> Подскажите где купить опорный генератор
Aleksandr Vihore...
сообщение Apr 12 2015, 03:45
Пользователь №: 84 516
Подскажите где купить опорный генератор для тракта цифровой обработки радиосигнала на ПЛИС, джиттер менее 1 пс, 3.3 V, спасибо
blackfin
сообщение Apr 12 2015, 04:29
Пользователь №: 4 261
Tight Stability - TCXOs -> Элтех?
krux
сообщение Apr 12 2015, 07:24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
http://www.vectron.com/
http://magicxtal.com/
вместо джиттера (непонятно в какой полосе, RMS или pk-pk) было бы удобнее указать всё-таки уровень фазовых шумов.
если помимо опорника вам нужно что-то ещё, то может оказаться проще сразу взять что-то из серии LMK04000 или иже с ними.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AFK
сообщение Apr 12 2015, 22:16
Пользователь №: 42 200
Abracon ещё гляньте, например серию ABLJO.
Если далее опора будет подаваться на ФАПЧ, то желательно иметь как можно большую частоту сравнения.
Aleksandr Vihore...
сообщение Apr 13 2015, 08:29
Если уточнить, то то опорный генератор для радиотракта на ПЛИС, чтобы этот тракт если будет доведен до уровня лучших аналоговых трактов, то все бы зависело от АЦП, цепей перед АЦП, но никак не от задающего генератора, ну и по цене не более 1500 руб. Продавец желательно в России, или Китае
ledum
сообщение Apr 15 2015, 06:39
Пользователь №: 44 237
Несколько некорректный вопрос. ПЛИС здесь вообще ни при чем (надеюсь, Вы же не ПЛИСиной собираетесь тактировать АЦП?). Судя по всему, нужно обеспечить требования по клокам для АЦП. Возможно, еще важна чистота опоры для дауна перед АЦП, если таковой есть. Чтобы что-то советовать, надо знать минимальное допустимое количество эффективных бит и максимальную частоту оцифровываемого сигнала. И наличие/отсутствие дауна. 1пс рмс джиттера - весьма посредственное значение, легко выполняемое в большинстве несинтезаторных клоковых генераторов. Ну и частота такой опоры? Одно дело опора 10МГц, совсем другое - 1ГГц. Допустимая нестабильность частоты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
