> Падение напряжения на диоде, Как закрыть pnp транзистор, в цепи базы которого обратно включён диод
alexandr.krupnov
сообщение Mar 17 2015, 11:40
Пользователь №: 83 961
PNP транзистор таботает в ключевом режиме. Схема на рисунке. В цепи базы обратно включён диод для защиты VT.
Если SA1 не замыкает цепь, то на базе транзистора высокий потенциал. Если ключ замкнут, то в точке А ~ 0.7 В. Как на базу подтянуть 0 В
Old_horse
сообщение Mar 17 2015, 11:53
Пользователь №: 51 174
Например, можно поставить германиевый диод, чтобы напряжение было 0.3-0.4В. Можно изменить схему включения, но нужно понимать какую задачу Вы решаете.
P.S. Днем писал на бегу. Схема показалась странной, но не обратил внимание, что неоткуда течь току базы. Транзистор всегда будет закрыт.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 17 2015, 22:13
alexandr.krupnov
сообщение Mar 17 2015, 11:57
Изменить схему нельзя, важно именно 0 открывать транзистор.
Егоров
сообщение Mar 17 2015, 11:58
Пользователь №: 76 048
Он не работает в ключевом режиме. В цепи базы диоды неясного назначения.
Примените стандартную схему транзисторного ключа и все будет работать.
alexandr.krupnov
сообщение Mar 17 2015, 12:04
Я понимаю, что необходимо добавить резистор БЭ. Диод обратно включённый нужен для защиты транзистора в случае, если на вход будет подана не земля (ключ замкнут), а напряжение.
ViKo
сообщение Mar 17 2015, 12:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Неправильная схема в принципе. Току базы некуда течь.
alexandr.krupnov
сообщение Mar 17 2015, 12:22
А R4? Нагрузка параллельно R4 подключена.
Егоров
сообщение Mar 17 2015, 12:42
Стоит почитать букварь об основных схемах включения ОБ. ОЭ, ОК и их свойствах.
Транзистор с оборванной базой считается незапертым.
Диоды "Для защиты транзистора в случае, если на вход будет подана не земля (ключ замкнут), а напряжение." - надуманная ситуация скорее всего, от непонимания общих принципов работы схемы.
toweroff
сообщение Mar 17 2015, 13:09
Пользователь №: 20 514
R2 перенести к базе, после R3 диод катодом наружу
Егоров
сообщение Mar 17 2015, 13:12
Да, R2 включается база-эмиттер, диоды вообще выбросить за ненадобностью.
ar__systems
сообщение Mar 17 2015, 15:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
схема совершенно поломана. Диоды очень странно стоят. И на базе ноль совершенно не нужен, Вы в курсе, что БЭ всегда ~0.6В?
От кого вы защищаете транзистор? Если у него в цепи базы есть резистор, ему ничего не страшно.
domowoj
сообщение Mar 17 2015, 17:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Причем здесь резистор.
А страшно ему обратное, как правило, более 5вольт, вот ТС и собирается
таким извращенным способом защитить его.
Защищают БЭ обратным диодом.
И на камнях растут деревья!
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 06:27
Схему переделал. Разобрался с ключом именно на pnp транзистором. Приношу всем свои извинения за некорректную схему и вопросы, вызваные мое слабой подготовкой (всё таки во всех учебникам рассмотрен npn и сказано что pnp "необходимо поменять + и -"). Теперь возникает по новой схеме вопрос. Что будет если на базу вместо земли подтянуть питание, например +15 В.
Harvester
сообщение Mar 18 2015, 06:55
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Если 15 В подать прямо на базу, транзистор выйдет из строя. Если же на левый вывод R1, то ничего не будет. Получится делитель напряжения [15В - R1 - R2 - 3.3В]. На базе относительно эмиттера будет ~2.5В. Б-Э переход смещен в обратном направлении, напряжение не превышает допустимое => транзистор закрыт.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Егоров
сообщение Mar 18 2015, 07:24
Транзистор - токовый прибор. Для нормальной работы в ключевом режиме ток базы должен быть грубо в 10 раз меньше, чем коллектора. Последовательный резистор резистор в цепи базы очень мал.
Все-таки, придется почитать что такое транзистор, иначе эти элементарные ошибки будут повторяться бессчетно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
