> 23k256, как использовать эту ram
jukebox
сообщение Apr 6 2015, 07:20
Пользователь №: 85 618
не могу понять как считывать и записывать данные в эту озу.
даташит читаю - и ни х. не понимаю.
Если не тяжело растолкуйте.
пытаюсь так:
send data 2;
while(усл);
send data adr; //0
while (усл);
send data data;
while (flag);
вообще не могу догнать правильно или нет,блуждаю как ежик в тумане.
toweroff
сообщение Apr 6 2015, 16:20
Пользователь №: 20 514
А что непонятного? Настраивается регистр с режимом работы, потом команда, за ней - данные. Как данные будут следовать - настроили в регистре. Все.
jukebox
сообщение Apr 7 2015, 04:52
хорошо,попробую.Непонятно, если я запишу 10 байт, то как их считать?В даташите написано: команда 3;2 байта адр;и дальше читаем данные.Как читаются данные - непонятен принцип действия.Вроде мастер должен чтото запихивать чтобы чтото получить от РАМки?
Jenya7
сообщение Apr 7 2015, 06:07
Пользователь №: 71 075
общий алгоритм такой
void Write(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
      // Note!!!Every write operation demands a write enable!!!
    //SPI_CSlow();
    //SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WREN);
    //SPI_CShigh();
    // start write
    SPI_CSlow();
    // send write command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE);
    // send address
    SPI_SendByte(address>>8);
    SPI_SendByte(address&0x00FF);
    while(lenght--)
        // send data to be written
         SPI_SendByte(*buffer++);
    // stop write
    SPI_CShigh();
void Read(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
    if(lenght>PAGE_SIZE)
        return 0;
    uint32_t data;
    // start read
    SPI_CSlow();
    // send command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_READ);
    // send address
    // read contents of memory address
    while(lenght--)
        data = SPI_TransferByte(0x00);
        *buffer++ = data;
    // stop read
    SPI_CShigh();
jukebox
сообщение Apr 7 2015, 08:51
не получается,чтото упускаю.Пишу на кокосе,там таких функций нет.Мне нужно понять порядок действий.
пишу так, упрощенно :
spi1->DR=1; //write status reg
while (flag);
...=0x41; // hold off,max size data
...=2; // write
wh();
...=0; //adr
wh();
...=0; //adr
wh();
...= data;
wh();
...=3; //read
wh();
...=0; // adr
wh();
...=0; // adr
wh();
data = spi1->DR;
сообщение Apr 7 2015, 09:25
Пользователь №: 11 287
Неужели? А что такое "кокос? Орех такой?
Если имеется в виду движок Cocos, так он, вроде, базируется на С++, нет?
jukebox
сообщение Apr 7 2015, 09:52
Да кокос он и среди орехов CooCox.Других кокосов в stm32 нету.
Лучше помогите понять алгоритм действий.
esaulenka
сообщение Apr 10 2015, 09:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не надо "писать на кокосе".
Надо по-человечески, отделяя мух от котлет.
Предлагаю организовать интерфейс с шиной SPI:
- активация слейва
- деактивация слейва
- обмен одним байтом (чтение/запись)
Для удобства можно организовать дополнительно:
- запись байта (вызов функции обмена, считанный байт "забыть")
- чтение байта (вызов функции обмена, записать ноль).
Собственно, этот программный интерфейс "сам" рождается после изучения любой статьи, найденной в гугле по запросу "шина spi описание".
А только потом из этого сооружать обмен с конкретной микросхемой.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jukebox
сообщение Apr 12 2015, 06:35
Эх, любите вы умники к мелочам придираться.Да, правильно написать В СооСох-е.
А озу как уперлась так и продолжает сопротивляться.
С передачей данных из модуля spi проблем нет, данные уходят.Вот только не приходят из озу.Ножки входа и выходов настроены.
Надо чтото попроще погонять, датчики наверное.Там опыта наберусь, осилю и озу.
jcxz
сообщение Apr 12 2015, 15:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(jukebox @ Apr 12 2015, 12:35) *
[Надо чтото попроще погонять, датчики наверное.Там опыта наберусь, осилю и озу.
jukebox
сообщение Apr 13 2015, 05:57
Цитата(jcxz @ Apr 12 2015, 15:32) *
Что такое чип селект я знаю, как он относится к озу я знаю.
Если можете, подскажите что делать с выводом HOLD для нормальной работы, и как правильно настроить регистр конфигурации в озу.
Jenya7
сообщение Apr 14 2015, 05:19
HOLD и WP посадите на VCC.
регистр конфигурации трогать не надо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 14 2015, 05:23
jukebox
сообщение Apr 14 2015, 08:39
Ааа.Эта полный трэшшшщь.Уже и сниффер сваял для проверки линий, и статей перечитал и осталось шаг за шагом вычистить ошибки ... и плата дискавери здохла.Ну надо ж такое.
Всем кто реально помогал спасибо человеческое.Буду думать что дальше делать.
jcxz
сообщение Apr 14 2015, 15:37
Из: Омск
Сами сигналы смотрели (осциллограф, лог.анализатор)? Может у вас там по выходу ничего не шевелится.
Если ни того ни другого нет, можно и светодиодами: делаете программный SPI и по шагам.... (так как SPI во всех таких микросхемах полностью статический).
Сверяете с осциллограммами в даташите.
jukebox
сообщение Apr 14 2015, 18:59
Осцилограф есть эл-лучевой ещё советский или около того, как им смотреть протокол - без понятия, уровни меняются сигналы какието проходят,но развертки линий во времени просмотреть нереально.Програмно собирался сделать, если через модуль ничего не будет получаться.Как получить развертку на компе - не нашел подходящих вариантов.Есть анализатор для LPT порта от Валерия Ковтуна, но у меня сигналы на развертке рисовались искаженными, а то и вовсе не фиксировались.Вроде он подходит для медленных процессов.
Насчет CS, если вариант hard, то со шлейфом 20 см spi зависает намертво в первом же цикле ожидания опустошения флага.В начале отправки данных, перед строкой с send data включаю синяка(PC8), и по окончанию while (flag) выключаю его.Если провода на CS выводе нет, то синяк выдает едва заметный блик, правда DIV_128, если провод подцепить синяк светит ярко.
Вместо CS(оставил висеть в воздухе) задействовал соседний PC4 с соотв уровнями 0 и 1 когда надо.Со шлейфом так spi не виснет и данные выдаются.Со сниффером успел проверить линию CLK,счетчик четко фиксирует приход 8 импульов, или 16 если перем data объявил 16 битной.Также через rlf на др входе и прер по нужным фронтам от CLK собрался проверить что передается по линиям mosi и miso, но плата накрылась.В идеале было бы хорошо смотреть развертку линий на компе и иметь программу симуляторов протоколов с возможностью взаимодействовать с контроллерами, но эта фонтастик.Вот такие пироги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:07
