> пеервод бод/сек в бит/сек, че то я затупил...
Kovrov
сообщение Jul 7 2006, 17:03
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа... чето меня переклинило...
9600 бод для UART AVR = 12000 бит/сек или ни так я считаю?
1 фрейм есть 1 старт+8датабит+1стоп
1) 9600/8бит = 1200 кбайт/сек
2) 1200*(1бит(старт)+1бит (стоп)) = 1200*2 = 2400
3) 9600+2400 = 12000
Или я уже туплю на ночь глядя?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
rezident
сообщение Jul 7 2006, 17:22
Пользователь №: 3 882
В общем случае Боды и биты в секунду это не одно и то же.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4
Но для UARTа baud rate = 9600 эквивалентно возможной частоте изменения сигнала в линии 9600 раз в секунду. Т.е. изменение состояния линии тактируется битовой частотой 9600 Гц.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 7 2006, 17:41
pitt
сообщение Jul 7 2006, 17:36
Из: USA
Пользователь №: 17 672
1 frame = 10 bit
9600 baud /10 bit = 960 frames per second where each frame has 8 bits or 1 byte of data
9600 baud = 960 data bytes per second
Сообщение отредактировал pitt - Jul 7 2006, 17:38
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Kovrov
сообщение Jul 7 2006, 18:01
Мастер-фломастер
тобишь халтурно говоря 9600 бод/сек = 9600бит/сек?
вот, короче, я там сам себе напридумывал..... :-)
zltigo
сообщение Jul 7 2006, 18:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Неа. Понравилась единица измерения боды в секунду. Каждую секунду скорость
увеличивается на 9600 бод - ускорение, короче......
Kovrov
сообщение Jul 7 2006, 18:50
Мастер-фломастер
НУ да ну да че то совсем я плохой стал...
вот щя так на трезвую голову подумал - 10 бит во фрейме естественно 9600 и есть 9600 бит сек
с какого ему больше тобыть?
ж-----------
Вот что значит 2 лишние капли валерианки :-)
defunct
сообщение Jul 8 2006, 23:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Непраильно считаете естессно..
На физическом уровне УАРТа боды равны бит/сек. Т.к. за одно переключение передается один бит.
На канальном же уровне передаваемыми битами считаются только биты полезной информации. И здесь скорость в бит/сек всегда будет меньше чем скорость в бодах, т.к. бит передается меньше чем максимально возможное число переключений в линии, требуемое для передачи бит полезной информации.
Примеры:
Скорость 9600 бод - говорит о том, что максимально возможное количество изменений состояния канала - 9600 раз в секунду.
Если настроить УАРТ как 8-N-1, то объем фрейма будет 10 переключений (заметьте специально пишу не бит, а именно переключений), где 8 переключений будет отведено под биты данных, а 2 для служебных целей, следовательно скорость в бит/сек будет:
9600 бод * (8/10)бит/переключений = 7680бит/сек
Если же настроить УАРТ как 7-N-2, то во фрейме будет те же 10 переключений, однако из них служебными будут уже 3, а полезными - 7, скорость в бит/сек будет такой:
9600 бод * (7/10)бит/переключений = 6720 бит/сек.
И т.д.
SpiritDance
сообщение Jul 9 2006, 05:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
offtopic
defunct в который раз поражаюсь Вашему умению грамотно и доходчиво ответить на поставленный вопрос. a14.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Kovrov
сообщение Jul 9 2006, 14:03
Мастер-фломастер
тоесть старт -стоп математически не считаются как кол-во битов?
LordN
сообщение Jul 9 2006, 15:11
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
математически - считаются, но только для скорости вообще. в кол-во переданных бит ИНФЫ они не входят.
короче, чтоб не мучиться - биты в секунду делишь на 10 получаешь байты в секунду.
C уважением, LordN.
Kovrov
сообщение Jul 9 2006, 16:00
Мастер-фломастер
да как раз, что /10 это понятно...
а вообще что обычно подразумевается по умолчанию канальный или физ уровень...
или это лучше оговаривать отдельно?
или все таки проще выражаться в бодрейтах?
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 16:31
Из: Riga, Latvia
Боды это физический и только физический уровень но для синхронного потока или _информационных_ битов асинхронного, поскольку для стоп битов - значения 0.5..1,5..2,5..3,5 тоже имеют место быть :-).
А bit/s это есть некая абстрактно неконкретная единица "измерния" понимаемая как попало :-(. В принципе, единственный смысл ее существования получается, если использовать ее как количественную характеристику ИНФОРМАЦИОННЫХ бит в ряду chars/s и bytes/s которые уже однозначно ассоциируются c информационнй состовляющей асинхронного потока. Поскольку речь идет об асинхронном (битом на порции) потоке, то я вообще-бы никогда не пользовался для bit/s а только количеством информационных блоков chars/s (c указанием размерности посылки) и bytes/s (для восьмибитных).
defunct
сообщение Jul 9 2006, 17:39
кекс
На канальном уровне и выше не считаются.
zltigo верно заметил, для асинхронного потока лучше пользоваться более широкими еденицами измерения скорости передачи информации - char/s, byte/s, тогда не возникнет никакой путаницы.
Наверное лучше всегда оговаривать отдельно. Для УАРТа чаще подразумевается физ уровень, а взять ethernet - там канальный. В ethernet'е, если ничего не путаю, для 10base-xx скорость на физ уровне составляет 20Mbod, при этом на канальном уровне получаем только 10mbit/s и пользователю отображается 10mbit/s.
Petka
сообщение Jul 10 2006, 07:54
Пользователь №: 7 886
Как я помню БОД это количество элементарных символов за одну секунду. Например в телеграфе один элементарный символ это буква.
zltigo
сообщение Jul 10 2006, 09:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petka @ Jul 10 2006, 10:54) *
Как я помню
Абсолютно не верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
