> Ключи для подачи напряжения на микросхему и включения внешней подтяжки
Tronix286
сообщение Apr 5 2015, 15:49
Пользователь №: 83 341
Добрый день.
В схемотехнике совсем нуб, поэтому заранее прошу сильно не пинать.
Делаю домашнюю безделушку - тестер микросхем логики типа 74xx (к155, к555) одновременно с тестером динамической памяти типа 565РУ5, 565РУ7. Тестируемая микросхема вставляется в панельку (потом может в ZIF-сокет), и желательно, что-бы напряжение питания подавалось на нее только перед началом теста, а в конце - снималось, что бы можно было безбоязненно вытащить - вставить другую. Это один вопрос.
Второй вопрос: Многие микросхемы имеют выходы с открытым коллектором (например 155ЛН3) или могут при тестировании переходить в высокоимпедальное состояние (например 555АП6). Всю конструкцию делаю на PIC18F2550, у которого есть pull-up только на порту B (семь ног). Этого недостаточно, так как тестироваться могут микросхемы в корпусах DIP14, DIP16, DIP18 и DIP20. Поэтому нужна внешняя подтяжка, желательно управляемая.
Пока собрал управление питанием микросхемы через такой ключ:
Но, если на выходе пина микроконтроллера 4,9V, то после этого ключа ~4,2V. Сойдет конечно, но хотелось-бы все-таки поближе к 5V. Плюс ток - планирую еще в будущем читать древние ПЗУ типа 556РТ4 или 556РЕ3, а они могут отжирать до 150мА. Мосфет ставить?
И подтяжка - сейчас от каждого пина тестовой панельки идет резистор на 10кОм. Другим концом смотрит на эмитер ключа на 2222а. Таким образом включается питание микросхемы - включается подтяжка на всех ногах. В принципе, работает, но хочется управлять этой подтяжкой - включать/отключать по желанию. Сделать еще один ключ в таком же духе, как и первый и туда подключить? А может быть вообще напрямую на ногу МК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
