4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Применение катушки индуктивности вместо дросселя, "нет ли подводных камней?"
Dr.Alex
сообщение Mar 6 2015, 18:08
Сообщение #16
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 15:40) *
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя 1324УВ2 катушку индуктивности серии КИФ? Если можно, то какую лучше выбрать?
Я конечно не специалист, но на такие позиции не ставят bead, а ставят именно катушки вроде LQW15CNR22 (то есть в принципе как раз аналог ваших КИФ).
Штука только в том, что заявлена полоса до 3.1 ГГц, а я что-то не вижу катушки на 220 нГн на такую частоту.
Видимо, именно поэтому о конкретной марке катушки в даташите благоразумно умолчали :-)))))))) хотя буржуи всегда указывают марки деталей в референсных схемах.
UPD::
Даже на самой фотке собранной платы видно, что стоит именно катушка по виду точь-в-точь как LQW.
Aner
сообщение Mar 6 2015, 18:15
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Интересно как, ... и куда тогда по вашему ставят bead?
Dr.Alex
сообщение Mar 6 2015, 18:22
Сообщение #18
Из: моська, RF
Лично я их ставлю чтобы цифровой шум по сигнальным проводам не пролазил в аналоговую часть ВЧ.
Aner
сообщение Mar 6 2015, 18:42
Сообщение #19
Из: СПБ
QUOTE (Dr.Alex @ Mar 6 2015, 22:22) *
Вау как интересно, получается что у вас цифровой шум пролазил в аналоговую часть по цепям питания и землям. Там где более востребован Chipbead.
Даже по этой ссыкле, первое куда их ставят это цепи питания. -> http://educypedia.karadimov.info/library/U...%20in%20EMI.pdf
Dr.Alex
сообщение Mar 6 2015, 18:45
Сообщение #20
Из: моська, RF
Пролазил бы, если бы там стоял один этот ваш "Chipbead". Но по питанию стоят ещё и проходные конденсаторы.
EVS
сообщение Mar 6 2015, 18:46
Сообщение #21
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А зачем? Берем реф/дизайн на Avago ABA-51563. В нагрузке стоит 620nH Coilcraft 1008CS-621.
И прекрасно обеспечивает диапазон 50-4000MHz, несмотря на то, что SFR для этой индуктивности всего лишь 375MHz.
Dr.Alex
сообщение Mar 6 2015, 18:49
Сообщение #22
Из: моська, RF
Ну значит на эту катушку им известна характеристика во всей этой полосе, а кому она не известна, лучше уж ориентироваться по SRF..
ANATOLP
сообщение Mar 6 2015, 21:52
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Для получения широкого частотного диапазона вверх ставят конические катушки от Coilcraft или RF Chokes ADCH-80 от Mini-Circuits или несколько последовательно включенных катушек убывающих по величине номиналов индуктивности и, соответственно, возрастаюшей SRF. Chipbead ставят как помехоподавляюшие фильтры, но не как питающие цепи усилителей.
Меня же интересует частота порядка 1-2 Мгц где индуктивность должна быть не менее 10микрогенри и при токе в 100ма при выключении питания на катушке (на выходе усилителя) получаются десятки вольт и микросхема умирает. Кто что может предложить? У Chipbead на 1Мгц сопротивление как на DC.
Dr.Alex
сообщение Mar 6 2015, 22:15
Сообщение #24
Из: моська, RF
Ну так а может быть питание выключать плавно??
А ещё есть варисторы с маленькой ёмкостью, можно шунтануть.
Alexashka
сообщение Mar 6 2015, 22:38
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Параллельно катушке подключить шустрый диод (анодом к м-с) и последовательно с ним стабилитрон(супрессор) на нужное напряжение .
ANATOLP
сообщение Mar 7 2015, 06:01
Сообщение #26
Из: Воронеж
Диод и стабилитрон (нелинейные элементы) по переменному току включатся параллельно выходу усилителя, где имеетса несколько вольт полезного сигнала. Не приведет это к интермодуляции? Есть ли у кого ссылки на литературу?
Aner
сообщение Mar 7 2015, 10:46
Сообщение #27
Из: СПБ
QUOTE (ANATOLP @ Mar 7 2015, 01:52) *
И все же вы ошибаетесь, не понимая того что слово "Choke" означает дроссель и ни как не катушку "Coil". Затем конические дросселя от Coilcraft которые вы приводите это сверх широкополосные специальные дросселя для тех применений, которые от вас оч далеки по причине того что вы явно не работаете с полосами до 10Ггц. А несколько последовательно включенных катушек убывающих по величине номиналов индуктивности сегодня мало кто использует, это технология ламповой техники, требующая много места и др проблемы. Chipbead на 1-2 Мгц есть не у многих, но вы не указали какое активное сопротивление вас устроит 10 ... 100 ... 1000 Ом на частоте 1Мгц?
ANATOLP
сообщение Mar 7 2015, 13:10
Сообщение #28
Из: Воронеж
С полосами до 10Ггц действительно не работаю. Всего до 8, а там без конических катушек (Broadband Conical Inductors ideal for use as bias Tee) не обойтись. И в неламповом ADF4351 приходится ставить либо коническую катушку, либо 2-3 обычных чтобы получить весь диапазон частот. А на 1Мгц меня интересует 500 ом (50омный тракт)и с равномерной АЧХ до 50Мгц.
EUrry
сообщение Mar 7 2015, 15:38
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 15:44) *
..дроссель будет давить ВЧ составляющие, а катушка где-нить зазвенит из-за паразитной ёмкости.
XL = wL. Если Вы, конечно, возьмете 2 катушки с одинаковой индуктивностью, отличающихся только магнитным и немагнитным сердечниками, тогда не спорю. Кроме того, феррит на очень высоких частотах будет вносить дополнительные потери. Поэтому применение у этих, с Вашего позволения, "дросселей" и "катушек индуктивности" практически совершенно предопределено.
Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 16:29) *
..моё отличие в наличии феррита.
Представляю себе подачу смещения на транзистор на нескольких гигагерцах, а лучше и десятках, через "дроссель на феррите".
Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 16:53) *
Хотя безграмотность теперь кругом, должно быть написано 220 нГ.
А почему не "нГн"?
Цитата(КОРД @ Mar 6 2015, 18:03) *
И на высоких частотах хочется иметь бОльшую индуктивность ...ведь увеличится добротность контура...
Какого контура? Колебательного в каком-то устройстве в паре с конденсатором? Ну и причем тогда индуктивность? Она будет только на резонансную частоту влиять. А добротность только от общих потерь в контуре будет зависить.
Alexashka
сообщение Mar 7 2015, 17:25
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Сам усилитель тоже имеет нелинейности, весь вопрос в их количестве. Диод можно держать заведомо обратно-смещенным подключив его не к стабилитрону, а к источнику напряжения, которое больше чем питание усилителя + амплитуда ВЧ. PIN диоды ведь используют как антенные ключи и ничего. Литература с расчетами по ним у меня есть на работе, но это не раньше вторника.
С интермодулем обычно борятся в приемнике, в передатчике не сталкивался, там обычно НЧ фильтр чтобы давил гармоники ставят и этого достаточно чтобы выходить в эфир. Или вам для другого надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
