Closed TopicStart new topic
> Регулировка тока инфракрасного светодиода
demiurg1978
сообщение Mar 7 2015, 15:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Мне поступил заказ написать программу для модуля типографского оборудования. От меня программа, макетка. Одна из функций этого модуля - регулировка тока инфракрасного светодиода. Пока остановились на том, что это будет ЦАП на R2R. Дальше человек паяет схему. Я же не хочу потом препираться, кто прав кто виноват, если у человека будут проблемы со схемой.
Что нужно: выкл, заданный минимальный ток и регулировка тока до положенного максимума. Режим работы светодиода импульсный. С частотой еще не определились, думаю, будет порядка нескольких кгц.
Если кто работал по светодиодам, подскажите, есть какие-нибудь готовые микросхемы для этих целей? Ток светодиода, ну пусть будет 100 - 200 мА. Пока неизвестно.
Если таких микросхем нет, то предложите идеи, как это можно реализовать. Пока голые прикидки, что с МК будет сигнал с какой-то частотой, для обеспечения импульсного режима светодиода. Также R2R ЦАП. Но тут есть затруднения, сигнал нужно будет увеличить по напряжению и току. Вдобавок обеспечение заданного минимального тока.
domowoj
сообщение Mar 7 2015, 16:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
A711 вам в помощь.
И на камнях растут деревья!
Меджикивис
сообщение Mar 7 2015, 17:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
какая разрядность необходима?
От этого схемное решение значительно зависит.
Одно из любимых изречений у моего директора - "Если хочешь, чтоб было хорошо - сделай сам."
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Xenia
сообщение Mar 7 2015, 17:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(domowoj @ Mar 7 2015, 19:33) *
A711 вам в помощь.
demiurg1978
Из: Новосибирск
Как мы обсуждали человеком, который мне ставил задачу, главное - чтобы можно было задать какой-то минимальный ток и возможность регулирования тока до максимума
Вот именно. Потому решил сделать сам. Чтобы была стопроцентная уверенность в том или ином варианте. Осталось только понять, что самое оптимальное. Я так понял, что микросхема - драйвер светодиодов. ЦАП R2R не единственный вариант. Пусть это будет управление по SPI. Главное - получить ту функциональность, которую я озвучил выше.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Mar 7 2015, 17:16
Меджикивис
сообщение Mar 7 2015, 17:32
Из: РФ
регулирование шажками какой величины? Цифровое управление всегда ступенчатое. Сколько ступеней в регулировке Вам нужно?
Xenia
Potentiometer calibrates photodiode amplifier
http://www.edn.com/design/analog/4368111/P...diode-amplifier
Меджикивис
сообщение Mar 7 2015, 17:34
Из: РФ
Цитата(Xenia @ Mar 7 2015, 21:08) *
Цифровой потенциометр?
Но целесообразность этого выяснится после озвучивания автором нужной разрядности. А то может ему 4 разрядов достаточно, зачем тогда такие копья ломать))))
Xenia
сообщение Mar 7 2015, 17:47
Не исключено. Обычно в подобных измерительных схемах ток через фотодиод устанавливается ступенчато, фактически являясь способом переключения диапазонов чувствительности. Точнее для дела не нужно. Зато к стабильности его питания предъявляются повышенные требования, поскольку падение напряжения на нем мнократно усиливает ОУ.
Я подобные схемы где-то уже видела в каком-то старом журнале для отечественного фотодиода ФД256, но не на микросхеме, а на рассыпухе люди сделали. Вот только место то не припомню.
P.S. Кажись, плохую схему я привела - в ней цифровой потенциометр использован в цепи обратной связи ОУ, где он регулирует его коэффициент усиления, а вовсе не питает фотодиод sm.gif. Или все-таки питает тоже?
demiurg1978
сообщение Mar 7 2015, 18:03
Из: Новосибирск
4 разряда точно мало. 8 разрядов.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Mar 7 2015, 18:03
Меджикивис
сообщение Mar 7 2015, 18:46
Из: РФ
на 8 разрядов лично я собирал бы R2R на планарных резисторах. Матрица с суммированием токов имеет уже выход по току - светодиод можно подключать непосредственно, без каких-либо усилителей. Нужно только ключи выдерживающие 100 мА (и то это лишь на старшие разряды).
Еще проще - использовать ШИМ и сгладить его потом до величины пульсаций меньше кванта регулировки. Для 8 разрядного это не должно стать трудной проблемой.
Хотя, цифровые потенциометры как раз 8-разрядные есть. И тут плюс в том, что А711 может обеспечить ток гораздо больше - до ампера.
Можно и попробовать; по крайней мере не будет возни с мелкими резисторами.
сообщение Mar 7 2015, 19:24
Пользователь №: 45 710
Универсальное решение, позволяющее практически не думать — диффпереключатель тока:
V2 и V3 — выходы ШИМ микроконтроллера, которыми он не спеша задаёт токи "1" и "0" светодиода соответственно. Если нужна оперативность, тогда вместо них годится любой сдвоенный ЦАП, например, MCP4902 и т.п. Первый источник тока программируется от нуля до 400 мА, второй — от нуля до 40 мА, что видно по соответствующе разным номиналам датчиков тока R3 и R6.
V4 — инверсный сигнал управления — при логической "1" открывается Q3 и отбирает у нагрузки весь ток первого источника тока, отводя его в питание.
Поскольку все транзисторы минуют режим насыщения, схема и обладает показанным быстродействием.
Если в ТЗ тезис "нужно: выкл." подразумевает такое же быстродействие, т.е. имеется соответствующий сигнал полного обесточивания светодиода, то требуется добавить такой же диффпереключатель, как на Q3, Q4 и их обвесе, и ко второму источнику тока.
Пользователь №: 11 287
Нет, не питает. Там об усилении фототока, а не тока светодиода. Это разные приборы.
P.S. А красным-то зачем?
Егоров
сообщение Mar 7 2015, 22:56
Пользователь №: 76 048
А еще сложнее нельзя светодиодом управлять?
Может, вот так сгодится?
Меджикивис
сообщение Mar 8 2015, 08:49
Из: РФ
А что есть "сложнее"?
Ваша схема: ОУ + транзистор: два корпуса. И еще + 8 элементов рассыпухи, которые надо расчитать и развести.
"Сложное" управление A711 + цифр. потенциометр: два корпуса. И всё. Без дополнительного расчета горстки резисторов, зато с приятным бонусом - сохранение заданной настройки после отключения питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
