> вопрос по Exposed Pad, какие отверстия?
diwil
сообщение Mar 17 2015, 08:56
Пользователь №: 20 107
Уважаемые, здравствуйте.
Мне необходимо развести платку под LTC2208. У нее есть PAD, который подключен к земле.
Насколько я понимаю в этом паде должны быть переходные отверстия.
Вопрос - какого диаметра и сколько?
Извините, ежели глупость спросил - первый раз сталкиваемся.
Кстати, если в ПИКАДе на этот пад прямо накидать виа, то их не видно
krux
сообщение Mar 17 2015, 10:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
минимальные, соответствующие технологии изготовления у вашего производителя ПП.
для многослоек класса 5+ мы берем 0,2/0,4
сколько - чем больше тем лучше. минимально 2х2+1=5, дальше 3х3=9, 4х4=16 и т.д.
для LTC2208 есть демонстрационная плата, в ней 6х6 :
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/dc996f.pdf
там же есть герберы этой платы: www.linear.com/docs/41623
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Ariel
сообщение Mar 17 2015, 14:24
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
диаметр отверстия таких VIA должен быть не больше 8mil, иначе припой будет утекать через них.
vicnic
сообщение Mar 17 2015, 14:49
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, предел для вытекания пасты 0.3 мм для толщины платы 1.5 мм
diwil
сообщение Mar 17 2015, 19:16
А если предполагается ручной монтаж?
krux
сообщение Mar 17 2015, 19:38
Из: дефолт-сити
QFN - это самый неудобный корпус для ручного монтажа.
независимо от того сколько и каких переходных отверстий у него в термопаде.
Lmx2315
сообщение Mar 17 2015, 19:52
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (diwil @ Mar 17 2015, 22:16) *
..тогда мы делали одно большое отверстие на земленом паде, диаметром несколько мм.
Чтобы паяльником доннышко можно было припаять, залить припоем.
SHA-256
Old_horse
сообщение Mar 17 2015, 22:29
Пользователь №: 51 174
Подсмотрел, как это сделано на некоторых Evaluation Board. Используются обычные переходные отверстия, как и на остальной части платы. Площадки используют без термобарьеров, чтобы отводилось тепло. Площадки сквозных отверстий закрываются маской, чтобы припой не утекал в отверстия. Более сложный и дорогой вариант - заполенние переходных отверстий металлом при производстве платы.
Также, если термопад достаточно большого размера (больше 5 мм по стороне), пишут, что на него целиком нельзя наносить пасту. Возможно собирание припоя в каплю и всплывание чипа на термоплощадке. Чтобы этого избежать многие наносят пасту не на всю площадку, а небольшими кусками с промежутками. В литературе предлагают маской рисовать на большой площадке сетку, тогда можно наносить пасту на всю открытую поверхность.
Только что проверил все эти дела на практике. У производства не было замечаний и смонтировали хорошо.
Для ручного монтажа также делал в термопаде отверстие диаметром несколько миллиметров. После ручной запайки основных выводов термоплощадку пропаивали с обратной стороны платы, доставая острием жала до площадки на микросхеме. Сделали так не один десяток макетов, все работает без проблем
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 17 2015, 22:32
diwil
сообщение Mar 18 2015, 14:46
спасибо всем неравнодушным!
Еще вопрос -
когда я пытаюсь обозначить отверстие в этом паде, то на верхнем слое ПИКАД не прорисовывает дырки.
Т.е. я что делаю - прямо на паттерн (первый рисунок) просто накидываю пады с дырками насквозь.
И хочу чтобы получилось как на самой правой картинке.
При этом все отверстия в других слоях видны. Что делать? Это нормально или что-то я не так сделал?
Old_horse
сообщение Mar 18 2015, 16:41
... Это нормально или что-то я не так сделал?
Я тоже не смог добиться нормального отображения. Вплоть до того, что при редактировании символа приходится отодвигать планарную площадку, вносить правки в отверстия и маску, а потом ставить площадку на место.
Критерий истины - Gerber-ы. В них все в порядке.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 18 2015, 16:41
Uree
сообщение Mar 18 2015, 20:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Он их просто не показывает, но они есть. Включите "контурный" режим отображения(кнопка Q) и все будет видно.
diwil
сообщение Mar 19 2015, 06:26
о , да, видно. спасибо.
Еще вопрос -
если будет ручной монтаж, то, как я понимаю, в этом паде надо делать достаточно большие отверстия и этот пад не должен быть особо большим.
И контактные площадки должны быть более длинные.
Производитель рекомендует так - (рис1).
Я же думаю удлинить маленькие площадки на 0.5 мм, а exposed pad сделать как клетка из 9и квадратиков 2.1х2.1 с отверстием 1.5 мм (рис2).
При этом длина ножек - 1.2 мм и они будут выступать за корпус на 0.7мм
Расстояние между падами в клетке под брюхом - 0.4мм. Диаметр отверстий - 1.5мм
Извините еще раз чайника.
Карлсон
сообщение Mar 19 2015, 11:40
Пользователь №: 20 800
Это Power-SO8. Диаметр отверстий 0,3мм. Площадка 0,7мм.
С противоположной от монтажа стороны сделан прямоугольный вырез в маске.
Монтировали эрсовским powertool'ом. Всё чудесно ставится, главное флюсу побольше. А через 1,5мм отверстия будет сложно паять, на мой взгляд. И я бы выводы от корпуса миллиметра на полтора вытянул, поскольку шаг у Вас мелкий и залипы будет сложновато удалять.
vin
сообщение Mar 28 2015, 03:59
Пользователь №: 5 682
именно, подтверждено TI в их рекомендациях по thermal vias
_pv
сообщение Mar 28 2015, 10:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если паять руками - то лучше как мне кажется просто одно отверстие сделать но побольше 3-4мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
