> Запись фьюзов по SPI, в каком режиме?, делается автономный программатор
StasUKR
сообщение Mar 10 2015, 07:15
Пользователь №: 75 988
Доброго времени суток!
Делается автономный программатор для полевой прошивки модулей на Меге128 не специалистами нажатием нескольких кнопок...
Программатор собран, прошивка заливается, читается, читаются фьюзы, сигнатуры и т.д.
на GAW_RU по этому поводу сказанно:
Защита конфигурационных бит
Доступ к конфигурационным битам блокируется, если микроконтроллер перешел в режим программирования и изменение их значений не даст никакого эффекта до тех пор, пока микроконтроллер не выйдет из режима программирования. ... Доступ к конфигурационным битам также блокируется при подаче питания в нормальном режиме работы (не программировании).
Спасибо!
Владивольт
сообщение Mar 10 2015, 08:07
Пользователь №: 55 490
Попробуйте найти и разобрать оргинальный текст приведенной цитаты.
Смысл такой -- изменения в установке фьюзов не будут приняты "к сведению" и не повлияют на функционирование микроконтроллера до завершения режима программирования/прошивки.
Цитата(StasUKR @ Mar 10 2015, 11:15) *
В выбранном режиме -- Serial Downloading, по описанному в документации протоколу.
Успехов!
#define TRUE (4==(2*2))
StasUKR
сообщение Mar 10 2015, 08:53
Успехов!
в смысле контроллер будет работать в том-же режиме что и работал, пока не произойдет выход из режима программирования, а после выхода изменения подхватятся...?
может я не туда пишу?
вот кусочек кода:
spi_send_byte(0xAC);//1
spi_send_byte(0xA0);//2
spi_send_byte(0x00);//3 - не важно
spi_send_byte(0x3F);//4 Запись конфигурационных бит
spi_send_byte(0xA8);//2
spi_send_byte(0xC1);//4 Запись старших конфигурационных бит
spi_send_byte(0xA4);//2
spi_send_byte(0xFE);//4 Запись расширенных конфигурационных бит
Владивольт
сообщение Mar 10 2015, 11:25
То есть с питанием и тактированием проблем нет?
В отличие от постраничной загрузки Flash запись фьюзов осуществляется побайтно с выдержкой нужной паузы.
Параметр tWD_FUSE из даташита.
Мне не приходилось делать программатор, я бы посмотрел в сети открытые проекты других.
StasUKR
сообщение Mar 10 2015, 13:38
о, записал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
