3 страниц V  < 1 2 3 >
> Где развести плату под BGA 0.4 и BlueTooth антенну внутри?
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 10:45
Сообщение #16
Пользователь №: 32 406
Цитата(f0GgY @ Apr 9 2015, 13:33) *
схема в чём, какие входные данные?
Предполагаемая схема в виде простого рисунка, нарисованного в паинте. Так же есть рисунок желаемого дизайна платы и расположения элементов.
Uree
сообщение Apr 9 2015, 11:16
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(vicnic @ Apr 9 2015, 12:38) *
Попробовал прикинуть.
Так вряд ли получится - наружный ряд сквозных переходных блокирует возможность вывода сигналов на всех внутренних слоях. Скорее всего все отводы придется делать на микроВИА и дальше вглубь платы. Хотя когда они уже есть в дизайне особого смысла на них экономить нет. Свое влияние на цену они уже окажут.
EvilWrecker
сообщение Apr 9 2015, 11:38
Сообщение #18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вы прежде чем прикидывать неясные конструкции ПП(которые при правильном подходе будут сильно отличаться от местных оценок) сначала на заготовку платы с указанными размерами поставьте все ключевые компоненты (т.е с размерами которые лучше не игнорировать) и посмотрите как в первую очередь ляжет земля с питанием и RF фронтенд, а потом и остальное- можно в sketch mode набросать критические участки топологии для ясности. После этого станет очевидно какой стек и какие нормы.
Сквозными отверстиями как в указанными примерами никто не разводит, это пример ни о чем- при этом что тут гадать при такой примитивной схемотехнике непонятно.
Забыл сказать- чтобы "поставить компоненты" для прикидки надо еще уметь библиотеки качественно разрабатывать. Говорю без задних мыслей- мне местные заказы неинтересны.
Uree
сообщение Apr 9 2015, 11:47
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Ну да, тут же все в первый раз в первый класс... какие там библиотеки, в глаза не видели.
EvilWrecker
сообщение Apr 9 2015, 12:01
Сообщение #20
Судя по выкладываемым скриншотам как в этой ветке, так и в этом разделе форума вообще библиотеки подавляющее большинство если и делает, то через известное место. Впрочем "делает", это сказано чересчур- в основном бездумное копирование из сомнительных проектов.
vicnic
сообщение Apr 9 2015, 12:19
Сообщение #21
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Просто в качестве заметки: в скриншоте не библиотечный модуль, это быстрый набросок-эскиз для прикидки.
Для создания библиотечного модуля в случае необходимости мы возьмём рекомендуемые стандарты IPC.
EvilWrecker
сообщение Apr 9 2015, 12:27
Сообщение #22
Хорошо если так- правда не совсем понял , почему "при необходимости": чтобы адекватно оценить занимаемую площадь подходит только IPC-compliant футпринт.
vicnic
сообщение Apr 9 2015, 12:43
Сообщение #23
Необходимость появляется, когда я уверен, что заказ надо исполнять. Про стандартные элементы типа 0402, soic8, qfp100 и т.д. речь не идёт.
В данном случае господа уже сделали прикидку, как у них помещаются на плате основные элементы.
Во-первых, не факт, что понадобятся переходы для внешних площадок, можно будет где-то напрямую цепь провести.
Плюс их надо немного раздвинуть, чтобы для внутренних цепей осталось место. А вот про еще более глубокие переходы - согласен.
4 слоя - идеал, но можно ли будет сделать - вопрос.
EvilWrecker
сообщение Apr 9 2015, 13:29
Сообщение #24
Это лишний раз подчеркивает бессмысленность вашего примера. Что касается:
Лихо наверное сопоставлять размер этих трех компонентов в контексте темы- видимо из той же оперы что и 4х слойка с микро отверстиями для WLCSP63.
Рекомендую ТС погуглить кейворды на соответствующие примеры разводки бга с таким шагом- гадать тут ничего не нужно.
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 15:50
Сообщение #25
Пока идут рассуждения о BGA с шагом 0.4, возник еще один вопрос про керамическую SMD блютус-антенну.
В примерах вокруг нее оставляется значительное пусте пространство, зачем оно столь значительное, и на сколько маленьким его можно делать?
SM
сообщение Apr 10 2015, 04:37
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Его нужно делать тех минимальных размеров, какие указаны в документации на антенну. Шаг влево-вправо - расстрел.
Касаемо разводки и вывода дорожек BGA 0.4 - вот там есть варианты, как это корректно делается:
http://www.latticesemi.com/~/media/Documen...document_id=671
например, на стр. 53, ну и вообще много есть вариантов с 0.4
agregat
сообщение Apr 10 2015, 05:51
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
по поводу "где" обратитесь в http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/16 они платы разводят, и сами могут изготовить и произвести монтаж.
AndyDev
сообщение Apr 10 2015, 08:10
Сообщение #28
С такой большой пустой окантовкой вокруг антенны ни о какой миниатюризации даже речи быть не может.
SM
сообщение Apr 10 2015, 08:35
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
"среднее по больнице" требование - это примерно 10х5 мм, это маленький размер для 2.4 ГГц антенны, а не большой. Физику не обманешь...
AndyDev
сообщение Apr 10 2015, 08:39
Сообщение #30
Что будет с точки зрения физики, если окантовку уменьшить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
