> Можно ли из гербера убрать часть компонент (для трафарета)
iiv
сообщение Mar 30 2015, 10:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
у меня запутался китаец, просит, чтобы я ему сделал панель, а я не понимаю как.
У меня есть гербер, который надо было собрать в панели. Китаец с этим успешно справился (board-complete-mf.rar). Но к этим панелям я хотел сделать трафарет, но такой, чтобы в трафарете не участвовали штырьковые компоненты. Я сделал для трафарета свой гербер, поместив туда только топ и боттом маски (i.zip). Понятно мне нужен трафарет с точно такой же панелью, иначе наносить маску ужасно не удобно. Китаец просит сделать панель из этого гербера, или модифицировать его гербер. Исходно герберы делались в пикаде.
Скажите, пожалуйста, Каким тулсом это можно сделать, доступ к закромам у меня есть, но перепробовать все - времени нет, поэтому очень буду благодарен за совет, что поставить.
Спасибо!
ИИВ
SM
сообщение Mar 30 2015, 10:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, в CAM350.
Но, по идее, надо сразу делать слой с трафаретом в исходном наборе герберов, и мультиплицировать все вместе и сразу. А потом уже экспортировать отдельно слой трафарета.
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 10:27
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
но у вас слой маски, а не пасты в i.zip
в принципе так можно делать, если сильно мелких компонентов нет и плат будут единицы, а не серия...
если серия, тогда в слое маски надо сделать уменьшение аппертур и тут придется с каждой поработать
опять же речь, если нет исходного файла.
если есть исходник, то сделать это все в исходнике и сгенерировать файл пасты. GTP или как он там.. .TPS?
Затем открыть этот файл в CAM350 и сделать опреацию размножения.
Я делаю это простым копированием, затем генерация нового гербера
iiv
сообщение Mar 30 2015, 10:34
вопрошающий
Цитата(SM @ Mar 30 2015, 15:18) *
Вообще, в CAM350.
Скажите, пожалуйста, CAMWorks 2008 SP4.0 - это то самое?
так я и сделал, только, не зная, как правильно обозвать эти слои, приложил к герберу отдельно в виде файлов. Скажите, пожалуйста, как правильно верхний и нижний трафаретные слои называются?
SM
сообщение Mar 30 2015, 10:42
Из: Moscow, Russia
Ой. Даже не знаю. У меня стоит именно CAM350 (10.0)
Если в пикаде (2006), то "Top Paste" и "Bot Paste". А герберы они и так все в виде отдельных файлов.
vicnic
сообщение Mar 30 2015, 11:21
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Нет. Ищем по ключевым словам CAM350, CAMtastic!, GerbTool, VisualCAM
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
