4 страниц V   1 2 3 > »
> Применение катушки индуктивности вместо дросселя, "нет ли подводных камней?"
sergunas
сообщение Mar 6 2015, 12:40
Пользователь №: 1 373
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя 1324УВ2 катушку индуктивности серии КИФ? Если можно, то какую лучше выбрать?
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 12:44
отэц
Пользователь №: 8 684
..дроссель будет давить ВЧ составляющие, а катушка где-нить зазвенит из-за паразитной ёмкости.
SHA-256
Aner
сообщение Mar 6 2015, 13:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Lmx2315 @ Mar 6 2015, 16:44) *
Интересно узнать в чем ваше отличие дросселя от катушки? (Там дроссель без ферита и тп)
По хорошему туда надо ставить соответствующий Chip Bead Cores - http://industrial.panasonic.com/lecs/www-d...AEH0000CE26.pdf.
ANATOLP
сообщение Mar 6 2015, 13:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Минимальная рабочая частота определяет индуктивность катушки, но её собственный резонанс дожен быть много выше максимальной рабочей частоты и катушка должна выдерживать максимальный ток усилителя. Индуктивность считается в APCAD, а собственны резонанс и макс. ток берется из справочного листка. Для расширения частотного диапазона можно включать катушки последовательно (резонанс уходит вверх).
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 13:29
отэц
QUOTE (Aner @ Mar 6 2015, 17:18) *
..моё отличие в наличии феррита.
http://coil32.narod.ru/drossel.html
SHA-256
Aner
сообщение Mar 6 2015, 13:53
Из: СПБ
Ну и это не верно, если даже посмотрите приведенную схему для 1324УВ2, то там написано - Др 220n и признак феррита никак не обозначен. Хотя безграмотность теперь кругом, должно быть написано 220 нГ.
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 14:07
Пользователь №: 85 211
Отэц родной ! А во входных контурах приемников получается дросселя стоят???
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 14:24
отэц
QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:07) *
..смотря какие приёмники, если ДВ СВ - то дросселя получается.
SHA-256
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 14:28
А УКВ?
А многие генераторы даже на 100МГц?
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 14:31
отэц
QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:28) *
А УКВ?
..вам , по ссылке, непонятно объяснение термина - "дроссель" ?
SHA-256
Proffessor
сообщение Mar 6 2015, 14:58
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 14:40) *
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя катушку индуктивности Если можно, то какую лучше выбрать?
Разница между дросселем и индуктором чисто терминологическая. Индуктор в качестве дросселя - самое то, но с некоторыми нюансами. Реактивное сопротивление дросселя на нижней частоте рабочего диапазона должно быть намного (обычно берут в 4 раза) выше сопротивления нагрузки. Резонансная частота дросселя должна быть не менее верхней частоты.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 6 2015, 15:00
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 15:03
По ссылке тоя прошел....почитал....
И получается всё отличие КАК будем изготавливать индуктивность.
Почему то Вы считаете что у катушки могут быть паразитные резонансы.
Но ведь могут и не могут.
Все зависит как изготовите...
И на высоких частотах хочется иметь бОльшую индуктивность ...ведь увеличится добротность контура...
Lmx2315
сообщение Mar 6 2015, 15:21
отэц
QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 19:03) *
..я говорил про дроссель в том смысле в котором ТС спрашивал, предполагая ферритовое наполнение, а по ссылке описано в чём разница катушек с сердечником от пустых.
SHA-256
ANATOLP
сообщение Mar 6 2015, 16:44
Из: Воронеж
Попутный вопрос. Как защитить выход усилителя (микросхему) от напряжения самоиндукции на дросселе при выключении питания?
Aner
сообщение Mar 6 2015, 17:48
Из: СПБ
QUOTE (ANATOLP @ Mar 6 2015, 20:44) *
Cтавить соответствующий Chip Bead. Посмотрите что ставят в мобилах на выход усилителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
