51 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
AlexandrY
сообщение Mar 27 2015, 18:42
Сообщение #151
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(kan35 @ Mar 27 2015, 18:12) *
Я как раз сравнивал STM32F4 и STM32F7, оба 90нм. F7 где то на 20% более прожорлив на той же производительности.
Однако вопрос как вы контролировали их производительность, чтобы она была одинаковой?
LWW
сообщение Mar 28 2015, 13:45
Сообщение #152
Пользователь №: 26 471
Цитата(mantech @ Mar 27 2015, 16:01) *
Ресурсов у нее хватало, конечно у серии "мега", а простота очевидна - запустить таймер или уарт - 3-4 ассемблерных команды! Где такое в арме?? А ассемблер, или авр, элементарный и интуитивно понятный или армовские навороченные команды, где без книжки непонятно, что и какие суффиксы и префиксы...
Таймеры в кортексах наворочены до тошнотиков, но программировать их увлекательно! (нежели уТомительно). Поэтому да, что бы запустить ножку на генерацию ШИМ, понадобится 17 строк кода. Ну так это же прикольно! Там столько возможностей, что аж дурно становится..
Именно в кортексах ассемблер самый прикольный из всех возможных! Причём полностью и хорошо документирован! Правда на английском. Нужна русская книжка. Там именно возможности и ещё раз возможности. В отличии от AVR8, где всё по струнке, тесными рядами, в 8-битном формате.
Только могли бы в М7 набросить командочек ещё каких-нибудь прикольных.
IgorKossak
сообщение Mar 28 2015, 16:22
Сообщение #153
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(LWW @ Mar 28 2015, 15:45) *
А на мой взгляд - совершенно достаточно. Ибо кортексы затачивались и для удобства программирования на языках высокого уровня и для применения операционных систем реального времени. Чем больше регистров - тем длиннее контекст при переключении процессов. Да и при большем количестве регистров система команд претерпит радикальные изменения и неизвестно ещё в какую сторону.
Что касается асскмблера, то я им практически не пользуюсь ибо нет нужды по приведённой выше причине.
Xenia
сообщение Mar 28 2015, 17:02
Сообщение #154
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
На мой взгляд, на ассеблере стоит писать лишь времязатратные алгоритмы, типа БПФ. Причем так, чтобы сперва дать C/C++-компилятору все откомпилировать, а потом вырезать из ассеблерного листинга данную процедуру и оформить ее в виде ассеблерной функции. А когда заработает, то подредактировать ассемблерный код так, чтобы меньше писалось в память, а больше сохранялось в регистрах (если последних достаточно).
А сейчас в отношении регистров меня больше интересует вопрос о том, как в них держать число double64 (которое с двойной точностью). Станут ли у M7 все регистры вдвое длиннее или только некоторые из них? (Можно слазить на сайт ARM для выяснения этого вопроса, но может быть кто-то сходу может дать ответ?)
ViKo
сообщение Mar 28 2015, 17:05
Сообщение #155
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(kan35 @ Mar 27 2015, 19:12) *
Посмотрите http://www.eembc.org/coremark/
Что ATMEL, что ST - оба юзают IAR для теста.
keil реально дает 82% скорости от того, что дает iar, потому все сидят на иаре. Почему так, кто ленивее и тд - вопросы лирические. Хотя вряд ли это продлится долго.
Посмотрел. Но Keil там не упоминается. Расскажите, как вы узнали, что Keil слабее IAR.
kan35
сообщение Mar 28 2015, 17:43
Сообщение #156
Пользователь №: 14 594
Мне посчастливилось запускать Coremark на keil для STM32f7, и он показал 820 очков на 200мгц. Ну и специалисты из STM объяснили почему. Могу поделиться проектом с тестом coremark, если кому интересно.
keil потому не упоминается, что смысл показывать меньшую производительность отсутствует. В eembc производители сами предоставляют результаты теста.
Сообщение отредактировал kan35 - Mar 28 2015, 17:44
LWW
сообщение Mar 28 2015, 18:36
Сообщение #157
В M7 регистры как регисты, как в том же M0. Двойную точку читать и сохранять можно будет групповой операцией LDM/STM.
На мой взгляд ассемблер это и есть единственный язык, на котором можно писать программы. Потому что он простой и очень точный, по отношению к архитектуре.
И потом, я сейчас устрою дебош. Разобью всю мебель, посуду и выпивку twak.gif maniac.gifsmile3009.gif
Инициализация процессора по включению питания. Запуск генерации ШИМ, например для подсветки ЖКИ:
- на меге 256 = 16 строк кода
- на кортексе М407 = 17 строк кода
Блин... я всю жизнь мечтаю встретить программиста! А не мечтателя-фантаста. Хоть один тут есть? beer.gif a14.gif
Хватит уже наезжать на ассемблер и на превосходную архитектуру кортексов!
Xenia
сообщение Mar 28 2015, 19:23
Сообщение #158
Цитата(LWW @ Mar 28 2015, 21:36) *
В M7 регистры как регистры, как в том же M0. Двойную точку читать и сохранять можно будет групповой операцией LDM/STM.
Ну, так куда же она читается из памяти и откуда туда пишется?
Вам крупно повезло, это я! Но с кортексами не работала, а потому и ассемблера их не знаю.
RabidRabbit
сообщение Mar 28 2015, 19:35
Сообщение #159
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Представляю Ваш щенячий восторг, когда Вы прочитаете про систему команд ARM (если Вы уже от тумбы в таком экстазе) sm.gif
scifi
сообщение Mar 28 2015, 20:34
Сообщение #160
Пользователь №: 25 136
Забавно. Интересно, как выглядит на ассемблере веб-сервер или что-то в этом духе? А если другой процессор, то затачивай перо и строчи заново? Класс! Дайте две!
LWW
сообщение Mar 29 2015, 01:04
Сообщение #161
Ну.. у сопроцессора же есть свои регистры. У них есть свои прямые имена S0-S31. Ничего в памятях сохранять или читать не надо. Из обычных регистров пересылаем данные в регистры сопроцессора командой VMOV S0, R0 например. И всё laughing.gif
Всего у сопроцессора 32 регистра. Но они объединены ещё и в регистровые пары, с именами D0-D15. Это как указатели в АВРках - регистры X, Y, Z, хотя на самом деле их не существует.
scifi
Я веб-сервер ещё не писал, хотя планирую. Выглядит наверное так же, как и все серверы. Только очевидно постабильней и пошустрее будет. А может и на 100% стабильный, почему бы и да? И перенести его на любой камень не пролблема. Представьте себе, теперь и в атмелах и в других камнях, один и тот же набор команд. Это же кортекс cool.gif
Это раньше было, у каждого своё ядро....
Вот поднял сетку CAN. Всё на ассемблере, на прерываниях. Длинна UTP кабеля 137 метров. Скорость 100k. На 1.000.000 сообщений ни одной ошибки передачи/приёма. Оказалось всё просто до банальности, дольше собирался..
Не думаю, что http такой уж шибко сложный будет.. Я сетевые протоколы ещё на perl писал. Писанины конечно побольше, чем с CAN, ну ничего..
jcxz
сообщение Mar 29 2015, 03:51
Сообщение #162
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как-нить на досуге изучите асм для DSP семейства C55xx. Сильно разочаруетесь в кортексах biggrin.gif
Вот где писать на асм было удовольствие. После этого, асм кортекс - ерунда.
ViKo
сообщение Mar 29 2015, 06:10
Сообщение #163
LWW, а почему вы не пишете на C?
scifi
сообщение Mar 29 2015, 07:02
Сообщение #164
А вот мне довелось сбацать свой веб сервер (а так же TFTP, SNTP, SNMP), перейти на другой проц, а там всё это скомпилировалось и просто заработало.
Xenia
сообщение Mar 29 2015, 08:07
Сообщение #165
Человек со временем привыкает к любому языку, как к процессорному, так и к разговорному. А потом кажется, что он самый лучший. sm.gif Вот и русский язык такой гадкий sm.gif, что до сих пор автоматические переводы на него получаются корявыми. Но даже пользуясь разговорным языком от рождения, мы в письме совершаем так много ошибок, что любой компилятор замучил бы нас варнингами и еррорами. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
