23 страниц V  « < 21 22 23
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
ClayMan
сообщение Mar 10 2015, 11:33
Сообщение #331
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Так исчезла сама цепь или металлизация на слое? С импортом негативных плейннов могут быть проблемы, а вот электрически цепь должна оставаться без вопросов. Можете заглянуть в log-файл по итогам трансляции из PCAD, он обычно лежит в папке c:\PADS Projects\
ValBag
сообщение Mar 10 2015, 13:13
Сообщение #332
Пользователь №: 26 183
Из Layers Setup видно, что слой (пустой) остался. А ассоциировать его с цепью пришлось заново. Log-файл не посмотрел сразу, а потом стер.
NoMemory
сообщение Mar 31 2015, 11:45
Сообщение #333
Пользователь №: 81 428
Здравствуйте, развожу первую плату в PADS 9.5, хочу задать один очень глупый вопрос про работу с плэйнами/полигонами. Суть такова: я их уже залил( на слое для плэйнов инструментом Plane Area), но возникла ситуация при которой мне необходимо подкорректировать его форму, как мне убрать эту заливку? Я нашел такой путь: select shape->delete, но он мне, мягко скажем, кажется не совсем верным, поскольку остаются ошметки от удаления и я думаю, что должен быть более правильный способ( и более быстрый). Перечитал хелп, форум, ничего не нашел, помогите пожалуйста, кому не сложно, решить эту задачу.
Сообщение отредактировал NoMemory - Mar 31 2015, 11:46
ClayMan
сообщение Mar 31 2015, 12:32
Сообщение #334
Из: Беларусь, Минск
Что вы имеете ввиду под "коррекцией формы"?
Если вам нужно изменить форму геометрической фигуры полигона, то переключение между заливкой и аутлайном осуществляется с клавиатуры командой SPO/SPD (split plains outline/display). Если вы хотите подредактировать саму заливку - тогда либо нужно менять толщину линии для шриховки полигона, либо располагать области запрета (plane keepout).
NoMemory
сообщение Apr 1 2015, 03:20
Сообщение #335
Да, это то что мне нужно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
