> Широкополосный умножитель частоты
cornflyer
сообщение Apr 7 2015, 07:45
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
От ВЧ системы поступает частота, которая со скоростью 8kHz/1ms увеличивается от 500kHz до 6MHz, фаза - гладкая функция (без скачков)
1. На входе стоит эллиптический BPF 500kHz - 6MHz (5-го порядка)
2. Далее через ВЧ трансформатор отфильтрованная частота подается на уcилитель G=+10 (AD8067 с G=+10 не искажает в полосе),
3. Далее детектор нуля (ADCMP604)
На выходе компаратора - меандр, который хотелось бы умножить раз в 30 для тактирования АЦП.
Я нашел CS2300-03, который умножает в 4 раза
После него можно поставить CS2300-01 для умножения в 8 раз
В итоге частота должна умножится в 32 раза.
У меня есть вопрос к стабильности работы такого решения - будет ли работать вообще ?
В идеальном случае, когда duty cycle 50% или когда на входе может быть duty cycle 30-70% (после детектора нуля)
PS
в мануале на CS2300-OTP сказано
The following outlines which conditions cause the PLL to go unlocked:
• Discontinuities on the Frequency Reference Clock, CLK_IN.
• Gradual changes in CLK_IN frequency great
er than ±30% from the starting frequency.
• Step changes in CLK_IN frequency
- cornflyer   Широкополосный умножитель частоты   Apr 7 2015, 07:45
- - тау   Цитата(cornflyer @ Apr 7 2015, 11:45) У м...   Apr 7 2015, 08:20
- - Lmx2315   не проще ли сделать стабильную тактовую частоту дл...   Apr 7 2015, 08:27
- - cornflyer   эта задача из ускорительной физики в процессе уско...   Apr 7 2015, 09:35
|- - VCO   Цитата(cornflyer @ Apr 7 2015, 12:35) вот...   Apr 7 2015, 09:52
||- - cornflyer   Цитата(VCO @ Apr 7 2015, 12:52) Напрашива...   Apr 7 2015, 10:17
||- - VCO   Цитата(cornflyer @ Apr 7 2015, 13:17) у м...   Apr 7 2015, 11:40
|- - Lmx2315   QUOTE (cornflyer @ Apr 7 2015, 12:35) и ч...   Apr 7 2015, 10:29
|- - cornflyer   Спасибо, думаю, что Вы правы - буду делать все на ...   Apr 7 2015, 11:53
|- - VCO   Цитата(cornflyer @ Apr 7 2015, 14:53) Спа...   Apr 7 2015, 12:13
|- - тау   Цитата(cornflyer @ Apr 7 2015, 15:53) Спа...   Apr 7 2015, 17:11
|- - cornflyer   Цитата(тау @ Apr 7 2015, 20:11) что-то ту...   Apr 8 2015, 09:56
|- - тау   Цитата(cornflyer @ Apr 8 2015, 13:56) мож...   Apr 8 2015, 11:17
|- - cornflyer   да, согласен, что из 24 бит - 6-7 младших будут ...   Apr 8 2015, 13:47
|- - тау   Цитата(cornflyer @ Apr 8 2015, 17:47) да,...   Apr 8 2015, 13:56
|- - rloc   Цитата(cornflyer @ Apr 8 2015, 17:47) а у...   Apr 8 2015, 14:21
|- - VCO   Цитата(rloc @ Apr 8 2015, 17:21) Ни в кое...   Apr 9 2015, 06:27
|- - rloc   Цитата(VCO @ Apr 9 2015, 10:27) Разве тол...   Apr 9 2015, 09:03
- - cornflyer   Задача умножения частоты не является абстрактной, ...   Apr 9 2015, 09:51
- - тау   Цитата(cornflyer @ Apr 9 2015, 13:51) Зад...   Apr 9 2015, 15:22
|- - VCO   Цитата(тау @ Apr 9 2015, 18:22) аппаратны...   Apr 10 2015, 04:14
|- - cornflyer   Цитата(VCO @ Apr 10 2015, 07:14) +1 Таким...   Apr 10 2015, 19:25
|- - VCO   Цитата(cornflyer @ Apr 10 2015, 22:25) им...   Apr 13 2015, 09:08
||- - тау   Цитата(VCO @ Apr 13 2015, 13:08) Понятно,...   Apr 13 2015, 09:55
|- - Lmx2315   ..я не пойму, как ТС собирается бороться с антиаль...   Apr 13 2015, 09:53
- - cornflyer   буду пробовать различные варианты расскажу через н...   Apr 17 2015, 07:53
- - cornflyer   Для измерения частоты будет использоваться TDC-GP2...   Apr 23 2015, 07:51
- - cornflyer   все работает для синхронизации в итоге используетс...   Jul 24 2018, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:15
