> Паразитная постоянка на выходе пикового детектора
Hexel
сообщение Apr 3 2015, 18:52
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый!
Пришел к вам за помощью. Есть измерительный прибор, меряющий частоту и амплитуду 2 сигналов - напряжения и тока. хотя это не суть. с частотой понятно, этот узел работает ок, а вот пиковый детектор ведет себя как то неподобающе. изменение входного сигнала четко отображается на выходе детектора, но этот выход смещен вверх на 0,4-0,5В. сейчас сигналы подаются не в рабочих условиях, а от одного геренатора, простенького самопального на WH1602 и ДДС-ке. каждый вход получает свой сигнал через керамику на 1мкФ. если вблизи входа браться пальцем за земляные трассы, постоянка уменьшается, иногда вовсе пропадает (не более 30мВ - это в принципе было бы достаточно). как ее убрать совсем?
На мой взгляд, где то я накосячил с разводкой землянных трасс. еще - если выбросить выходной кондер на выходе любого детектора, постоянка там сразу пропадает. и появляется сразу же, если даже на ходу подоткнуть этот кондер. величина самого кондера ничего не меняет. заземления как такового не подключал, экрана нет.
картинки:
схема узла аналогового каскада Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Filter_.pdf ( 31.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
вид монтажки с подсвеченной землей
да и нужно отметить что схема не полностью соттветствует монтажке. монтажка была такого вида как на картинке, но была перепахана на вид как на схеме
Сообщение отредактировал Hexel - Apr 3 2015, 18:55
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
rx3apf
сообщение Apr 3 2015, 22:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то и верхние выпрямители выглядят несколько странно. А нижний - тем более (на выходе U1:1 обязательно будет больше на величину падения на VD13).
Правильно вот так - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
сообщение Apr 3 2015, 22:55
Пользователь №: 45 710
Общий провод отсутствует как понятие — и на схеме, и на плате. Односторонние высокочастотные ПП разводят совсем не так, если вообще разводят, а тем более с доставленными из античного прошлого не иначе как машиной времени выводными деталями.
Если же конкретно о "проблеме", то если практически любому ОУ на выход навесить такой же конденсатор, то он покажет на нём ровно такое же северное сияние.
Hexel
сообщение Apr 4 2015, 06:40
Из: Украина
пардон, нижний выпрямитель не дорисован. не хватает второго диода. все три выпрямителя собраны одинаково.
свою схему брал отсюда http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn61f.pdf
на симуляторе показала себя вполне работоспособной...
Plain МОЖНО ПОДРОБНЕЕ про общий провод. ну не нашел я на эту тему никакой внятной литературы
и эт самае, мне не то чтобы прецезионные выпрямители нужны (они кстати на плате и нарисованы), а нужен и менно пиковый детектор. их схемы малясь отличаются
Orthodox
сообщение Apr 4 2015, 07:23
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Hexel @ Apr 4 2015, 09:40) *
...свою схему брал отсюда http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn61f.pdf ...
Во-первых, в схеме по ссылке LT1190, а не AD8056. И ежели в нагрузке LT1190 по ссылке 10 нФ, то есть резистор в 20 Ом, а ежели нет этого резистора, то и нагрузка почему-то в 1 нФ - то есть "взятие схемы" не состоялось sad.gif
Hexel
сообщение Apr 4 2015, 21:02
Из: Украина
вопрос постоянки решился добавлением 100 ом между выходным диодом и вых кондером. оказалось ОУ ловит мелкую помеху, короткие выбросы. они и отражаются в выходном сигнале... теперь конечно дело техники, но похоже наводка ловится от бп. чето нужно с общим проводом придумать
можно примеры правильных схем и разводок, ОПП и МПП?
сообщение Apr 4 2015, 22:05
Примечательно, что Вы упомянули не ДПП, а именно два лиха, ну да ладно:
https://www.google.ru/search?q=energy+meter...ff&tbm=isch
Но пара отсутствующих на схеме электролитических конденсаторов на входах тока и напряжения, последующий же сразу за ними ФВЧ на 6 кГц, называемый Вами ФНЧ, несуществующие номиналы компонентов и куча прочих загадок, окончательно укрепили моё предположение о том, что делаете Вы нечто жуткое.
Hexel
сообщение Apr 5 2015, 13:17
Из: Украина
laughing.gif спасибо, я знал что вам понравится) это просто паттерн эл кондера, там стоит газоразрядная лампа, т к вход поключается к ВВ делителю и мало ли что. и трансил для уверенности, хотя в целом входной каскад правда жутковатый.
потому что с дпп вроде понятно - нижний слой в качестве экрана. хотя все равно остается вопрос правильной разводки общего провода.
вот с картинками гугла пока не понятно, что я должен был увидеть? землянную трассу по контуру платы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
