> Многоканальный коммутатор аналоговых сигналов
Xeon
сообщение Apr 6 2015, 06:46
Пользователь №: 64 524
Добрый день! Требуется сделать многоканальный коммутатор аналоговых сигналов, требования следующие:
диапазон напряжений от 0 до +7В
частотный диапазон до 4МГц
каналов 36
Коммутируемый сигнал представляет из себя постоянную составляющую 5В (в принципе можно отсечь до коммутатора, тогда изменятся требования к диапазону входных напряжений, что не критично) и шум амплитудой 2В. Шум является полезным сигналом, спектральную плотность, которого в дальнейшем надо измерять (до 4МГц). И таких каналов, сигналы на которых надо измерять, до 36 шт. Первое что приходит в голову использовать электромеханическое реле, поставить их в параллель и вроде как будет счастье (выбор пал на электромеханических реле поскольку обеспечивают максимальную линейность). Но при разомкнутом контакте реле, оно формирует ёмкость (порядка нескольких пФ), через которую будет проходить сигнал. И соответственно через 36 таких ёмкостей пройдёт много чего, и на одном включенном канале появится
полезный_сигнал + 36*то_что_прощло_через_разомкнутый_канал. Может быть есть какие либо схемотехнические решения этой проблемы?
Плюс вопрос немного не по теме: в даташитах на релюхи в параметрах указывается такой параметр как изоляция (Isolation) для некоторой частоты в дБ, что это такое и как получить обычные Омы, могли бы пояснить?
megajohn
сообщение Apr 6 2015, 06:57
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дилетанский вопрос:
нужно только один из 36 входных каналов пробросить на выход,
или же требуется где все эти 36 могут быть как входами так и выходами и возможны конфигурации:
#4 передает на #5 и #25 а в это же время #26 передает на #1, #2, #7 и #31 ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Xeon
сообщение Apr 6 2015, 07:14
Цитата(megajohn @ Apr 6 2015, 09:57) *
дилетанский вопрос:
Прошу прощения не уточнил. Требуется один из 36 сигналов подавать на один измерительный вход, что то типо:
                 |------- канал_1
                 |------- канал_2
Измеритель ------|------- канал_3
                 |------- канал_n
Сообщение отредактировал Xeon - Apr 6 2015, 07:17
Lmx2315
сообщение Apr 6 2015, 07:23
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Xeon @ Apr 6 2015, 09:46) *
..в Дб проще - вам сразу указывают во сколько раз (на сколько Дб) будет задавлен пролаз сигнала на такой-то частоте.
SHA-256
Xeon
сообщение Apr 6 2015, 07:39
А относительно чего, открытого канала? Как пример:
(http://z.compel.ru/item-pdf/5069ef9ce5bd48f3bf8498e54138f4ad/pn/tyco~1462050-1.pdf)
Initial contact resistance <100mΩ at 10mA, 20mV
Isolation:
at 100MHz/900MHz 80dB/72dB 80dB/72dB
at 3GHz 45dB 40dB
Т.е. при выше описанных характеристиках на частоте 100МГц сигнал задавится в 10^4 раз?
А для аналоговых ключей приводится вот такая информация:
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG4612_4613.pdf)
Off Isolation −54 dB (RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz)
Тут уже дБ имеют отрицательный знак. Какое отличие от реле, не в смысле устройства ключа и реле,а относительно сопротивления (насколько я понял под изоляцией оно и понимается)?
Сообщение отредактировал Xeon - Apr 6 2015, 07:48
blackfin
сообщение Apr 6 2015, 07:51
Пользователь №: 4 261
..отсечь постоянную составляющую до коммутатора и поставить 12 шт: ADV3221.
Xeon
сообщение Apr 6 2015, 08:58
Очень интересная микросхема, спс)
По поводу реле может кто нибуть прокомментировать?
+Могли бы объяснить по поводу изоляции и дБ. Почему у реле и аналогового ключа оно имеет разный знак? Я правильно понимаю что данная инфа даётся, когда ключ и нагрузка (50 Ом) включены последовательно, и ключ разомкнут, и это значения логарифма даётся для отношения входного сигнала к выходному (то что прошло через ёмкость)? Если я не прав могли бы Вы пояснить, чтоб понял раз и навсегда?)
AnatolyT
сообщение Apr 6 2015, 10:17
Пользователь №: 56 269
Берется отношение выходного напряжения к входному, видимо если упоминается isolation то минус не пишется, а если crosstalk то пишется с минусом.
сообщение Apr 6 2015, 21:22
Пользователь №: 45 710
соответственно через 36 таких ёмкостей пройдёт много чего, и на одном включенном канале появится полезный_сигнал + 36*то_что_прощло_через_разомкнутый_канал. Может быть есть какие либо схемотехнические решения этой проблемы?
Двойная коммутация, т.е. реле, или аналоговые ключи, с последовательным включением переключающих пар и промежуточным закорачиванием на общий провод.
Меджикивис
сообщение Apr 7 2015, 04:26
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Простите мое безумие, но мне вспомнилась одна древняя деталь под названием шаговый искатель.
Выигрыша не дает ни в чем, кроме отсутствия прироста емкости.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
shf_05
сообщение Apr 8 2015, 05:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вы коммутируете 36 входов или выходов?
если на ограничены ценой,
то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного.
если у вас вход, то наоборот
Xeon
сообщение Apr 8 2015, 08:16
Вы говорите о так называемом Т-ключе? Что то типа:
in ------/ -------/ ----- out
            GND
Экзотичное решение!)
Интересная мысль, что то в голову и не пришла, спасибо!)
Myron
сообщение Apr 8 2015, 12:15
Пользователь №: 2 451
Цитата(shf_05 @ Apr 7 2015, 23:31) *
вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ограничены ценой, то поставьте 36 ОУ с возможностью отключения (перевода выхода в 3 состояние) на каждый выход и отключайте все оу кроме одного. если у вас вход, то наоборот
К сожалению, производители не указывают ток утечки по выходу ОУ в 3-м состоянии. Например, приватно полученная информация от Махим дала 1мкА для микротоковых ОУ этой фирмы. Скоростные, а следовательно и с большим током потребления могут иметь больший ток утечки по выходу в 3-м сосоянии. Еще надо умножить на 36 для вашего случая. Там же еще будет и паразитная и монтажная емкость от 36-ти каналов. Так что лучше набирать из аналоговых переключателей с указанными в ДШ параметрами.
stoker
сообщение Apr 8 2015, 13:34
Пользователь №: 11 469
Ставьте отключаемые буферные (видео) усилители, рассчитайте схему на низкоомную нагрузку например 50ом. Какого рода сигналы коммутируете?
Если видео, можно так: http://www.analog.com/library/analogdialog..._video_mux.html
сообщение Apr 8 2015, 23:37
Да, вот только на них делают неприлично дорогие видеокоммутаторы, поэтому я описываю сборку аналогичного на доступном подножном корме — типа 4053 и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
