2 страниц V  < 1 2
> Э3 AutoCAD, Э3 AutoCAD
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 12:51
Сообщение #16
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 20 2015, 15:09) *
Нет требования к одинаковому шагу модульной сетки на всей схеме. Есть такое требование для всех одинаковых уго на схеме.
Более того размеры уго можно пропорционально изменять, главное чтобы одинаковые уго были одинаковых рамеров.
Вы не правы
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Wurger
сообщение Mar 20 2015, 15:02
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 15:21) *
А вы не подскажете актуальный ГОСТ с УГО. Чтобы мне понять как правильно нарисовать микросхему, разъем и т.д.
ГОСТов много, начиная с 2.701 и далее по списку. Можете скачать базу данных с актуальными ГОСТами здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=745296
На 100% актуальность можно проверить здесь: standard.gost.ru
Сообщение отредактировал Wurger - Mar 20 2015, 15:25
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2015, 20:10
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Wurger @ Mar 20 2015, 18:02) *
ГОСТов много, начиная с 2.701 и далее по списку. Можете скачать ...
А можете просто читать и пользоваться поиском по тексту в Викитеке: Единая система конструкторской документации
Вы не правы
Читайте дальше...
Примечания
1 Все размеры УГО допускается пропорционально изменять.
ГОСТ_2.701—2008#5.4
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alex11
сообщение Mar 20 2015, 21:30
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там где-то еще было требование, что расстояние между проводами должно быть больше 3 мм, поэтому 2.54 между ножками не прокатывает. Нужно масштабировать при выводе, если использовать УГО с 2.54 между выводами.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2015, 21:53
Сообщение #20
это одна глава "Общие требования к выполнению":
5.3.4 Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями УГО должно быть не менее 1,0 мм.
Расстояние между соседними параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 2,0 мм.
Вот только это миллиметры для бумаги.
Для единиц измерения в программе это не более чем "отличительное имя очередного масштабного коэффициента". Сделайте так что бы ваши 2,54 в файле, при печати превращались, например в 5мм и всё. sm.gif))
(и с названием формата листа на рамке не ошибитесь, а то когда нормоконтролёр линейку приложит, вину на того кто распечатывал схему свалить не удастся) lol.gif
Цитата(Юрий)
Установим значение видимой сетки Visible Grid, облегчающей ориентирование по схеме, равным 10, что соответствует 5 мм.
Установим шаг сетки Snap Grid, определяющий дискретность перемещения курсора по схеме, равным 2, что соответствует 1 мм.
Это только в Автокадах всяких мосты рисуют в натуральную величину.
fider
сообщение Mar 21 2015, 18:49
Сообщение #21
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Расстояние между выводами может еще зависеть от подписей к выводам - размер шрифта не может быть меньше минимально допустимого.
Corvus
сообщение Mar 21 2015, 19:54
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
bb-offtopic.gif Шёл 2015-й год. Curiosity колесит по Марсу, смартфоны по производительности сравнялись с настольными ПК, беспилотные автомобили появляются на дорогах общего пользования. А в российской электронике продолжаются споры по размер шрифта и измерение выводов УГО при помощи линейки. cranky.gif
fider
сообщение Mar 22 2015, 11:45
Сообщение #23
Из: Сибирь
Не в бровь, а в ... :-)
Dmitriyspb
сообщение Mar 22 2015, 17:44
Сообщение #24
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Спорно, но смешно написал biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Товарищи всем большое спасибо. В общем я суть понял.... и в настоящий момент вопросов не имею.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 23 2015, 17:20
Сообщение #25
Пользователь №: 32 353
В явном виде конечно нет... А вот в неявном сколько угодно.
Например, размеры диодов, резисторов и прочей мелочи приведены в гостах на миллиметровке. И если Вы говорите о возможности масштабирования, то нк находит контраргумент в виде другой схемы, на которой все размеры соблюдены.
Дополнительно, размер шрифта на схеме не должен быть менее 3 мм. То есть плотнее Вы ряды не нарисуете.
P.S.: Да, может совковый нк ничего и не умеет больше, как измерять толщины линий sm.gif Кстати, толщин должно быть не более двух (не считая шаблона). И требования к толщинам становятся понятным, когда Вы начинаете заниматься изготовлением копий с бумажных носителей. Это в случае, если у Вас на предприятии не внедрена система электронного документооборота. А на полувоенных предприятиях она мало где внедрена sm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
MrYuran
сообщение Mar 24 2015, 07:31
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 09:02) *
Я лет 5 назад тоже с таким мнением был. biggrin.gif Если речь идет о резисторе или конденсаторе, тогда еще могу понять. Но когда в проекте по 6 кристаллов по 500 ног с соответствующим обвесом и у меня есть библиотеки на все компоненты от Altium. В таком случае у меня нет смелости взять и сделать всю библиотеку заново (если речь идет только о УГО). Нынешняя библиотека Altium в себя включает УГО, посадочное место PCB, 3D модель. Т.е. мне нужно скомпилированные и интегрированные библиотеки Altium разобрать и заменить УГО -----Я на такое не готов пока еще=))))))
Поэтому надо все вручную рисовать линиями в автокаде?
А всех делов - растащить готовый элемент на составляющие и упаковать вместо квадратика в прямоугольник с боковыми полями.
До кучи можно для удобства гетерогенный элемент сделать, разбив на функциональные блоки
Dmitriyspb
сообщение Mar 26 2015, 11:00
Сообщение #27
Вы правы...правы. Все молодцы, всем спасибо. Я выводы сделал.
Пустословием занимаемся.
bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif bb-offtopic.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
