4 страниц V  « < 2 3 4
> Применение катушки индуктивности вместо дросселя, "нет ли подводных камней?"
ANATOLP
сообщение Mar 11 2015, 04:17
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
2Анер. ADF4351 подключается к смесителю через усилитель и получаем 4 умножить на 2 равно 8 и снова на усилитель и везде конические катушки чтобы ни одного дбм не потерять.
dimka76
сообщение Mar 11 2015, 05:22
Сообщение #47
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Dr.Alex @ Mar 6 2015, 21:08) *
UPD::
Даже на самой фотке собранной платы видно, что стоит именно катушка по виду точь-в-точь как LQW.
У них то ли на схеме ошибка, то ли плата не по этой схеме сделана.
На плате С1, С2 стоят после резистора, а на схеме до него.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Green_Smoke
сообщение Mar 11 2015, 06:14
Сообщение #48
Пользователь №: 53 893
Цитата(sergunas @ Mar 10 2015, 15:26) *
т.е., скажем, для полосы 50-70МГц, тракта на 50 Ом и тока питания усилителя 120мА, с учётом L >= (4*50[Ом]) / (2*ПИ*50[МГц]) = 643нГн подходят индуктивности:
КИФ 1608-1000 нГн с рез. частотой 400 МГц, макс. током 400 мА, добротностью 16
КИФ 1608-2200 нГн с рез. частотой 85 МГц, макс. током 320 мА, добротностью 16
КИФ 2012-1000 нГн с рез. частотой 355 МГц, макс. током 650 мА, добротностью 17
КИФ 2012-1200 нГн с рез. частотой 375 МГц, макс. током 440 мА, добротностью 17
КИФ 2012-1500 нГн с рез. частотой 285 МГц, макс. током 390 мА, добротностью 20
КИФ 2012-1800 нГн с рез. частотой 300 МГц, макс. током 370 мА, добротностью 20
КИФ 2012-2200 нГн с рез. частотой 105 МГц, макс. током 350 мА, добротностью 19
КИФ 2012-2700 нГн с рез. частотой 100 МГц, макс. током 320 мА, добротностью 19
КИФ 2012-3300 нГн с рез. частотой 85 МГц, макс. током 330 мА, добротностью 19
Какой из вариантов всё же предпочтительнее?
При использовании катушки индуктивности в качестве дросселя в цепи питания наиболее выгодно выбрать катушку с резонансом как раз в рабочей области,
поскольку при этом ее импеданс максимален. Если надо работать еще и на более низких частотах, то тут надо обратить еще на номинал индуктивности импеданс WL никто не отменял. Последовательное включение нескольких (с разными резонансными частотами) катушек позволяет расширить рабочую полосу частот. Это особенно актуально при необходимости подачи большого тока на усилители.
Для сверширокополосных применений как уже отмечали выше есть.
Подбирать индуктивность для работы на частотах до резонансной необходимо если эта катушка используется, например, в фильтрах, где требуется иметь индуктивный характер импеданса.
В этом примере для полосы 50-70МГц вполне подойдут КИФ 1608-2200 нГн с рез. частотой 85 МГц и КИФ 2012-3300 нГн с рез. частотой 85 МГц.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Tanya
сообщение Mar 11 2015, 08:18
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
Господа, держимся в рамках Правил самостоятельно. Или помочь?
Aner
сообщение Mar 11 2015, 08:43
Сообщение #50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ANATOLP @ Mar 11 2015, 08:17) *
С этим согласен, конические катушки да, но на последовательных 2 или 3 катушек будут потери. Но если по теме, у ТС этого нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
