50 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
microstrip_shf
сообщение Aug 18 2014, 10:43
Сообщение #571
Пользователь №: 35 855
Передающий блок на Ку диапазон с ебэя за 70 баксов. Интересно сделан ввод гетеродинного сигнала в плату передатчика. В передатчик по фидеру приходит сигнал опоры 10 МГц, далее через фильтр уходит в плату гетеродина по кабелю и по этому же кабелю назад возвращается уже СВЧ сигнал на смеситель. И вместо резисторов в мостах просто зонды и все нагружено на резонатор точеный.
khach
сообщение Oct 2 2014, 15:50
Сообщение #572
Пользователь №: 1 741
Потроха и ремонт Agilent E4407B ESA-E Spectrum Analyzer
http://www.youtube.com/watch?v=gb1QMJtwumQ
Автор конечно садист- два часа смотреть эту сагу... Может кто скришотов наделать может интересных мест?
RFF-11
сообщение Nov 2 2014, 11:17
Сообщение #573
Пользователь №: 16 882
Для интересующихся - делитель 1:8 ZBSC-8-82-S+
saab
сообщение Nov 2 2014, 15:55
Сообщение #574
Пользователь №: 81 284
Вилкинсон на вилкинсоне и еще с гальванической связью.
Это что БУ шка. Ссылку с ебая можно?
microstrip_shf
сообщение Nov 3 2014, 09:16
Сообщение #575
да много их там. Только цены не всегда вкусные. Сейчас вот этот есть http://www.ebay.com/itm/1021XRTFH-2W-Norsa...=item2c8d1f03da
AntonSor
сообщение Jan 18 2015, 19:02
Сообщение #576
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Генератор радиочастотной накачки лазера Synrad Firestar f400. Рабочая частота 40 МГц, потребляемая мощность около 1 кВт (напряжение питания 96 вольт). Пробитый конденсатор видно на фото.
RFF-11
сообщение Feb 28 2015, 11:57
Сообщение #577
Делитель 1:3 Werlatone
Prostograf
сообщение Mar 2 2015, 06:42
Сообщение #578
Пользователь №: 56 001
А что за микросхемы белые? Может кто подскажет! Какая фирма и название?
ledum
сообщение Mar 2 2015, 08:02
Сообщение #579
Пользователь №: 44 237
5054 - это однозначно Еудайна-Сумитомо-Футжицу http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/eudyna/fmm5054vf.pdf , но в корпусе VU типа такого http://www.sedi.co.jp/pdf/FMM5059VU_ED1-0.pdf
5111 - то же где-то FMM или EMM. Т.е. искать надо что-то типа FMM5111VU, хотя это не VU case style, точнее, мне он вообще не известен.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 2 2015, 08:25
VCO
сообщение Mar 2 2015, 10:27
Сообщение #580
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему только эти комбинации букв? Другие вроде тоже у них есть.
Prostograf
сообщение Mar 2 2015, 11:00
Сообщение #581
Большое спасибо!!! Очень помогли!!!
ledum
сообщение Mar 2 2015, 11:09
Сообщение #582
Было много чего. Но толку. Все равно надо ориентироваться на то, что есть сейчас http://www.sedi.co.jp/pdf/wireless_catalog...vice_prints.pdf там и транзисторы FLM1414-4F , которые на картинке
saab
сообщение Mar 2 2015, 19:01
Сообщение #583
Мдя, пользовал такой в своем дизайне ценою 200 Ойро. pHEMT FET 9GHz 8W даже не горел, ни при каких нагрузках.
Marvel63
сообщение Mar 12 2015, 19:20
Сообщение #584
Пользователь №: 82 799
Гуру СВЧ, опознайте МШУ!
Дали вот поиграться, а обмерить пока нечем:
Может кто сталкивался с такими? Интересует полоса частот, усиление и Кш.
saab
сообщение Mar 12 2015, 19:36
Сообщение #585
Cудя по размерам gain ~25-30dB, шум меньше <1dB а это толком не померишь.
Нужно и минусовое напряжение. Микруха на платке, возможно оный фармирователь.
Плюс 5-10В, ток 100-200мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
