8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> "Безраспредвальные" Camless ДВС, есть какие-нибудь толковые статьи?
Abell
сообщение Mar 24 2015, 19:18
Сообщение #91
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Коллеги, есть еще один нюанс в обсуждаемой теме, и как раз по профилю форума.
Я тут попытался приблизительно прикинуть, какие энергии будут гулять в цепи питания электромагнитного привода клапанов, пока без ШИМ, при 800об/мин коленвала, с двумя клапанами на цилиндр для ДВС о четырех цилиндрах - и слегка приуныл, ибо для свободных клапанов массой примерно 200гр, без пружин, получилось что-то около 6 кДж, а еще пружины есть.
Прикинул так же приблизительно паразитные емкости проводов, на расстояние примерно 800мм соединительных проводов сечением 4кв.мм от электронного коммутатора до электромагнитов, при классической капотной компоновке и прокладке проводов на расстоянии 3-4мм друг от друга и 10-20мм от металлических поверхностей, соединенных с массой - порядок величин, как бы, сотни пикофарад во все стороны. Насчет индуктивности сомневаюсь, методики в доступных учебниках не нашел, но думается - не один микроГенри там будет laughing.gif
Есть еще массовые провода, соединяющие двигатель с кузовом, ну емкость там не велика, а индуктивность есть.
Вот сижу и думаю - какими наводками и помехами все эти приятности грозят АКБ, генератору, электронным мозгам и прочему электрооборудованию.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Егоров
сообщение Mar 24 2015, 19:34
Сообщение #92
Пользователь №: 76 048
Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 23:10) *
В данном случае буду краток)))
зы. скорей всего обрыв или грязь в датчике вроде наличия усилия поворота, вот он и "косит".
Вот и я кратко.
Мне за дополнительные деньги от электроусилителя на 65 лошадиных силах не мычание "это скорее всего, это ....мммм... глюк в датчике, или грязь, или условия русской зимы евростандарту не соответствуют...", мне ездить надо.
Ездить по работе, а не прогуливаться у автосервиса.
Ну так даже эти мелочи никто всерьез сначала не считал. Хотя, полагаю, все эти вопросы - третьестепенной сложности.
Сам клапан не выдерживает никаких прикидок по быстродействию, надежности, температуре, сложности.
Огурцов
сообщение Mar 24 2015, 19:46
Сообщение #93
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Егоров @ Mar 24 2015, 19:34) *
мычание
а нефиг покупать унылое буржуйское - покупайте унылое отечественное
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 24 2015, 19:46
syoma
сообщение Mar 24 2015, 19:57
Сообщение #94
Пользователь №: 25 368
Но вот некоторым прям фанатам гибридов: посмотрите TopGear Toyota Prius vs. BMW X3
О боже, этому баяну уже сколько лет? И там вроде как М3, а не X3 был.
Поставили машины в заведомо нереальные условия и радуются, что обдурили гибрид. А реально - М3 в городе жрет 10 литров, как экономно не едь, а приус - 5.
Еще раз за ограниченные ресурсы. Этот Ваш электронный ГРМ на коленке в гараже не соберешь и не разработаешь - проблемы тут же озвучены и они вполне реально создают фронт работ этак на 2-3M€ только на исследования, возможно ли это в принципе.
Опять же выхлоп - как тут упомянули - 5-10% экономии топлива от силы, если все пойдет по плану.
Те же 2-3M€ я могу вложить в разработку гибридного привода - присобачивания BLDC из соседней темы, Li-ion под сидениями, инвертер + зарядка и имею минимум 30% экономии топлива, 50-100км чисто электрического пробега от розетки, и счастливых клиентов.
При этом если я выберу первый вариант - если электричество победит - я в глубокой Ж...
Если второй - если электричество победит - отлично - выкидываем ДВС, увеличиваем мощность и вперед. А если кто-то придумает электронный ГРМ - отлично. Покупаем, ставим и увеличиваем экономию. То есть риск гораздо меньше.
Abell
сообщение Mar 24 2015, 20:09
Сообщение #95
Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 21:26) *
ГРМ работает когда коленвал двигателя крутится, а следовательно есть источник энергии. Вот поэтому ГРМ может быть более электрическим, чем механическим.
Пардон, но это совсем неочевидно. Энергия механическая и энергия электрическая - две большие разницы. Электрические цепи в автомобилях принято защищать предохранителями от короткого замыкания и перегрузок, так наличие механической энергии совсем не гарантирует присутствие электрической в нужном месте в нужное время laughing.gif
Компоненты механической системы ГРМ ресурсные, подлежат обязательной замене, обычно каждые 50000км. Как считать ресурс электромагнитов и коммутатора, нельзя же его считать бесконечным?
И ручники. А на скольких машинах он работает? Обычно этот трос намертво скреплён ржавчиной с тормозным суппортом)))
У меня работает. Если садиться в машину с целью поехать и вернуться - надо быть уверенным в ее технической исправности, в ПДД о сем писано laughing.gif
Вот тут ещё привели пример - гидрокомпенасторы. Ну мелочь же, а какое усложнение конструкции. И чёто ставят же их.
Задача гидрокомпенсаторов вспомогательная, чисто демпферная - убрать свободный зазор на холодном двигателе, чтобы не было удара при движении коромысла. При прогреве двигателя зазоры и так уменьшаются. Ставят не на все двигатели.
Огурцов
сообщение Mar 24 2015, 21:39
Сообщение #96
Из: РФ
- а можно не приходить ?
- можно, зайца вычеркиваю
давайте тогда переформулируем тз - чего такого на коленке сделать с типовым двс, чтобы заметно снизить расход
заметно относительно вливаний
Егоров
сообщение Mar 24 2015, 22:09
Сообщение #97
Да там - своя песня, думаете не пробовал?
Но это уже не в тему.
Огурцов
сообщение Mar 24 2015, 22:14
Сообщение #98
Из: РФ
я вижу это так:
Прикрепленный файл  _____________________________.PNG ( 445.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
syoma
сообщение Mar 25 2015, 05:38
Сообщение #99
Издеваетесь? У нормальных производителей уже давно за 200тыс. даже с ремнем. В принципе соответствует ресурсу всего мотора.
давайте тогда переформулируем тз - чего такого на коленке сделать с типовым двс, чтобы заметно снизить расход заметно относительно вливаний
Смотря какой двигатель. Что подразумевается в смысле вливаний? И в каких обьемах - кулибинских или действительно серийные изделия?
Abell
сообщение Mar 25 2015, 05:48
Сообщение #100
В существующей верхнеклапанной конструкции ДВС достаточно просто можно ввести механическую корректировку "угла опережения" распредвала, одного или двух.
Предложил бы механизм, напоминающий привод детской игрушки - юлы.
Шестерня привода соединяется с распредвалом винтообразным шлицевым соединением (похоже еще на косозубую шестерню), может перемещаться по оси соединения, одновременно получая угловое смещение относительно начального положения.
Получается и обратное - когда шестерня крутит распредвал и внешний привод смещает ее по оси - шестерня дополнительно "доворачивает" или "отпускает назад" распредвал, происходит изменение фаз открытия/закрытия клапанов, конечно же в пределах допустимого, заранее рассчитанного диапазона.
Естественно, шестерню лучше не двигать, но тогда придется добавить еще одно шлицевое соединение.
Усложнение будет достаточно серъезное, появится масса трущихся деталей и люфтов. Зато механика выполняет свою задачу, а электроника - свою, и есть возможность выкинуть эту самодельную "муфту опережения" после экспериментов и поставить нормальную честную шестерню sm.gif
SM
сообщение Mar 25 2015, 05:54
Сообщение #101
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Возможно тогда станет ясно зачем совершенствовать ДВС, который - кстати - есть неотъемлемая и оооочень важная часть гибрида.
Вот как раз и не неотъемлемая. Туда очень даже ГТД просится, и как раз, ее эффективный минимум в 400-500 л.с. вполне что надо мощность, чтобы нормально со светофора тронуться sm.gif, или по среднебездорожной российской лесной дороге проехать.
Abell
сообщение Mar 25 2015, 07:27
Сообщение #102
Цитата(Огурцов @ Mar 25 2015, 01:14) *
я вижу это так:
Усложненная разновидность двухтактного? Серъезно, оппозитная конструкция не проще будет? laughing.gif
smalcom
сообщение Mar 25 2015, 08:34
Сообщение #103
Пользователь №: 28 718
VTEC же
Abell
сообщение Mar 25 2015, 08:49
Сообщение #104
Цитата(smalcom @ Mar 25 2015, 11:34) *
VTEC же
Да, почитал, i-VTEC оно и есть. Ну, я же на приоритет не претендую laughing.gif Значит, с конструкторами Хонда в одном направлении думаем, это радует sm.gif
Огурцов
сообщение Mar 25 2015, 18:17
Сообщение #105
Из: РФ
яжеж писал выше - рядная
90 градусов только для понимания
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
