> импульсный ток биполярного транзистора, можно ли не надолго превысить.
romannn
сообщение Mar 6 2015, 05:12
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Периодически необходимо разряжать конденсатор как показано на рисунке "DISCHarge". А у транзисторов есть область безопасной работы. Например такая как на картинке SOA Конденсатор заряжен до 10вольт. Допускается ли превышать хоть немного ток Ic(max pulsed). Или будет так : в базе установим макимальный ток 0,6А, Возьмём экземпляр транзистора с максимальным h21=160. Тогда Iс =96А. Конденсатор начнёт разряжаться током 96А, что гораздо больше значения на графике SOA. Останется ли жив транзистор? Емкость конденсатора 100 микрофарад.
SM
сообщение Mar 6 2015, 05:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Нет. Можно получить мгновенное разрушение кристалла с шикарными пиротехническими эффектами.
Так, в общем, тоже нельзя, так как h21э штука сферическая, и гуляет, как хочет и где хочет. Поэтому никакой гарантии, что он будет в данном, конкретном транзисторе при данных условиях эксплуатации именно таким. А вообще, ОБР это для долговременных режимов работы. Если режим импульсный, надо пересчитывать его на постоянный, зная длительности импульсов, скважность, и температурные параметры корпуса и теплоотвода. Обычно, максимальный импульсный ток уже сразу дается для вполне определенных длительностей импульсов и пауз. Что, кстати, на графике ОБР, приведенным Вами, хорошо видно.
Можете напараллелить транзисторов, каждый со своим резистором в коллекторе, чтобы суммарный ток был 96А.
Alexashka
сообщение Mar 6 2015, 06:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что мешает ограничить ток резистором?
Еще посмотрите в сторону IGBT, потому что даже средненький IGBT легко дает в импульсе 200А ток
Ydaloj
сообщение Mar 6 2015, 06:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ещё и не каждый конденсатор сможет такой ток на к/з отдать. Могут и обкладки погореть.
Вообще, можно и осциллографом проверить зарядный-разрядный ток конденсатора, на шунте каком-нибудь низкоомном.
romannn
сообщение Mar 6 2015, 07:59
Из: Иркутск
Спасибо за подробный ответ. А на счёт пиротехнического эффекта: Этот эффект обусловлен перегревом перехода?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 6 2015, 08:48
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Лучше один рассчётный резистор и рассчётное количество полевых транзисторов паралельно друг другу.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Егоров
сообщение Mar 6 2015, 08:51
Пользователь №: 76 048
Да хоть как Вы его насилуйте, а 96 А через него не потечет. Коэффициент h21=160. - очень условная величина и дается она для ОДНОЙ точки, обычно при очень небольших токах коллектора и в активной области. Чем ближе к предельному току, тем этот коэффициент все ближе к единицам, транзистор выходит из насыщения. Т.е. для расчета подобного режима коэффициент h21 совершенно непригоден.
На практике ток будет не 96 А, а много меньше, но рассеиваемая мощность все-таки выше оговоренной в допустимых режимах. Можно включить последовательно небольшой резистор.
SM
сообщение Mar 6 2015, 08:53
Из: Moscow, Russia
Да. У биполярного транзистора образуются "горячие точки", из-за неравномерности кристалла, они нагреваются сильнее, чем окрестности, в результате ток через них лавинно нарастает, и кристалл разлетается вдребезги.
romannn
сообщение Mar 6 2015, 09:22
Из: Иркутск
Т.е Если ставиться задача максимально быстро разрядить конденсатор 1 мкф заряженный до 10Вольт. то надо опираться на значение Iс(max pulsed)?
alexvu
сообщение Mar 6 2015, 10:17
Пользователь №: 68 299
Возьмите лучше полевой транзистор, у него такой проблемы нет - свои миллиомы в открытом состоянии он выдает при любом токе стока.
Но локальный перегрев у него тоже будет, так что токоограничительный резистор лучше поставить.
А за какое все-таки время надо его разрядить?
Меджикивис
сообщение Mar 6 2015, 10:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Дело даже не в токе. Придется ведь куда-то деть энергию, накопленную в конденсаторе. И надо опираться на максимальную энергию, которую способен поглотить кристалл.
Но гасить ее на кристалле транзистора (хоть биполярного, хоть полевого) - не лучший вариант, имхо.
Значит надо создать путь отвода энергии. Лучшее конечно это использовать индуктивность и отправлять при помощи нее энергию обратно в источник, как происходит в импульсных БП.
Но всё зависит от необходимой автору скорости разряда и тому подобных нюансов.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Егоров
сообщение Mar 6 2015, 10:25
Угу. Добавочный резистор нужен, он должен поглощать основную энергию.
А как быстро разряжать, какой именно резистор - считать нужно.
SM
сообщение Mar 6 2015, 11:11
Из: Moscow, Russia
Локальный перегрев полевику не страшен, так как у него ток с нагревом уменьшается, и такой перегрев самоликвидируется.
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 07:50
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
А за какое время нужно разрядить? По току перегрузить можно не только транзистор, но и конденсатор. Если у вас малюпусенький электролитик, то мощным транзистором вы его раздолбаете. Двухцентовый BC807 + резистор могут оказаться оптимальнее.
V_G
сообщение Mar 23 2015, 08:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Автор рассматривает сферические транзисторы и конденсаторы в вакууме.
Реальный транзистор имеет конечное быстродействие и соответственно конечную скорость уменьшения коллекторного напряжения, которая ограничит разрядный ток. С другой стороны, конденсатор, если он не low-ESR, тоже имеет приличное внутреннее сопротивление, которое тоже ограничит разрядный ток.
Таким образом, чем хуже транзистор и конденсатор, тем надежней будет работать схема. Но лучше промоделировать. Для low-ESR, скорее всего, может понадобиться резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
