> интересует IP4:addr&port в сети, который не рвет TCP соединение, ( хотя бы в течении 15 мин ). Для теста
megajohn
сообщение Mar 16 2015, 10:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Здравствуйте.
Собсвенно сабж, в одном модеме одной производителя отваливается GPRS соединение если работает на одном операторе, на других операторах ОК.
Так как хочу это траблу описать техподдержке, то наверное желательно чтобы они и сами могли попробовать.
Показать на моем статическом IP это проблематично, так как порт может быть отключен в любой момент
всякие гугли наверно рвут сами
13:36:09.0: at#sd=1,0,80,"google.com",0,0,0
13:36:09.6: CONNECT
13:37:10.2: NO CARRIER
( хотя на моем серваке даже 20 минут не рвется )
есть ли в сети IP4:addr&port который не смотрит, приходят ему данные или нет, и ничего не рвет по своему желанию ?
P.S. прошу не предлагать перебор IP-шников
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Mar 16 2015, 12:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Тут еще проблема в операторе может быть - нет активности сколько-то, досвидосссс.....
МТС и Киевстар могут и по 10 минут не отваливаться, а Life каждые 3 минуты пинговать нужно если пауза.
Иначе коннект останется, но данные в никуда пойдут.
megajohn
сообщение Mar 16 2015, 12:13
Из: СПб
а на сим900 есть отдельная команда ? А то думаю как по уарту пинговать =)
или вы про добавление отдельной команды в свой протокол обмена ?
Да я вообще включил KeepAlive но не помогает. Вообщем, отправил логи со своим сервером - пока рассмотрят, может найду какой-нить тест-сервер. Ща напишу тестилку по перебору
CADiLO
сообщение Mar 16 2015, 12:17
Из: Днепр
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...G_ATC_V1.00.pdf
megajohn
сообщение Mar 16 2015, 12:27
Из: СПб
вот спасибо. Оказывается в моем тоже такое есть. Было на странице 90 из 97 - видать не дочитал аппноту
Add: Рано радовался "Not Available on ...UC864-E..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
