, то есть через цепь резисторов конденсатор заряжался до "порога открытия схемы" больше половины периода входного напряжения, разрядиться обратно за меньшее время он точно не сможет через эту цепь...
Простая цепь источник напряжения выпрямленного, резистор, конденсатор... Очень быстро зарядить кондер в максимум...
Опять же не понятно без токо ограничивающих резисторов, какой ток будет база-эмиттер, что его ограничит?
Tanya
сообщение Mar 5 2015, 08:59
Вот не понимаю, что Вы не понимаете...
Время заряда конденсатора до напряжения, превышающего противоэдс зависит от переменного резистора. При стоящем двигателе оно меньше, при вращающемся - больше.
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 09:02
При каком напряжении на конденсаторе открывается тиристор и выдает ток на мотор?
Tanya
сообщение Mar 5 2015, 09:05
При напряжении превышающем противоэдс.
Можете для наглядности просимулировать схему. Вместо мотора поставьте конденсатор и два резистора. Напряжение на кондеднсаторе - скорость вращения.
stells
сообщение Mar 5 2015, 09:12
кстати ток в базу будет определяться сопротивлениями в базе и напряжением питания... если потенциометр стоит в среднем положении (пусть 23,5кОм), то ток в 1мА потечет в базу при питании 24В
Tanya
сообщение Mar 5 2015, 09:18
Посмотрите внимательно на схему. Там не потенциометр.
=AK=
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
1.8В - это некое "Имп. напряжение в откр. сост.", в реальности будет меньше. Пороговое напряжение тиристора 1.2В. Плюс 0.6В напряжение база-эмиттер у транзистора. То есть, конденсатор, даже заряженный до 1.8В, после того, как тиристор выключился, сразу включить его не сможет. Только после того, как он еще сколько-то зарядится, он сможет открыть тиристор в текущем полупериоде.
Golikov A.
сообщение Mar 5 2015, 09:32
нет это все не про то!
кстати, а как узнать кстати сопротивление базы, оно же какое-то копеечное?
Но главное - вот оно!!! Я все время рассматривал конденсатор как систему которая задает уровень открытия, и типа как его достигли - все зашибись, а вот и нет, есть же еще переменный резистор, который кроме замедления скорости заряда конденсатора, еще и ограничивает максимальный ток через базу!!!!
Спасибо... теперь я вижу систему по другому.
Автор схемы говорил что надо брать транзистор с коэффициентом передачи побольше, что он ключ. Это не так...
Блин спасибо, теперь все встает на свои места.... понятно почему нет резистора в базе....
а кто? 47 КОм - это что такое?
думаю порог зависит от тока, и это на максимальном, но не суть....
конденсатор заряженный до 1.8 как раз смог бы, но он разрядиться сначала до перехода база-эмиттер, а потом когда напряжение на входе пойдет вверх, надо будет дождаться его уровня достаточного на открытие тиристора с учетом сопротивления всей входной цепи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.02023 секунд с 7
