> Watch Dog Timer
Д_М
сообщение Mar 5 2015, 18:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Правильно ли я понял, что для включения вотч дога его надо разблокировать, записав в регистр WDE + WDCE . Далее записать WDE + WDP, но без WDCE.
Выключение аналогично, с той разницей, что WDE равен нулю.
Сброс таймера производится выключением и повторным включением, согласно вышеописанной последовательности?
Спасибо!
void WDT_on (void)
WDTCR |= (1<<WDE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2);
void WDT_off (void)
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCR = 0x00;
void WDT_res (void)
WDT_off();
WDT_on();
Xenia
сообщение Mar 5 2015, 19:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Поняли вы правильно - действительно, если WDT вам не нужен, то можно записать и ноль.
Тем не менее, ваш способ программирования не пройдет. Обязательно требуется, что бы между установкой бита WDCE и его сбросом прошло не более 4-х тактов. Впрочем, точное число тактов я помню не твердо, но примерно где-то так. Т.е. вызов функции и возврат это слишком долго. Кроме того, необходимо либо запретить все прерывания на этот момент, либо делать это в самом начале программного кода, когда прерывания еще не разрешены. А противном случае может угораздить прерывание между установкой и сбросом бита WDCE. Т.е. функции придется переписать. Например так:
void WDT_on()
  __disable_interrupt();
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2);
  __enable_interrupt();
void WDT_off()
  WDTCR = 0;
alexeyv
сообщение Mar 6 2015, 02:39
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Нет, для этого существует специальная команда "wdr".
Проще использовать инлайны из <avr/wdt.h> (При условии что у Вас AtmelStudio, хотя и в других компиляторах есть подобное)
wdt_reset    ();
wdt_enable(WDTO_2S);
wdt_disable();
Насколько я помню, WatchDog можно включить и без установки FUSE-бит. Главное отличие при включении из FUSE-бит - WatchDog нельзя выключить программно. Или я ошибаюсь?
demiurg1978
сообщение Mar 6 2015, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Сторожевой таймер включается либо фьюзами, либо программно. К примеру, ATMEGA8515, ATMEGA8535 - WDT включается фьюзами, настраивается программно. Если WDT включен фьюзами и в программе нет блока инициализации, настройки WDT, то он всегда будет работать на 16 мс. Учитывайте это при написании программ для МК у которых WDT включается фьюзами. ATMEGA32, ATMEGA32A - программно. Уточнять в даташите на конкретный МК.
Кстати, Ксения, есть какие-нибудь, признаки, без даташита определять по названию МК, программно или фьюзами включается сторожевой таймер? Или тупо от даты разработки, выпуска МК?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Mar 6 2015, 06:55
Д_М
сообщение Mar 6 2015, 10:12
Из: Краснодар
Спасибо!
Всё получилось. Код рабочий. Например, Mega128, для которой и делалось всё вышеупомянутое, имеет три режима вотч дога. Первый - совместимость с Mega103, второй - Mega128 Вотч дог отключаемый, третий - Mega128 Вотч дог включен постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
