> Антенный разъем на заземленном шкафу
ecomp42
сообщение Apr 11 2015, 11:39
Пользователь №: 76 376
Добрый день
Надо поставить внешнюю антенну на заземленный шкаф. Антенный разъем врезается в шкаф, кабелем подключается в плату через разъем. Земля платы соединяется с заземлением через RC цепь 1 МОм 1000 пФ. Радиоканал на CC1101 868 МГц. Как правильнее поставить разъем?
Варианты вижу такие:
1) Обеспечить контакт разъема со шкафом, экран кабеля к корпусу разъема не подключать, с одной стороны подключить к земле платы.
2) Разъем от шкафа изолировать, экран кабеля подключается и к земле платы и к корпусу разъема. Здесь сомнение - шкаф обеспечит опорную поверхность для антенны?
3) Электрический контакт корпуса разъема со шкафом, экран подключить и к земле платы и к разъему. Этот вариант не нравится из-за получающейся петли земли.
Как лучше сделать и какие могут быть нюансы?
Разъемы SMA, антенна примерно такая: ANT 868 CW-HW SMA
Раньше внешние антенны не использовал, только ЧИП на плату.
__Sergey_
сообщение Apr 13 2015, 16:29
Пользователь №: 47 377
3.
Мое непопулярное мнение по этому поводу: резделение, нарезание и изолировние земли ни к чему хорошему не приведет.
Петли по земле возникнут неизбежно через паразитные емкости. Посему, смело соединяйте все земли как можно "жирнее", возьмите хороший кабель с плотным эраном для антенны от корпуса шкафа до прибора. Лучше позаботьтес о том чтобы токи помех не могли выйти из приборов в составе шкафа. Все приемо-передающее оборудование, что я видел, сделано с единой землей антенн и корпусов-шкафов и не имеет проблем.
Удачи!
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Apr 13 2015, 16:32
krux
сообщение Apr 13 2015, 16:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Антенна на улице или нет? Если да, то ещё про грозозащиту не забудьте (там тоже использование заземления необходимо).
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
VitaliyZ
сообщение Apr 15 2015, 09:13
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(__Sergey_ @ Apr 13 2015, 19:29) *
3.
Мое непопулярное мнение...
I would agree with __Sergey_.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:18
