> RS422 нужно читать RX & TX в разных окнах, через USB или COM
in37usd
сообщение Mar 15 2015, 13:55
Пользователь №: 75 613
какую найти программу для чтения RS422 нужно читать RX & TX в разных окнах через USB или COM ????
megajohn
сообщение Mar 15 2015, 14:03
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
чё ? Так что ли ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
in37usd
сообщение Mar 18 2015, 11:45
если она позволит ТОЛЬКО ЧИТАТЬ два потока RX и TX ,то подойдет
а это у Вас точно два читаемых потока?
или один из потоков шел из САМОй этой программы ????
слева в окне написано "SENT" -это послано из программы???
Сообщение отредактировал in37usd - Mar 18 2015, 11:46
megajohn
сообщение Mar 18 2015, 11:52
Из: СПб
какая то у вас каша с описанием желаемого.
я вижу два варианта вашей системы:
1. есть некое управляющее устройство которое по RS422 общяется с другим устройством. И вам нужно подсмотреть обмен.
тогда два конвертера RS485/RS422->RS232/USB и запускаете эту прогу в режиме "Прослушка"
2. есть комп с WinXP на котором запущен управляющий софт, которое через конвертер USB/RS232<->RS422 общается с другим устройством. И вам нужно подсмотреть обмен.
тогда просто и запускаете эту прогу в режиме "Захват"
in37usd
сообщение Mar 19 2015, 07:27
Есть контроллер Мицубиши , который " общается " с приводом тоже Мицубиши по RS422
их обмен надо записать
есть ОДИН преобразователь RS422/USB c "нормальными " выводами TX+,TX-,RX+,RX-
и там идут два потока информации во взаимо противоположных направлениях
драйвер тоже есть
нужна программа типа СОМ-Порт, но на два потока!!!
есть еще один преобразователь USB/RS422, но у него 25 контактов итам нет контактов TX+,TX-,RX+,RX-!!!!!!!!!!!!!!!!
Lmx2315
сообщение Mar 19 2015, 07:44
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (in37usd @ Mar 19 2015, 10:27) *
..вам надо ДВА! преобразователя USB/RS422!!! и две терминальных программы!!!!! И будете видеть два потока.
з.ы.
как может быть преобразователь rs422 без сигналов TX+,TX-,RX+,RX- я не знаю, такого не бывает.
SHA-256
megajohn
сообщение Mar 19 2015, 08:59
Из: СПб
ComPort Toolkit Pro умеет слушать два порта и писать в лог
SSerge
сообщение Mar 19 2015, 09:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Бывает, бывает, просто эти сигналы называются A, B, Y, Z.
Russia est omnis divisa in partes octo.
in37usd
сообщение Mar 19 2015, 10:03
С распиновкой разъема DB-25 RS422 вроде разобрался, сейчас буду пробовать скачать ComPort Toolkit Pro, может ей удастся скачать 2потока информации и сохранит в файле
in37usd
сообщение Mar 19 2015, 11:36
"ComPort Toolkit Pro умеет слушать два порта и писать в лог"
--ЭТО как же настроить ComPort Toolkit Pro "умеет слушать два порта "??????Сообщайте быстрее - я рвусь записать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал in37usd - Mar 19 2015, 11:39
megajohn
сообщение Mar 19 2015, 11:55
Из: СПб
это было сообщено еще "Вчера, 14:52" в пункте 1
in37usd
сообщение Mar 19 2015, 12:05
я в былые времена пользовался программой COM PORt,но, по-моему она в поле "Sent" пишет только то, что она отправляет с экрана или клавиатуры
megajohn
сообщение Mar 19 2015, 15:07
Из: СПб
у меня же ведется перехват обмена модема и контроллера.
Что же у вас всё никак не получается ?
in37usd
сообщение Mar 20 2015, 05:50
у меня адаптер плохо определяется - (говорят, что он устанавливается не в Sys32, а еще куда-то)
Вопрос- где искать установившийся драйвер?
У Вас задействовано два порта -COM172 & COM173
Вы использовали ДВА адаптера?
Сообщение отредактировал in37usd - Mar 20 2015, 05:57
Прикрепленный файл  i_756x_1223__driverinstaller.zip ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Cтac
сообщение Mar 20 2015, 06:01
Из: Omsk
Пользователь №: 44 032
Тебе надо использовать два "RX порта" и слушать их тоже как два ВХОДЯЩИХ!
Это между собой у привода и контроллера RX/TX.
А тебе нужно на каждую из линий повесить по одному приемнику 485 и мониторить ДВА ком-порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
