> Заливка проекта на плату DE0. некорректная работа
Ensom ulv
сообщение Mar 3 2015, 18:30
Пользователь №: 85 190
Здравствуйте!
Только начал изучать ПЛИС и Quartus II.
В интернете нашел маленький проект счетчика, немного переделал его под себя (сделал его не 16-ти разрядным, а 10-разрядным). Компилируется все нормально. НО, после того, как заливаю проект на плату (к слову плата Altera DE0), светодиоды при нажатии на кнопку моргают как хотят, в совершенно произвольном порядке. Перепробовал кучу разных вариантов, но ошибку найти не удалось.
Выводы ПЛИС назначал в соответствии с документацией, уверен, что все подключено верно.
На что обратить внимание и где стоит искать ошибку?
P.s. этап из разряда "поморгать светодиодами" прошел успешно.
Код проекта в файле.
Александр77
сообщение Mar 3 2015, 19:21
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
1) счетчик у Вас с асинхронным сбросом, но на старте это наверное мелочи
2) вот сколько пытался скормить квартусу вариант от ксилых в стиле "clk'event and clk='1'"- не хочет зараза. квартусу (может только моему) нравится так "if(rising_edge(clk))then"
Ensom ulv
сообщение Mar 3 2015, 21:39
Сделал как Вы сказали, и на всякий случай убрал асинхронный сброс, так же в начале проинициализировал "cnt".
В общем ничего не помогло. Проверял логику в симуляторе, все работает верно.
Прикладываю измененный код.
XVR
сообщение Mar 4 2015, 12:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это нормально. У кнопки есть такое физическое явление как 'дребезг контактов'. При одиночном нажатии получается пачка импульсов.
Вот - http://www.fpga4fun.com/Debouncer.html
novartis
сообщение Mar 4 2015, 13:55
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Замените свой счетчик cnt сигналом, сейчас он у вас как variable.
Александр77
сообщение Mar 4 2015, 15:44
Я правильно понимаю, тактовый сигнал частотой 50МГц Вы делите на 2в10-й?
Если да, то получаемая частота (~48.8 кГц) слишком высока для "надежного" наблюдения при помощи глаз
Ensom ulv
сообщение Mar 4 2015, 21:49
CLK я вывел на кнопку, как работать с кварцем я пока не разобрался толком.
На плате стоит защита от дребезка.
Так же замена cnt с variable на signal ситуации не изменило.
Александр77
сообщение Mar 5 2015, 17:31
Кварцевый генератор начинает работать сразу же после подачи питания, все что Вам надо - посмотреть в мануале на какой вывод он заведен.
Не претендуя на истину в последней инстанции, выкладываю пример моего счетчика.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Count16 is
port(
    clk, rst, ena,up:in std_logic;
    Dout:out std_logic_vector(15 downto 0);
    carry:out std_logic
end entity;
architecture cn of count16 is
begin
process(clk)
variable cnt_v:unsigned(16 downto 0);
variable car_v:std_logic;
constant zero:unsigned(16 downto 0):="00000000000000000";
constant step:unsigned(16 downto 0):="00000000000000001";
constant max:unsigned(16 downto 0):="10000000000000000";
variable up_v:std_logic_vector(2 downto 0);
begin
        up_v:=up_v(1 downto 0)&up;--shift for detect rising edge
        if(rst='1')then
            cnt_v:=zero;
            car_v:='0';
            up_v:="000";
        else
            if(ena='1')then
                if(car_v='0')then
                    if(up_v="011")then
                        cnt_v:=cnt_v+step;
                        if(cnt_v>=max)then
                            car_v:='1';
                        else
                            car_v:='0';
                        end if;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
        Dout<=std_logic_vector(cnt_v(15 downto 0));
        carry<=car_v;
    end if;
end process;
end cn;
Сигнал clk-тактирование, ena -разрешение счета, rst-сброс, up- инкремент счетчика (при rst=0 и ena =1).
Dout- выход счетчика, carry- признак достижения максимума.
DuHast
сообщение Mar 5 2015, 18:39
Пользователь №: 18 797
Код у Вас написан правильно. Попробуйте сделать защиту от дребезга внутри ПЛИС.
Правда для этого надо запустить кварц.
Ensom ulv
сообщение Mar 6 2015, 12:23
Все заработало! Хоть и не так, как планировалось изначально.
Можете рассказать, какие есть методы получения необходимой частоты, к примеру 1 Гц? у себя я как получил: добавил в проект PLL с частотой 50 МГц и делителем 50, после него сгенерировал счетчик 20-ти разрядный и со старшего разряда снимал необходимые мне 1 Гц. Но как-то вроде не совсем правильно, когда для тактирования одного счетчика используется другой счетчик (см. рис.))
А еще интересует, если все же мне использовать не кварц, а кнопки для тактирования счетчика, какие существуют программные методы защиты от дребезга?
DuHast
сообщение Mar 6 2015, 17:36
Цитата(Ensom ulv @ Mar 6 2015, 15:23) *
Но как-то вроде не совсем правильно, когда для тактирования одного счетчика используется другой счетчик.
Правильно подавать выход счетчика на Enable следующего блока, клок оставить прежним.
По изменению уровня на входной ножке принимаете решение, что было нажатие(отжатие) , запускаете счетчик и перестаёте реагировать на изменения на входной ножке. Как счетчик досчитал до конца(допустим через четверть секунды ), останавливаем его и опять мониторим состояние входной ножки.
Как-то так.
Ensom ulv
сообщение Mar 6 2015, 22:19
буду разбираться!)
всем большое спасибо за помощь!
Александр77
сообщение Mar 7 2015, 07:01
Можно использовать сдвиговый регистр, в который записывается сигнал от кнопки/датчика, а уже по его заполненности (частичной или полной) производить инкремент/декремент счетчика.
Stewart Little
сообщение Mar 7 2015, 07:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Неправда Ваша...
Конструкция if(clk'event and clk='1') then совершенно стандартная, и квартусом поедается "на ура" Я ее постоянно использую, примерно вот так:
ххх: process(clk, rst)
     begin
       if(rst = '0') then
         <бла-бла-бла>  -- Асинхронный сброс
       elsif(clk'event and clk = '1') then
         <тыры-пыры>    -- Собственно необходимые действия
       end if;
     end process xxx;
Если у Вас в проекте оно не воспринимается, то дело, скорее всего, в чем-то другом.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
iosifk
сообщение Mar 7 2015, 07:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Ensom ulv @ Mar 7 2015, 01:19) *
буду разбираться!)
Хотите персональные занятия по ПЛИС?
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
