Вопросы по CST |
Mar 31 2015, 15:13
Пользователь №: 82 637
Не пойму как применять S-параметры в CST. Хочу промоделировать ФВЧ на 4 ГГц - в качестве емкостей чип-конденсаторы (их S-параметры и хочу использовать), а в качестве индуктивностей микрополоски. Рисую микрополоски в окне 3D, S-параметры подключаю в окне Schematic через Touchstone Block. А вот как соединить микрополоски с S-параметрами конденсаторов не пойму. Подключаю через дискретные порты, но получается ерунда при расчетах (считаю даже не фильтр, а просто 50-омную линию в разрыв которой включен конденсатор). Подскажите, как правильно подключать S-параметры?
Apr 2 2015, 06:21
Пользователь №: 64 187
Цитата(saab @ Apr 1 2015, 20:34)  Во... модуль импИданс в каких то дэцибельных попугаях... мало ругается и считает.Так шта enjoy. Спасибо за файл, но у меня он открылся с ошибками, может быть версия старая (у меня CST 2012). Не могли бы Вы уточнить, что там поменяли?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 2 2015, 06:24
Apr 8 2015, 09:37
Пользователь №: 86 123
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как в CST посчитать антенный фактор (где его смотреть)?
Apr 10 2015, 08:57
Пользователь №: 86 167
Здравствуйте! Недавно я взялся за моделирование отрезка коаксиального волновода с помощью средств SCT MWS. Все шло очень весело и задорно пока я не сравнил результаты моделирования с экспериментальными результатами. Оказалось, что в исследуемой полосе частот (0.01-16 GHz) модель дает завышенные результаты по КСВ почти в 2 раза по отношению к эксперименту. Но при этом форма зависимостей КСВ от частоты схожа. Модель завышает модули S11 и S12. Читая литературу я так и не понял в чем моя ошибка. Возможно я как-то не правильно определяю граничные условия или подсоеденяю порты к волноводу... Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо! Вот ссылки на проект ( Ссылка) и на график зависимости КСВ от частоты ( Ссылка).
Сообщение отредактировал Alu - Apr 10 2015, 09:01
Apr 10 2015, 12:20
Еще раз здравствуйте!
Я попробовал рассчитать КСВ из S11 параметра рассчитанного в MWS. Результаты оказались намного более удовлетворительными. Во всех случаях для расчета КСВ использовал следующую формулу: КСВ=(1+|S11|)/(1-|S11|) Я понимаю, что КСВ показывает мне не КСВ, а КСВН. Но я всю жизнь считал, что КСВ и КСВН эквивалентные величины и отличаются лишь способом измерения. Объясните пожалуйста, какую формулу использует MWS для расчета КСВН, в чем разница между КСВ и КСВН в данном случае и вообще и из-за чего получается такая существенная разница.
Еще раз заранее спасибо! =)
Apr 10 2015, 16:45
Пользователь №: 7 668
Цитата(Alu @ Apr 10 2015, 11:57)  Оказалось, что в исследуемой полосе частот (0.01-16 GHz) модель дает завышенные результаты по КСВ почти в 2 раза по отношению к эксперименту. Но при этом форма зависимостей КСВ от частоты схожа. Модель завышает модули S11 и S12. Не вижу в 2 раза. Вы там случайно с КСВ по мощности/напряжению не напутали? UPD. Прочел Ваш последний пост. А то что измерено, это КСВ по мощности или напряжению? По поводу как это в CST, в хелпе есть Код file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CST%20STUDIO%20SUITE%202014/Online%20Help/mergedProjects/CST_MICROWAVE_STUDIO/special_postpr/special_postpr_vswr_view.htm
Apr 14 2015, 15:37
Я понял в чем была моя ошибка. Почему то мне привиделось, что прибор измеряет децибелы по мощности (R=10lg(S11)), а не по напряжению (R=20lg(S11)). Из за чего я не верно рассчитал КСВ в эксперименте.
Apr 14 2015, 17:38
Цитата(saab @ Apr 14 2015, 19:43)  Как уже говорил бондару кондишн. Снизу электрик со стороны портов тоже. Опен ад спейс зет вверх и опен вбока. И плюс меш и тайм домейн. Вроде все. А версия у меня крайняя. А почему со стороны портов Е=0?
Apr 14 2015, 18:57
Цитата(saab @ Apr 14 2015, 22:39)  А это на выбор  либо электрик, либо покрыть тонким слоем металла. Есть такая фича. Ну нужно волноводные порты подперететь. Или ругается, как у вас и было по-началу. Понятно, спасибо за пояснения!
