> Линейный усилитель 50-550 МГц до 20 дБм, прошу порекомендовать
Grayn
сообщение Mar 18 2015, 10:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24 977
Нужен ВЧ усилитель линейный в смысле Р1дБ по выходу до 20-25 дБм или выше со следующими примерными характеристиками:
полоса частот 50-550 МГц
Кус 10-13 дБ
Кш <3 дБ
OIP3 примерно 40 дБм
Питание 5-9 В, ток 100-150 мА
температура среды минус 40C +85C (индустр)
Прошу посоветовать тип, если не трудно
Многiя вещи намъ непонятны не потому, что наши понятiя слабы,
но потому, что сiи вещи не входятъ въ кругъ нашихъ понятiй.
Козьма Петровичъ Прутковъ
VCO
сообщение Mar 18 2015, 10:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
TQP3M9038 почти подходит
Grayn
сообщение Mar 18 2015, 10:58
Из: Нижний Новгород
Спасибо, VCO.
Что-то подозрительно маловат ток (85 мА) для таких параметров
VCO
сообщение Mar 18 2015, 11:44
Из: Kursk
Цитата(Grayn @ Mar 18 2015, 13:58) *
Спасибо, VCO.
Может быть так, что это ток микросхемы в малосигнальном режиме. И потом:
Максимальный ток 100мА, т.е 0,5 Вт против 0,12 Вт на выходе мне не кажется странным.
Для примера посмотрите ток GVA-91 с P1=27-29 dBm всего 147мА.
И лишь в примечании указано значение тока около 300мА для P1.
Я этот усилитель ещё не использовал, но по аналогичному TQP3M9009 нареканий нет...
Aner
сообщение Mar 18 2015, 12:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А вот GVA-91 не шумноват ли при своих 6.4dB, против TQP3M9038 около 2dB
VCO
сообщение Mar 18 2015, 13:11
Из: Kursk
Так это же в принципе абсолютно разные усилители. Я просто хотел обратить внимание на такое разночтение, которое не только у меня вызвало непонимание.
Aner
сообщение Mar 18 2015, 13:35
Из: СПБ
Ну бывает вопрошающий ошибается или примерное запрашивает, но Кш <3 дБ указан.
RN3QVG_1
сообщение Mar 18 2015, 16:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Применяем усилитель PHA-1+ Mini-circuits. Впечатления отличные - устойчивый, не возбуждается, не требует согласовки (50 Ом), практически неубиваемый, удобный корпус. 5 В 150 мА.
mux
сообщение Mar 20 2015, 06:49
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
может и не совсем в тему -но указаные параметры реализуются на двух кт640 ( или их подвиды)
это так сказать к теме "импортозамещения" sm.gif)
можно попытаться и на одном - но по шумам помоему непройдет если одним делать
А вот про GVA91 (GaAs HBT) - кому нить удалось HBT согласовывать в широкой полосе? у меня как то получается ну 10-20% от центральной ...... там да они нормально а вот если от 50-до 550 чето и незнаю помоему никак GVA91 при 5вольт и 300 ма -никак не выдаст 29-30 по сжатию.......
Sokrat
сообщение Mar 20 2015, 07:03
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да, вот только к ним обвязки надо немерено. А усилительный каскад раздувается по габаритам из "очень маленького" в "большой" biggrin.gif
VCO
сообщение Mar 20 2015, 07:54
Из: Kursk
Так это противоречит принципу его работы.
Sokrat
сообщение Mar 20 2015, 08:03
Я не много не в курсе, а почему?
Proffessor
сообщение Mar 20 2015, 08:14
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
HELA-10 Вам почти подходит. Хотя NF=3.5dB.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 20 2015, 08:17
VCO
сообщение Mar 20 2015, 08:48
Из: Kursk
На каждую центральную частоту своя согласующая обвеска. Если с емкостями вопрос решаем варикапами, то с индуктивностями - нерешаемый.
Эта штука слишком сильно греется да ещё и требует согласующих трансформаторов. Я от неё отказался много лет назад в сторону TriQuint.
Sokrat
сообщение Mar 20 2015, 09:15
А если в ущерб коэффициенту усиления? Или без согласующих цепочек он работать вообще не будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:05
