3 страниц V   1 2 3 >
> Тормозит проект в Altium
AlexeyK
сообщение Apr 11 2015, 15:25
Пользователь №: 86 181
Я начал трассировать плату и через некоторое время заметил, что проект сильно тормозит. Выражается это в долгом выборе инструментов трассировки (интерактивная трассировка) в перемещении дорожек. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно. Ссылка на проект в Altium Designer 15
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 09:44
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 14:08
Как быть?
Сообщение отредактировал AlexeyK - Apr 12 2015, 14:09
Владимир
сообщение Apr 12 2015, 14:46
Пользователь №: 3 671
Уберите On Line DRC
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 15:10
Уберите On Line DRC
Мне это не помогло. Всё равно тормозит. А у вас разве нет?
RFTech
сообщение Apr 12 2015, 15:13
Пользователь №: 73 974
Обновить драйвер видеокарты (возможно даже исчезновение трасс).
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 16:01
А у вас всё нормально?
Владимир
сообщение Apr 12 2015, 16:11
Да я и не смотрел проект.
Открыл.
Нет не тормозит ни с включенным ни с выключенным DRC
1 Заметна задержка при переходе а режим редактирования-- пару секунд. Дальше быстро и не заметно никаких задержек.
2. Файл по размеру неимоверно большой. Возможно из-за полярных координат и перерасчета. По идее его размер на порядок, а может и больше должен быть меньше.
Возможно с этим и связана задержка перехода в режим редактирования-- загрузка больших объемов в KЭШ
Если размер памяти компа маленький то задержка у вас связана с постоянным перекачкой на жесткий диск.
Увеличьте память компа--- залетает
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 17:03
У меня 8 гиг оперативы, проц Intel core I7. Производительности должно хватать...
Corvus
сообщение Apr 12 2015, 17:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Проверил у себя. Тормозит жутко, первый раз такое вижу.
Q9550, 8 ГБ, GeForse GTX 650 Ti.
Владимир
сообщение Apr 12 2015, 18:09
I7-4770, 3.4GHz, 16ГБ, GTX 770
Только задержка входа в режим трассировки
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 18:54
Плата не сложная, имеет 2 слоя, а для неё нужен топовый комп и даже тот не обеспечивает комфортной работы.
Может это поможет решению проблемы. Если отключить в настройках интерактивной трассировки опцию Dragging то всё перестаёт тормозить, но трассировка без этой опции будет непростым занятием ))
Владимир
сообщение Apr 12 2015, 19:09
Размер раздут за счет расположения под углом. Если все положить но 90 градусов--- объем файла падает раз в 15. Но похоже это перерасчет в полярных координат.
Трассировка на самом деле простая.
Делаем один блок человечески и копируем его с топологией и поворотом на 360/17 градусов. далее добавляем и корректируем общие цепи
Murzik_6011
сообщение Apr 12 2015, 19:21
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
ВсЁ ползает сносно. Только при запуске интерактивной разводки и при выходе из нее задержка примерно на 3 секунды. При разводке тормозов нет.
Конфа: феник 6-тиядрЁный, 16 гектар памяти, рейд 0, радик ХД7850, мастдай 7 - 64 кусочка (88 процессов).
Владимир
сообщение Apr 12 2015, 19:26
Тоже я и писал в 8 посту.
То есть железо примерно одинаково, и ведет одинаково
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
