3 страниц V   1 2 3 >
> Входное сопротивление лазерного диода
sergey sva
сообщение Apr 1 2015, 08:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Смотрю доку на лазерные диоды ссылка, нужны динамические параметры, Rise on off, Rs, Ls или полоса пропускания, где бы посмотреть?
Может есть в сети параметрический поиск, что то ничего путного найти не могу?
Ydaloj
сообщение Apr 1 2015, 13:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
учитывая, что этот лазер предназначен для двд плееров, где он просто горит и всё, на него не будет таких параметров. Вполне возможно, что и сами разработчики таких данных с него не снимали. Ни к чему.
sergey sva
сообщение Apr 1 2015, 14:05
Пересмотрел много док на разные лазерные диоды, не в одном описании не встречаются такие параметры, только если это модуль в сборе. Может такие диоды как то называются по другому?
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 14:10
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Диод имеет нелинейную ВАХ, т.е. говорить о вх. сопротивлении можно зная ток или напряжение.
Вам правильно ответили, что на выбранные ЛД не будет динамических параметров (что не исключает возможности его исп-я в импульсном режиме). Посмотрите импульсные ЛД, вот например.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Ydaloj
сообщение Apr 1 2015, 14:17
ммм почему бы не снять характеристики самому? оборудование сейчас доступно почти всё
Alex11
сообщение Apr 1 2015, 21:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если использовать лазеры, предназначенные для импульсной работы, то для них все приводится. Например Прикрепленный файл  ml7xx19.pdf ( 199.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
alexunder
сообщение Apr 1 2015, 21:25
unexpected token
можно, но смотря какие времена/частоты интересуют ТС (автор, озвучьте), ибо смотреть короткие импульсы - нетривиальная задача (вон, в соседней ветке идет обсуджение ФД с полосой 200МГц).
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 06:29
Благодарю за ссылку. Еще вопрос для видимого диапазона красного 650-780 5-10mw есть такие диоды 1-5ns ?
По каким ключевым словам искать pulse laser diode?
сообщение Apr 2 2015, 08:13
Пользователь №: 11 287
Есть подозрения, что в импульсном режиме такие диоды долго служить не будут. Используйте для модуляции уровни выше threshold current чтобы излучение не прерывалось. И лучше синус.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 08:29
Как выбрать диод, если большинства диодов нет динамических характеристик.
Еще вопрос 780nm видимый глазом?
Если у кого есть ссылки на лазерные диоды 5mw 650-780 1-5ns буду буду благодарен.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2015, 09:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Нет. 700 - красная граница.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alexunder
сообщение Apr 2 2015, 09:14
unexpected token
780нм вполне можно увидеть. Даже популярный 808нм. Но зачем Вам видеть пятно?
Еще раз повторюсь, ЛД предназначенные для "статики" тоже можно пульсировать. На прошлой работе нам удалось получать длину импульса 5нс с ширпотребного 405нм китайского диода. Работает успешно, однако, нагрузка на него небольшая, т.к. используется в метрологии, а не для передачи данных. Как верно заметил Герц, срок службы таких ЛД скорее всего будет ограничен.
Так уж получилось, что большиство импульсных ЛД используются для оптоволоконной связи, где в силу окон прозрачности материала волокна актуалны длины волн ближнего ИК диапазона (808, 980, 1550 нм). Посему найти красный ЛД можно, но он будет заметно дороже популярных ИК-диодов.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 10:01
Мне бы хотелось узнать видим этот спектр на практике глазом. Настраивать будет не удобно если не видно точки.
Какой тип диода использовали если можете сказать?
сообщение Apr 2 2015, 10:29
Так разберите хоть указку и поэкспериментируйте. Быстрее выйдет.
Тут полно.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2015, 10:53
Из: РФ
Можно. Если направить лазер прямо в глаз. Я видел. Но, учитывая, что на самом деле яркость намного больше солнечной, порекомендовать кому-либо так делать - не решусь.
И всего-то проблем? Просто направляете камеру мобильника и на экране наблюдаете sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
