> XC95xxXL. Ресурс флеш., на практике насколько быстро исчерпаем?
Doka
сообщение Jul 11 2006, 08:32
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
вопрос возник в связи с желанием использовать сию CPLD в учебных целях.
Краем уха слышал что у конкурента (МАХххх) не всё так здорово с этим показателем
интересует насколько на практике обеспечиваются эти "бумажные" 10000 циклов программирования/стирания.
sazh
сообщение Jul 11 2006, 08:46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В учебных целях наверно FPGA проситься. Наверно без ОЗУ нельзя обойтись. Да и с количеством конфигурирования нет проблем.
javalenok
сообщение Jul 11 2006, 08:48
Пользователь №: 14 469
Гы, у меня горсть палёных чипов валяется. Все, что купил поиграться, за пару дней исчерпали свой ресурс. Включаешь его, он накаляется и не реагирует. ХЗ, что там на самом деле, но видимо -- КЗ. Один раз не то зальёшь и можно менять на новый. Мне тоже кажется, что FPGA повыносливее будут.
Сообщение отредактировал javalenok - Jul 11 2006, 08:50
otrog
сообщение Jul 11 2006, 08:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Ниразу у меня такого небыло. Не считал сколько раз перешивал XC9536XL и XC9572XL(наверно больше 100 раз) но подопытные до сих пор живы wink.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
rezident
сообщение Jul 11 2006, 09:09
Пользователь №: 3 882
Если речь про CPLD Xilinx, то подобная проблема (самопроизвольный разогрев и выход из строя) возникала в серии XC9500 с "висящими" входами. У этой серии все неиспользуемые выводы обязательно нужно "обвешивать" pull-up резисторами или в опциях проекта устанавливать Create Programmed Ground Pins on Unused I/O. В серии XC9500XL введена схема Bus Keeper и поэтому проблема "висящих" входов не стоит столь остро. Но для снижения энергопотребления рекомендую следовать такому же правилу как и для XC9500.
Насчет ресурса и количества перепрограммирований. Пока ни разу (ни в серийных изделиях, ни в макетах) не сталкивался с тем, что CPLD Xilinx переставала шиться по причине ограниченного количества перепрограммирований. C CPLD Altera практически не работал, поэтому не могу сказать что-либо определенного.
vetal
сообщение Jul 11 2006, 09:10
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
ИС семейства MAXII можно !конфигурировать! неограниченное количество раз. Их не обязательно прошивать, т.к. загрузить схему можно в обход FLASH.
sazh
сообщение Jul 11 2006, 09:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
С палеными чипами тоже все понятно. Все почему то думают, что чип перепрограммируемый и мучают его пополной программе, а он перепрограммируемый при неизменности физического окружения кристалла.
И в этом смысле FPGA предпочтительней. Неиспользуемые контакты ввода вывода можно сделать как input tri-stated
sazh
сообщение Jul 11 2006, 09:24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
ИС семейства MAXII можно !конфигурировать! неограниченное количество раз. Их не обязательно прошивать, т.к. загрузить схему можно в обход FLASH/////////
Это врядли. *.sof файл не формируется. Только *.pof А это значит 100 раз. Хотя структура FPGA. Классная обманка.
vetal
сообщение Jul 11 2006, 09:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Да, перепутал с "Real-Time" ISP, хотя они могли бы и сделать.
Либо вы меня запутали, либо я запутался. см. картинку:
Doka
сообщение Jul 11 2006, 10:12
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
FPGA это конечно здорово, но на данном этапе пока что - жирно :(
в данном случае - всего лишь попытка скрестить ужа и ежа с максимальной выгодой для учебного процесса.
просто на обучающей плате на DSP место осталось - есть возможность впихнуть что-нить типа
XC9572XL-TQ100. подсадить ее на сихнр.посл-й порт сигнальника . навестить chip-led + кнопок - на первых порах студентам пойдёт для изучения азов HDL.
cпасибо. замечание ценное.
дабы то и дело не перепроверять на куче машин настройки САПР, заложу это на железном уровне в схему включения CPLD
Stewart Little
сообщение Jul 11 2006, 10:16
Лентяй
Пользователь №: 843
Согласен со вторым оратором. Конфигурация в ядро грузится только из CFM (в обход нее никак нельзя). Другое дело, что саму CFM можно перепрошить без разрушения уже загруженной конфигурации.
На сегодняшний день ресурс флэши в MAX II в документации заявлен равным 100 циклам. Но за кружкой пива альтеровцы сообщили, что они продолжают тестирование флэш-память MAX II на гарантированное максимальное кол-во циклов записи-стирания, и что по результатам тестов получается тесячи или десятки тысяч циклов. Но пока тестирование в полном объеме не закончится, информацию в документации исправлять не будут.
По своему опыту могу сказать, что альтеровский семитысячник на моей плате пережил без последствий уже больше тысячи перепрошивок. Но насколько этот эффект повторяем, я сказать не могу.
Тем не менее, для учебных целей лучше, имхо, взять Cyclone, и грузить его sof'ом (опять-таки, процесс заргузки побыстрее будет).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vetal
сообщение Jul 11 2006, 10:27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вот так всегда. У меня почему-то сложилось впечатление, что MAX2 можно конфигурировать в обход flash.(Наверно потому,что я так хотел)
_andrew_
сообщение Jul 11 2006, 15:10
Пользователь №: 7 935
Помниться у нас в инстите были учебные стенды SDK 7 с XC9572XL от фирмы ЛМТ помоему, года 3-4 уже живут и ничгео.
если для учебных целей помоему довольно удобный стенд, разъемы индикаторы и тп. на 3 курсе у нас ребята с уловольствием им пользуются.
makc
сообщение Jul 11 2006, 15:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В конце концов можно поставить XC95xxXL в PLCC и время от времени их менять. smile.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Doka
сообщение Jul 11 2006, 20:54
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(makc @ Jul 11 2006, 19:53) *
В конце концов можно поставить XC95xxXL в PLCC и время от времени их менять. :)
согласен, что для учебных целей - это решение..
..но, как разработчику РЭА, PLCC может отлько в страшном сне присниться =)
сейчас элементарно места нету на плате, что вопрос в том: ставить в TQFP либо не ставить вообще
в любом случае, если через пару лет выйдут из строя - будет причина новую версию выпустить)
хотя к тому времени уже на FPGA надо переходить (но это скорее вопрос не волевого усилия разработчиков/преподавателей, а материального благосостояния кафедры).
со FPGA наверное проще покупные юзать:
есть достойные учебных целей КИТы
на Спартан3 за 99уе+НДС
и
на Спартан3Е за 149уе+НДС
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
