2 страниц V  < 1 2
> SAM7S256 Системные прерывания перестают работать через 2-4часа, Помогите.
aaarrr
сообщение Apr 1 2015, 11:53
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2015, 14:43) *
Как проверить protect mode прерывания?
В AIC_DEBUG он включается. Лучше приведите код инициализации AIC и стартап (или где находится вектор IRQ), чтобы не приходилось гадать.
Я бы вынес запись EOICR, но как быть с PIT_PIVR? Читать его в какую - нибудь переменную?
Оставьте просто *PIT_PIVR;
К тому же я так и не смог отключить RTT и всех запутал. Пост 13.
Не понял, в чем состоит проблема. Просто не включайте ALMIEN и RTTINCIEN в RTT_MR.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2015, 12:00
Сообщение #17
Пользователь №: 61 247
Код инициализации AIC
    *AIC_SMR1    =    (1 << 5) | 1;    //Positive edge triggered (5), 1-й уровень пиоритета
    *AIC_SVR1    =    (unsigned long) SYS_int; //Адрес обработчика прерывания
    *AIC_IECR    =    (1 << 1);        //Разрешить системное прерывание SYS(1)
Стартап большой. Вот что касается IRQ:
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
I_Bit           EQU     0x80           ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40           ; when F bit is set, FIQ is disabled
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,[PC,#-0xF20]       ; Vector From AIC_IVR
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
aaarrr
сообщение Apr 1 2015, 12:04
Сообщение #18
Понятно. Protection mode не задействован, иначе бы вообще ничего не работало.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2015, 12:16
Сообщение #19
Разобрался почему я не могу отключить RTT. Отключил PIT и RTT. Тогда прерывания остановились полностью. Включаю PIT и что я вижу? Выполнение кода из условия if (*RTT_SR & 2):
    if (*RTT_SR & 2) {                //Время выполнения 450нс на частоте 48МГц
        Strob = 1;                    //Прерывание по Real-time Timer (RTT) (для подсчёта секунд) стр71.
        *AIC_EOICR = 1;}            //
Но RTT остановлен! Проверено. Дело в некорректной диагностики прерывания от RTT? Как тогда будет правильно?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 1 2015, 12:19
aaarrr
сообщение Apr 1 2015, 12:19
Сообщение #20
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2015, 15:16) *
Разобрался почему я не могу отключить RTT. Отключил PIT и RTT. Тогда прерывания остановились полностью. Включаю PIT и что я вижу? Выполнение кода из условия:
if (*RTT_SR & 2)
Но RTT остановлен. Проверено. Дело в некорректной диагностики? Как тогда будет правильно?
Все правильно, в статусном регистре биты в любом случае устанавливаются.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 1 2015, 12:20
Сообщение #21
Вот! Значит я некорректно обрабатываю прерывания. Стало быть и некорректно их завершаю. Как тогда сделать правильно?
aaarrr
сообщение Apr 1 2015, 12:49
Сообщение #22
__irq void sys_irq(void)
    if(*PIT_SR & PITS)
        *PIT_PIVR;
    if(*RTT_SR & RTTINC)
    *AIC_EOICR = 0; // Единственное место, где пишется EOICR
Бросьте Вы этот RTT: самый убогий таймер, толку от него 0.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2015, 05:37
Сообщение #23
Правильно написал aaarrr (пост6) что медленный таймер RTT при завершении прерывания блокирует линию SYS_INT еще на 2 цикла:
The status register flags reset is taken into account only 2 slow clock cycles after the read of the RTT_SR (Status Register)
В этом причина. Если прерывания случаются в этот период они уже не обрабатываются никогда. Страшно подумать какой геморрой будет если вместе с RTT включить остальные системные прерывания. Таймер RTT я больше не использую. Процессор проработал 12 часов без глюков. Проблема решена. Всем спасибо. Вот конечный код:
__irq void SYS_int (void) {            //Прерывание от System Controller. Время выполнения 1мкс на частоте 48МГц
    if (*PIT_SR & 1) {                //Проверка бита PITS(0) из PIT_SR - регистр статуса интервального таймера
    if (!(*PIO_PDSR&(1<<28))) {KnobCNT++;}//Если кнопка нажата - считаем время нажатия
    else if (KnobCNT) {Knob = KnobCNT; KnobCNT=0; Beep = 1;}//Если отжата и счетчик ненулевой - перезаписываем
        if (Beep) {                    //Прерывание по Periodic Interval Timer (PIT) стр77. P2.0
            Beep--;                    //
            *PWM_ENA = 2;}            //Разрешить работу канала PWM1 (CHID2) P2.0
        else {*PWM_DIS = 2;}         //Запретить работу канала PWM1 (CHID2)
        *PIT_PIVR;    }                //Чтение PIT_PIVR сбрасывает бит PITS в PIT_SR
    *AIC_EOICR = 1;    }                //__irq void SYS_int (void)
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 2 2015, 05:38
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2015, 06:07
Сообщение #24
Вышел из положения. Величину секундного таймера проверяю в прерывании RTT. Если величина отличается от ранее запомненой, выставляется секундный строб:
if (!(RTT_Value==*RTT_VR)) {Strob1s=1; RTT_Value=*RTT_VR;}
aaarrr
сообщение Apr 15 2015, 10:05
Сообщение #25
Наверное, в прерывании PIT?
Мне все же интересно, зачем в системе иметь секундные прерывания от таймера, тактирующегося от RC-генератора? Ведь от Real Time там одно название на SAM7.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2015, 11:59
Сообщение #26
В прерывании от PIT конечно.
Да просто спортивный интерес. Секундные прерывания нужны для обновления дисплея. Точность не нужна. Можно было бы и прерывания от PIT через счетчик пересчитать. Собственно, оно так и было. Просто может кому пригодится..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
