> Реализация ККМ у stm, Есть непонятные моменты
sidy
сообщение Mar 10 2015, 18:41
Пользователь №: 41 333
Добрый день. У stm есть user manual про реализацию ККМ на их процессоре.
Собственно может кто-нибудь сможет прояснить несколько моментов:
В user manual приводится реализация регулятора (рис. 1).
Как видно на блок-схеме ПИ - регулятора напряжения (рис. 2)
есть некий сумматор - его назначение мне непонятно.
Также попробовал программно реализовать данный алгоритм
if(Umain<0) {deltaU=(Uminus+70.0f);}
if(Umain>=0) {deltaU=(70.0f-Uplus); }
VoltageI+=PIDiV*(deltaU);
VoltageP =PIDpV*(deltaU);
VoltagePI=(VoltageI+VoltageP);
CurrentRef=(VoltagePI*vabs(Umain));
CurrentI+=PIDiC*(CurrentRef-vabs(Ikkm));
CurrentP =PIDpC*(CurrentRef-vabs(Ikkm));
CurrentPI=CurrentP+CurrentI;
Что по-моему соотвествует приведенной блок схеме (рис. 1).
Но пока результата нет - ККМ не работает - ток сети колокольной формы.
Может кто-нибудь повторял данный алгоритм или есть
какие либо соображения?
Oxygen Power
сообщение Mar 10 2015, 18:50
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Оказывается буржуазные инженеры тоже люди и могут ошибаться. Подразумевается сумма коэффициентов Ki и Kp.
wim
сообщение Mar 10 2015, 20:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну дак это ж это интегрирующее звено, значит, это накапливающий сумматор.
есть какие либо соображения?
Обычно такие алгоритмы реализуются на основе разностных уравнений. Ищите что-то типа "digital PFC differential equations".
sup-sup
сообщение Mar 10 2015, 22:09
Пользователь №: 7 997
Может быть, софт поможет: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260520
Вообще стало понятнее почему новые контроллеры питания странно работают - оказывается их пишут программисты :-)
sidy
сообщение Mar 18 2015, 05:06
Вообщем в первом приближении алгоритм работает. Проверил на макете. Привожу осциллограмму сверху напряжение сети, внизу ток сети.
Но остался вопрос: при отсутствии нагрузки такой алгоритм работать не будет, т.к. в следствии выражения:
ток ККМ (Ikkm) будет равен нулю без нагрузки и вместо того чтобы уменьшаться ШИМу (CurrentPI) он будет увеличиваться.
Сообщение отредактировал sidy - Mar 18 2015, 06:17
alx125
сообщение Mar 18 2015, 06:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Ссылочку не дадите? Или название документа?
sidy
сообщение Mar 18 2015, 07:27
UM0877 User manual 1.4 kW digital power factor corrector based on the STM32F103ZE
sidy
сообщение Mar 20 2015, 10:42
Алгоритм в принципе работать может: привожу осциллограммы напряжения (сверху) и тока (снизу).
Сообщение отредактировал sidy - Mar 20 2015, 10:56
khach
сообщение Mar 20 2015, 16:14
Пользователь №: 1 741
Проверяли ли реализацию алгоритма на быстроменяющуюся нагрузку? Например ККМ стоит на входе сварочного аппарата, зажглась дуга, начали варить. Как поведет себя алгоритм ККМ?
Вопросы ко всем заинтересованным:
Второй вопрос- ККМ питается от бензоагрегата (источника с весьма нестабильной частотой). Тоже интересует реакция алгоритма, вернее как его переделать, что бы работало.
Третий - встречалась ли реализация ККМ на STM32F334 c использованием аппаратных фич 334 (аналоговые компараторные защиты от перегрузки)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
