3 страниц V   1 2 3 >
> Дребезг контактов, Как избежать?
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 9 2006, 18:55
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Кнопка замыкает ножку на землю.
Mega16
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <util/delay.h>
ISR(INT2_vect)
  int i;
  for (i=0;i<3;i++)
    _delay_ms(10);
  if ((PINB & 0x04)==0) // ножка внешнего прерывания
      PORTA ^= 1;
int main()
  PORTA = 0;
  DDRA = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRB = 0x00;
  MCUCSR &= ~_BV(ISC2);  // по заднему фронту (H->L)
  GICR = _BV (INT2);
  sei ();
  for(;;)
  return(0);
Идея вроде бы правильная, но на практике срабатывает плоховато...
В чем ошибка?
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 9 2006, 18:59
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Yura_K
сообщение Jul 9 2006, 19:13
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
  int i;
  for (i=0;i<3;i++)
    _delay_ms(10);
Во-первых, НЕОБХОДИМО ИЗБАВИТЬСЯ от задержек в прерывании. Всякие delay вынести в основной цикл.
Во-вторых, я бы сделал следующим образом: считывал 3 раза уровень на нужном выводе, а после принимал решение m из n (в данном случае 2 из 3) о нажатии кнопки (естественно, в основном цикле).
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
rezident
сообщение Jul 9 2006, 19:25
Пользователь №: 3 882
Есть два стандартных способа опроса клавиатуры с устранением дребезга контактов.
1. Интервальный. Состояние кнопок опрашивается с интервалом заведомо превышающим время дребезга. Процедуру опроса удобно запускать в каком-нибудь таймерном прерывании с периодом 10-15 мс. Если состояние клавиатуры между двумя соседними вызовами процедуры одинаково, то оно считается устойчивым.
2. Счетчик состояния. При вызове процедуры подсчитывается (программно) количество совпадений одинакового состояния клавиши. Если до окончания счета состояние меняется, то счетчик сбрасывается и перезапускается. Состояние считается устойчивым, если счетчик совпадений досчитал до заранее определенного (алгоритмически, экспериментально или интуитивно smile.gif ) числа (например, 15).
Поскольку в вашем случае процедура определения состояния кнопки запускается по прерыванию от этой конопки, то думаю вам подойдет второй алгоритм.
Попробуйте такой алгоритм.
#define COUNT_END  10
#define COUNT_PERIOD   15
ISR(INT2_vect)
  int i=0, j=0;
  while (i<COUNT_END)
  {  if ((PINB & 0x04)==0)
      { i++;
         j=0;
       else
       { i=0;
      j++;
       if (j>COUNT_PERIOD) break;
   PORTA ^= 1;
Stas633
сообщение Jul 9 2006, 22:32
Пользователь №: 12 901
1. Интервальный.... .....Если состояние клавиатуры между двумя соседними вызовами процедуры одинаково, то оно считается устойчивым.....
Будет ли верным, на Ваш взгляд, определять состояние нажатой кнопки так: в начале определять "КАКАЯ-ТО ИЗ КНОПОК НАЖАТА", а через время на устранение дребезга - "КАКАЯ КНОПКА НАЖАТА"?
Особенно если клавиатура - не матрица кнопок, а резистивный делитель, как во многих автомагнитолах (пример схемы в файле).
Каким алгоритмом пользуются производители автомагнитол?
Для справки: Весовые резисторы подобраны всегда так, что диапазон напряжения делителя делится поровну, по числу кнопок.
С уважением.
TamTam
сообщение Jul 9 2006, 22:50
Пользователь №: 15 254
[quote name='Stas633' date='Jul 10 2006, 02:32' post='132459']
[quote name='rezident' post='132434' date='Jul 9 2006, 23:25']
С уважением.
[/quote]
Судя по схеме подключения они используют 1 канал АЦП, а резюки подобраны так для того чтоб можно было определить нажатие 2-х кнопок сразу, а не спутать его с нажатием другой кнопки
Velund
сообщение Jul 9 2006, 23:59
Пользователь №: 1 177
С весовыми резисторами имеет смысл связываться только тогда, когда есть уверенность в долговременной надежности самих кнопок и не будет конденсации влаги никогда. Иначе получится как у доблестной фирмы Моторола в радиостанциях CP-50 - при активном использовании максимум год и надо менять "резинку" клавиш с проводящими пятачками, предварительно отмыв до блеска пленочную плату что под ней на держатель наклеена. Иначе "нажимается" все что угодно, кроме того что надо, часто само по себе.
upc2
сообщение Jul 10 2006, 04:32
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Можно с использованием флагов.В прерывании устанавливается флаг, а в основной программе, после обработки функции нажатия клавиши , он должен сбрасываться.
По стандарту время на нажатие клавиши от 0,5 до 1 сек. Иногда достаточно установить задержку
около 200 мсек.
Kovrov
сообщение Jul 10 2006, 06:17
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Такой вариант обхода дребезга - пользуюсь когда мне нужно быть на 200% уверенным что дребезг кончился..
завожу переменную (счетчик нужного состояния порта) , и делаю переодический опрос этого алгоритма (полингом ,таймером, или как угодно)
при каждой опросе смотрю за состоянием порта если вкл - прибавляю переменную до нужного значения, если вдруг дрыгнулось в другую сторону, сбрасываю счетчик и все котовасию повторяю до тех пор, пока переменная не достигнет значения на реакцию ON
ну и соответственно тоже самое с OFF тока переменную убаваляю до нужного значения...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Stas633
сообщение Jul 10 2006, 07:45
Цитата(Velund @ Jul 10 2006, 03:59) *
С весовыми резисторами имеет смысл связываться только тогда, когда есть уверенность в долговременной надежности самих кнопок и не будет конденсации влаги никогда......
Не во всем согласен с Вами. Вы ведете речь о "резиновой" клавиатуре. А сопротивление замкнутого контакта у нее от десятков (новая) до сотен (старая) ом. У "кнопочной" (контактной) клавиатуры значение сопротивления в процессе эксплуатации меняется от десятых долей до единиц ома.
Для весовых резисторов сопротивлением в единицы кОм, согласитесь, это большая разница.
Да и эксплуатациую в салоне автомобиля "тепличными" условиями, назвать трудно. Наоборот, изделие будет подвержено частой смене температурно-влажностного режима. И тем не менее, во всех (кроме тех, где процессор объединен с PLL) автомагнитолах используется схема с весовымы резисторами. Правда "резиновой" клавиатуры на магнитолах я не встречал никогда.
Имея же в "распоряжении" ADC "на борту" AVR'a считаю целесообразным "связываться" с весовыми резисторами, чтобы выводы портов оставить "свободными" для иных нужд. Вопрос - как правильно и оптимально защититься от "ложных" срабатываний на всем периоде эксплуатации?
To Kovrov.
Описанный Вами метод, есть ни что иное, как "Счетчик состояния", используя терминологию rezident. Если быть точным, то это "мажоритарный" метод принятия решения.
Мне кажеться он не удобен, в силу непредсказуемости времени окончания работы алгоритма. Хотя для правильного определения нажатия кнопки - метод самый верный. ("200%" - согласен).
Интересно, каким же алгоритмом пользуются производители автомагнитол?
С уважением.
Kovrov
сообщение Jul 10 2006, 08:46
Мастер-фломастер
почемуже не предсказуем?
у меня этот алгоритм в моей программе "крутиться" всегда
другое дело время реакции зависит от самого дребезга...
ну вот тут действительно дребезг - вещь непредсказуемая
rezident
сообщение Jul 10 2006, 09:27
При использовании ADC и "аналоговой" клавитуры считаю более логичным избавляться от дребезга путем введения интегрирующего звена на входе АЦП. То бишь RC нужно. Тут в соседний теме уже давали ссылку на пример матричной "аналоговой" клавиатуры. http://www.ustr.net/electronics/akeys.shtml
Stas633
сообщение Jul 10 2006, 10:40
Не согласен принципиально.
Дребезг контактов в "аналоговой" (поддерживаю такое определение) клавиатуре - это увеличение напряжения на входе ADC, из-за высокого сопротивления нажимаемой кнопки в начале "нажатия". А интегрирующее звено, по природе своей - "накопитель". То есть призвано устранять "провалы", накапливать напряжение. Что только усугубит последствия дребезга, увеличив время установления конечного напряжения.
Как (хорошо или плохо) работает схема по ссылке я не знаю. Но думаю, что со "старыми" кнопками устойчивых значений до ТЫСЯЧНЫХ долей вольта НЕ ПОЛУЧИТЬ! Интерсно было бы узнать мнение конструктора после некоторого периода эксплуатации.
С уважением.
Kovrov
сообщение Jul 10 2006, 11:36
Мастер-фломастер
по профилю работы часто приходится общаться с профессиональной аудио аппаратурой
с микропроцессорным управлением
конечно не все но очень много приборов где
реализован опрос при помощи ацп
использован ряд кнопок (обычно не более 6 на канал ацп) и все это идет через делитель
так и опрашивается...
хотя когда начинаются кнопочки "наедаться" очень весело бывает....
Stas633
сообщение Jul 10 2006, 11:52
Цитата(Kovrov @ Jul 10 2006, 15:36) *
.... и все это идет через делитель......
Интегратор??
BVU
сообщение Jul 10 2006, 13:01
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Программных алгоритмов антидребезга может быть достаточно много, но на мой взгляд самыми классическим критериями (на все случаи жизни для обработки состояний клавиатуры) по которым можно написать такие алгоритмы должны основываться на построении следующего замкнутого графа:
1. Определение состояния надежно-разомкнутого контакта (группы контактов).
2. Определение состояния первого замыкания контакта. Это и есть начало дребезга, который должен игнорироваться до определения следующего состояния (3).
3. Определение состояния надежно-замкнутого контакта (группы контактов).
4. Определение состояния первого размыкания контакта. Есть начало дребезга, который должен игнорироваться до определения следующего состояния (1).
Так же можно заметить, что ни одна программная реализация антидребезга не будет работать столь надежно, как его аппаратная реализация. Пример этому может служить механические свойства самого контакта ('пружинистость' материала, его механическое старение, устойчивость к внешней среде - окисление), что в последствии очень существенно меняет характеристику дребезга (длительность и форму). К примеру, когда приходится делать надежную систему, я всегда использую триггеры.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
