> Коммутация двуполярного сигнала, Нужно по логическому сигналу коммутировать выход между +Vcc и -Vcc
Javv
сообщение Mar 31 2015, 12:23
Пользователь №: 85 982
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схемы коммутаторов двуполярного сигнала управляемые от логического сигнала.
Желательно с опторазвязкой.
Один из предложенных на Радиокоте вариантов :
Какие еще не сильно громоздкие схемы существуют?
Мне нужно коммутировать сигнал с периодом 30мкс.
Выше выбранные мной оптроны на такой частоте плохо работали.
сообщение Mar 31 2015, 12:29
Пользователь №: 14 658
1. она просто преобразует логический сигнал в двуполярный;
2. латентность у неё, конечно, невысокая, но пропускная способность будет хорошей.
Old_horse
сообщение Mar 31 2015, 12:39
Пользователь №: 51 174
Можно поставить твердотельное реле или оптрон на МОП-транзисторе. Также можно использовать аналоговый switch на нужное количество каналов. Для подбора оптимального решения нужно знать параметры сигналов, которые Вы собираетесь коммутировать, ну и от какой логики будет управление.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 31 2015, 12:39
Javv
Я ее собрал. При коммутации грелись элементы. По питанию -5В был мусор в результате коммутаций. ПО осциллограммам - открывался только нижний ключ.
Хотя на НЧ все работало.
iosifk
сообщение Mar 31 2015, 12:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще не видно "развязки", ибо земля общая. А быстро работать такая схема в принципе не может, т.к. Оптотранзисторы по входу не имеют цепи для быстрого выключения. Зато выходные транзисторы в момент переключения имеют не нормированные сквозные токи....
Посмотрите у Аналога есть интегральные ключи для таких целей...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 31 2015, 12:42
Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:39) *
При коммутации грелись элементы. Хотя на НЧ все работало.
между выходными базами поставьте конденсатор - улучшится
плохой источник.
Javv
сообщение Mar 31 2015, 13:00
Это я теоретически понимаю, мне бы схемку))))
Сигнал с периодом 20-30 мкс. Мне важно без завалов на фронтах.
Цитата(1113 @ Mar 31 2015, 13:42) *
плохой источник.
Источник ICL7660. Мне громадных токов ненужно. просто выход +-5В.
Выходной ток до 5мА
Небольшой ликбез:
Что за резистор между стоками?
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:56) *
Выходной ток до 5мА
Попробуйте подобрать что-нибудь из драйверов RS-232 - будет дешево и сердито.
Javv
сообщение Mar 31 2015, 13:12
Я тоже думал над этим, но к сожалению уже готовое устройство и мне нужно всего лишь подкорректировать именно этот двухполярный коммутатор.
Old_horse
сообщение Mar 31 2015, 13:15
По ходу обсуждения вырисовывается, что Вам нужен не коммутатор, а преобразователь однополярного цифрового сигнала в двухполярный.
При указанных Вами параметрах действительно можно применить драйвер RS-232, как предложил aaarrr. Они есть и с гальванической развязкой, и с однополярным ританием - на любой вкус. Схема включения приведена в datasheet. Посмотрите, например, MAX232 или MAX3232, аналогичные есть у TI, Analog Device и т.д.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 31 2015, 13:16
Tanya
сообщение Mar 31 2015, 13:20
Пользователь №: 12 883
Выходной ток до 5мА
Чтобы не разводить тут гаданий, напишите, куда дальше идет после коммутатора сигнал (плюс-минус 5 вольт), и зачем все это?
ZVA
сообщение Mar 31 2015, 13:21
Пользователь №: 9 440
fod3120 или hcpl3120 и 1 резистор по входу
Сообщение отредактировал ZVA - Mar 31 2015, 13:22
Меджикивис
сообщение Mar 31 2015, 13:36
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Попробуйте банально К293ЛП1А. Имеет двухтактный выход, держит питание 15 вольт гарантированно, так что +-5 на нее подавать можно.
Которые в DIP-8 народ включал будто бы даже +-15 (т.е. 30 вольт), но я включал только +-9 (развязка для RS-232).
Даю распиновку для DIP-8, ее в справочниках нет:
1- "+" вход
2- "-" вход
3- служебный вход (оставить неподключенным)
4 - минус питание
5 - свободный
6 - выход
7 - плюс питание
8 - свободный
Очень хорошие частоты и токи обеспечил бы оптодрайвер для управления MOSFETом, но такой драйвер имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, так что начинает работать только с 10 вольт, так что, если бы у Вас было +-6, то подошел бы.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Den64
сообщение Mar 31 2015, 20:32
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Если оптопары работают медленно (с длинными фронтами) то как вариант использовать одну оптопару и уже после неё получать управляющие сигналы для транзисторов...
Tuvalu
сообщение Apr 1 2015, 09:53
Пользователь №: 72 254
А зачем два оптрона, можно же сделать и на одном?
ПС. Это я как попугай выступил, ранее Den64 написал уже об этом.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Apr 1 2015, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
