51 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
Dr.Alex
сообщение Mar 27 2015, 10:31
Сообщение #136
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2015, 12:49) *
Хорошо что хоть смайл поставили.
Цитата(Xenia @ Mar 27 2015, 13:19) *
Неужели этот прожорливый ARM/Cortex и блэкфины тоже съел? sm.gif
Буквально только что изучал вопрос ДСП на кортексах М4, ну что сказать... БПФ 1024 комплексное 16 бит за почти 100000 тактов это курам на смех даже для "тупиковой ветви", у которой чтобы не соврать ~14000..
kan35
сообщение Mar 27 2015, 11:08
Сообщение #137
Пользователь №: 14 594
Цитата(Xenia @ Mar 25 2015, 23:17) *
Так вроде бы по языку (системе инструкций) они и не отличаются. Или это не так?
Они не отличаются, но главный выигрыш в том, что инструкции и данные поступают по 64 битной шине. И за раз выполняется сразу 2 команды (когда это не противоречит логике последовательности выполнение): это же риск с множеством регистров.
Есть инструкции, которые не могут выполняться параллельно в принципе, потому, компилятор отвечает за то, чтобы инструкции комбинировать в более выгодную последовательность. кстати, потому пока IAR дает код быстрее на 20% чем Кеил))). Потому и конвейер удлинился, чтобы сортировать инструкции.
По хорошему, M7 конечно лучше M4, так как работая на такой же частоте дает большую производительность. Но есть одно но, он потребляет тоже больше и транзисторов больше... даже удельная мощность на дмипс выше к сожалению, по крайне мере пока.
Минусы, которые явно видно для пользователя - некоторые неудобства одновременного применения кэш-а и дма, кстати, потому и оставили DTCM, чтобы упростить жизнь.
Камень конечно хороший, но слишком архитектурно сложный за 2x увеличение производительности.
ViKo
сообщение Mar 27 2015, 11:28
Сообщение #138
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Почему, объясните, пожалуйста. В Кейле менее умные программисты работают? Или более ленивые? rolleyes.gif
Golikov A.
сообщение Mar 27 2015, 11:32
Сообщение #139
Пользователь №: 14 454
Когда покупаешь IAR ты даешь подписку на всех форумах говорить что он делает код на 20% быстрее...
SasaVitebsk
сообщение Mar 27 2015, 11:43
Сообщение #140
Пользователь №: 11 521
Там же сам компилятор от ARM. Поэтому правильнее спрашивать что-нибудь типа:
"Скажите, это потому что ARMовцы процессор, который сами разрабатывали, менее тонко чувствуют?" biggrin.gif
mantech
сообщение Mar 27 2015, 11:52
Сообщение #141
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2015, 08:45) *
И где же в M4 разглядели TCM?
А акселератор Flash не свойство ядра.
Да все там же, в даташите на 32F407 -
"Up to 192+4 Kbytes of SRAM including 64-
Kbyte of CCM (core coupled memory) data
RAM"
CCM - ее разновидность в стшним понимании.
SasaVitebsk
сообщение Mar 27 2015, 11:55
Сообщение #142
Цитата(mantech @ Mar 26 2015, 23:36) *
Вы не учли простоту программирования той-же аврки и достаточную сложность в армах..
Я не учёл? Да не учёл. Я её не заметил. Я бы даже сказал, что её меньше на ARM ввиду того, что требуется меньше изголяться, когда у тебя на голову больше ресурсов.
Например 9 таймеров.
Очень плотно поработал с AVR начиная с её создания. Были проекты даже на at90s1200. Применял их даже тогда когда они произвольно стирались ... ))
Хороший МК. Но он своё отжил. Остались лишь узкие ниши.
mantech
сообщение Mar 27 2015, 11:58
Сообщение #143
Из: Киров
Цитата(_4afc_ @ Mar 26 2015, 23:42) *
Был, но 2кБ.
Вот поначалу тоже думал, что был, ан нет, только флеш ускоритель, да еще был в процах, у которых нет встроенного флеша...
Golikov A.
сообщение Mar 27 2015, 12:01
Сообщение #144
надо не путать прибамбасы которые повесили как периферию, и прибамбасы которые встроены в ядро
mantech
Сообщение #145
Из: Киров
Ресурсов у нее хватало, конечно у серии "мега", а простота очевидна - запустить таймер или уарт - 3-4 ассемблерных команды! Где такое в арме?? А ассемблер, или авр, элементарный и интуитивно понятный или армовские навороченные команды, где без книжки непонятно, что и какие суффиксы и префиксы...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 27 2015, 12:02
Xenia
сообщение Mar 27 2015, 12:05
Сообщение #146
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы какой M7 имеете в виду? Atmel SAM S70/E70 или STM32F756?
Я это к тому, что сравнивать "энергосбережение" двух архитектур по МК от разных компаний-производителей некорректно. Опять же первый работает до 300 МГц, а второй только до 200 МГц. Впрочем, в зависимости от конкретного кристалла прочие Кортесы тоже сильно различались по энергопотреблению, особенно от разных компаний-производителей.
Уточните, пожалуйста, какие конкретно M7 и M4 вы между собой сравнивали, говоря про потребление.
AlexandrY
сообщение Mar 27 2015, 12:17
Сообщение #147
Ally
Пользователь №: 2 050
RAM"
CCM - шина для данных, из нее нельзя запускать программы.
ITCM - шина для инструкций.
Разницу чувствуете?
ViKo
сообщение Mar 27 2015, 12:25
Сообщение #148
Можно. И нужно. Во всяком случае для STM32F3XX.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
AlexandrY
сообщение Mar 27 2015, 14:28
Сообщение #149
Ally
Ах, ты. Какой прокол!
Поленился смотреть мануал, доверился постам в какой-то левой конфе.
Однако все равно CCM идет через Bus Matrix. Это все таки не TCM.
kan35
сообщение Mar 27 2015, 16:12
Сообщение #150
Я как раз сравнивал STM32F4 и STM32F7, оба 90нм. F7 где то на 20% более прожорлив на той же производительности.
Посмотрите http://www.eembc.org/coremark/
Что ATMEL, что ST - оба юзают IAR для теста.
keil реально дает 82% скорости от того, что дает iar, потому все сидят на иаре. Почему так, кто ленивее и тд - вопросы лирические. Хотя вряд ли это продлится долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
