2 страниц V  < 1 2
> Линейный усилитель 50-550 МГц до 20 дБм, прошу порекомендовать
VCO
сообщение Mar 20 2015, 10:20
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Mar 20 2015, 12:15) *
А если в ущерб коэффициенту усиления? Или без согласующих цепочек он работать вообще не будет?
Пока не работал, только предстоит. Я думаю, что будет, но придётся забыть не про коэффициент усиления, а про P1dB=27-29 dBm.
vladim117
сообщение Mar 22 2015, 11:28
Сообщение #17
Пользователь №: 58 730
У Вас по боком есть ФГУП "Салют", они серийно выпускают широкополоснй модуль-усилитель М42136
с параметрами:
 Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1÷1,0
 Коэффициент усиления, дБ   не менее 25
 Неравномерность коэффициента усиления, дБ  не более 2,0
 Коэффициент шума (при 25°С), дБ не более 2,0
 Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу,  мВт   1,0
 КСВН вх./вых. не более 2,5
 Напряжение питания, В +12
 Потребляемая мощность, Вт 0,6
Масса, г 40
 Диапазон рабочих температур, °С -60...+70
Может и Вашу проблему решат?
freeport
сообщение Mar 22 2015, 18:40
Сообщение #18
Пользователь №: 52 652
Это опечатка наверное? Где здесь 20дБм?
Sokrat
сообщение Mar 23 2015, 07:44
Сообщение #19
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
с параметрами
Честно сказать, "ужасные" параметры. И конструктив не для печатной платы.
blackfin
сообщение Mar 23 2015, 08:00
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(Grayn @ Mar 18 2015, 13:13) *
Нужен ВЧ усилитель линейный в смысле Р1дБ по выходу до 20-25 дБм или выше со следующими примерными характеристиками:
полоса частот 50-550 МГц
Кус 10-13 дБ
Кш <3 дБ
OIP3 примерно 40 дБм
Питание 5-9 В, ток 100-150 мА
температура среды минус 40C +85C (индустр)
ADL5611:
•Fixed gain of 22.2 dB
•Broad operation from 30 MHz to 6 GHz
•High dynamic range gain block
•Input and output internally matched to 50 Ω
•Integrated bias control circuit
•OIP3 of 40.0 dBm at 900 MHz
•P1dB of 21.0 dBm at 900 MHz
•Noise figure of 2.1 dB at 900 MHz
•Single 5 V power supply
•Low quiescent current of 94 mA
•Wide operating temperature range of -40°C to +105°C
•Thermally efficient SOT-89 package
VCO
сообщение Mar 23 2015, 08:55
Сообщение #21
Из: Kursk
Цитата(blackfin @ Mar 23 2015, 11:00) *
Обратите внимание, что у него на низких частотах P1dB=16dBm
Sokrat
сообщение Mar 26 2015, 13:40
Сообщение #22
Похоже тут у меня в теории огромный пробел. Как связаны согласование и точка децибельной компрессии? Она же, по-идее, должна зависеть от питания, цепей смещения. Как на неё согласование влияет? cranky.gif
ASDFG123
сообщение Mar 31 2015, 04:28
Сообщение #23
Пользователь №: 75 042
PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 23dB.
VCO
сообщение Mar 31 2015, 06:23
Сообщение #24
Из: Kursk
Ну а как по-вашему можно получить мощность около 1W при 4,5-Вольтовом питании на нагрузке 50 Ом с КПД почти 50%?
Где раскачать такой размах напряжения, кроме как в цепях смещения и согласования (они же смещения по совместительству)?
Для примера, сравните с обычным 1-Ваттным линейным HELA-10, который требует 13 В и потребляет 7 Вт (КПД=12.5%).
Думаю, что и такой коэффициент усиления тоже формируется за счёт этих цепей, но он в меньшей степени зависит от них, чем P1dB.
Замечательный усилитель, но коэффициент усиления очень сильно зависит от частоты.
А мне для усиления опоры на 1 ГГц как раз самое то, что нужно, спасибо...
ledum
сообщение Mar 31 2015, 06:34
Сообщение #25
Пользователь №: 44 237
http://194.75.38.69/app/AN60-064.pdf он ниже 100МГц неустойчив. Приходится применять финты ушами.
Мы применяем 105+ В ПЧ L диапазона со слоуп гейн корректорами, но она там безусловно устойчива. А так - то же. Там только номер у апликухи -063.
Иван, привет. Не забываем про фликер PHEMT. Если хотите загегешкать ближнюю зону - самое то.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 31 2015, 07:10
VCO
сообщение Mar 31 2015, 07:18
Сообщение #26
Из: Kursk
Ещё раз привет, Виктор. Ближняя зона в принципе волнует мало, но подумаю на всякий случай и о ней. Там корпус позволяет менять на что-угодно...
ASDFG123
сообщение Mar 31 2015, 07:34
Сообщение #27
PGA 103+ у меня на 21.4 Мгц работал не гудел, но это конечно не штатный режим. Я ставил фирменную TCBT-14 bias tee.
КУ да, неравномерный на низкой частоте 27+ дБ выдает, на 200 уже 25,5 и дальше только вниз sad.gif но цифре в даташите правдивые, в реале у 70% будут выше параметры чем typical.
П.С. ledum у 105+ такая равномерность КУ из-за технологии PHEMT ?
ledum
сообщение Mar 31 2015, 08:09
Сообщение #28
Наверное таки из-за корректирующих ОС внутрях. Сравните http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...SBB-4089(Z).pdf то же, но не PHEMT
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
