2 страниц V  < 1 2
> На выходе получить регулир. напряжение +/- 20 В, Оптимально
MikeSchir
сообщение Mar 26 2015, 12:16
Сообщение #16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Ydaloj @ Mar 26 2015, 13:41) *
А не после? Он же обычный buck
И вообще ТС уже пора схему рисовать, тогда и можно будет что-то пообсуждать
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 26 2015, 12:23
wim
сообщение Mar 26 2015, 13:08
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Mar 26 2015, 15:16) *
А что мешает взять ОС откуда хочется?
Если это усилитель класса D, т.е "готовое коробочное решение" rolleyes.gif , то не получится. Потому что схемотехника там не допускает набег фазы, который неизбежно будет после дросселя.
ПМСМ, проще всего соединить последовательно два источника - регулируемый и нерегулируемый. Чтобы не от нуля регулировать, можно, например, сделать 2...42 В и -22 В.
perfect
сообщение Mar 26 2015, 16:58
Сообщение #18
Пользователь №: 55 932
Цитата(Ydaloj @ Mar 25 2015, 13:24) *
Сделайте (или купите) источник питания однополярный на 20В 5А, а его напряжение ключуйте обычным мостом из 4 транзисторов.
Либо полумостом
(все номиналы отбалды)
Несколько вольт близко нуля надо немножко шимить и М3,М4. Да?
В момент переключения М3/М4 L4 никуда не подключена и там выброс напряжения. Sidactor на массу поможет?
MikeSchir
сообщение Mar 26 2015, 17:57
Сообщение #19
Из: Москва, Кунцево
Можно и не брать готовое rolleyes.gif , ведь нам не нужна широкая полоса?
Можно и соединить последовательно, только, всё равно, нужно каким то способом сделать регулируемый источник rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 26 2015, 18:05
Ydaloj
сообщение Mar 26 2015, 18:06
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сейчас вас опять куда-то унесёт, как в теме про бесперебойник для газового котла )
сообщение Mar 26 2015, 22:43
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Если это не одна штучка для дома, для семьи, а под серийное производство, то без ККМ такой БП не продать, что, с учётом всё той же безусловной необходимости наличия питания на вторичной стороне и ненужности его стабильности, делает приемлемым одностадийный ККМ, а на вторичной стороне — например, мост на синхронных полумостовых бутстрепных драйверах, который даёт защиту от КЗ и устойчивость ОС для всего требуемого диапазона выхода.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
