3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор высоковольтных импульсов
artkam
сообщение Mar 16 2015, 07:00
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. Всвтала задача проектирования генератора высоковольтных импульсов. За основу взята схема, что представлена на рисунке. Напряжение снимается с резистора R1. Все бы ничего, но стала задача увеличить амплитуду импульса до 2кВ, и тут начались проблемы, ибо найти нахрапом полевой транзистор на 2-3кВ не удалось... Конечно, пришла в голову идея установить транзистор типа IGBT, они существуют в достаточно высоковольтном исполнении, но при проведении эксперимента с транзистором типа G4PH30KD (транзистор на 1200В, но при необходимости можно быстро найти довольно высоковольтный) проявила себя следующая проблема: искажается форма импульса!
И вот, мне бы хотелось прояснить, с чем связано искажение формы импулса, и как с этим бороться?
(пояснения к осцилограмме: осцилограмма снималась в реальном устройстве; по вертикали клетка - 200В, по горизонтали - 200нс).
сообщение Mar 16 2015, 07:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 09:00) *
Все бы ничего, но стала задача увеличить амплитуду импульса до 2кВ, и тут начались проблемы, ибо найти нахрапом полевой транзистор на 2-3кВ не удалось... Конечно, пришла в голову идея установить транзистор типа IGBT, они существуют в достаточно высоковольтном исполнении, но при проведении эксперимента ..
А если бы встала задача увеличить амплитуду до 20кВ, какая идея, конечно, пришла бы в голову?
Почему нельзя использовать для формирования высоковольтного импульса высоковольтный трансформатор, как это обычно делают?
И что особенного в форме импульса, как именно она искажается? Осциллограмма ничего не говорит о том, что именно требовалось.
PYLEMET
сообщение Mar 16 2015, 07:32
Из: дом в городе которого нет
Пользователь №: 85 636
ток бы посмотреть
G4PH30KD это IGBT а у них есть токовый хвост
artkam
сообщение Mar 16 2015, 07:58
Из: Уфа
Цитата(PYLEMET @ Mar 16 2015, 13:32) *
ток бы посмотреть
Добавил резистор в 0,5 Ома к земле, снял осциллограммы. Желтая кривая - ток. По горизонтали 100нс, по вертикали - 2В.
Во первых, я не знаю как обычно это делают, но с удовольствием бы послушал. Во-вторых, стоит задача отлавливать возникающий импульс катушкой рядом...
При оспользовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором.
Егоров
сообщение Mar 16 2015, 08:16
Пользователь №: 76 048
При использовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором.
А задача-то как звучит исходная? Передать любым способом информацию каким-то образом в катушку рядом, питать тремя киловольтами какое-то устройство?
Может, не ту задачу вообще решаем? Схватились почему-то за IGBT и обнаружили что это медленный прибор. Так может не нужно их применять в принципе?
Если нужен абстрактный высоковольтный импульс, то можно его получить не только при запирании ключа, но и при отпирании, разряжая конденсатор на обмотку трансформатора через что-то вроде тиристора. Какова должна быть мощность?
Короче, поясняйте все, что знаете, гадать на бубнового короля тут устали.
artkam
сообщение Mar 16 2015, 08:34
Из: Уфа
Задача стоит в генерировании импульса с дикой амплитудой и отлавливании его катушкой, что расположена рядом. Сооответственно, чем с большей амплитудой я смогу генерировать импульс, тем ддальше я смогу расположить приемную катушку...
Не спорю, возможно, использовать IGBT - это не самая правильная идея, но других мыслей мне не пришло в голову...
PYLEMET
сообщение Mar 16 2015, 08:45
как бы нужно знать форму импульса
частоту следования
да и вообще может не надо его генерировать?
Houston, I have a bad feeling about this mission.
сообщение Mar 16 2015, 09:24
Причём здесь тогда форма?
Импульс "гладкой формы, без изломов" - это не характеристика. Если у Вас нет количественных критериев к крутизне фронтов, длительности, то нарисуйте, хотя бы: какого "такого же" результата Вы хотите добиться. А то это выглядит издевательством.
artkam
сообщение Mar 16 2015, 09:31
Из: Уфа
При использовании MOSFET транзистора импульс имеет форму как на рисунке ниже, (по горизонтали - 100нс в клетке, по вертикали - 200В). В принципе, мне бы хотелось увеличить его амплитуду как можно больше. Не страшно, если при этом длина его увеличится до 300 нс...
Lmx2315
сообщение Mar 16 2015, 10:27
отэц
Пользователь №: 8 684
..идёт процесс разработки системы связи основанной на самодельной молнии и Когерере Попова?
SHA-256
artkam
сообщение Mar 16 2015, 10:54
Из: Уфа
частоту следования
Частоту следования могу сказать однозначно - 5Гц!
сообщение Mar 16 2015, 21:38
Ну, теперь немного яснее. Попробуйте взять автомобильную катушку зажигания и коммутировать ток первичной обмотки низковольтным MOSFET-ом. Это дешевле, чем искать высоковольтный и быстродействующий ключ, а также проще с источником питания.
artkam
сообщение Mar 17 2015, 10:00
Из: Уфа
Благодарю за идею! Сделал вариант генератора с автотрансформаторным включением катушки индуктивности. Теперь импульс на ее концах возрос до 3 кВ!!! Надеюсь, этим же способом при желании можно и до 10 кВ импульс увеличивать!! Буду дальше экспериментировать!!!
Егоров
сообщение Mar 17 2015, 10:29
Цитата(artkam @ Mar 17 2015, 13:00) *
Благодарю за идею! Надеюсь, этим же способом при желании можно и до 10 кВ импульс увеличивать!! Буду дальше экспериментировать!!!
Можно, можно, экспериментируйте. Идея революционная, еще в первом автомобиле применена. sm.gif
SNGNL
сообщение Mar 20 2015, 21:36
Пользователь №: 39 922
Если имеется соответствующий ВВ источник, импульсы до 60-70 кВ можно генерировать ключом на цепочке лавинных транзисторов. В лавинном режиме способны работать многие биполярные транзисторы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
